Магнитола WINCA CE8986G.
Все о магнитолах
a_eugeny
Card number: 23
Re: Магнитола WINCA CE8986G.
Сообщение a_eugeny »
aleksandr7272 писал(а):Как выйти в меню Рулевое? Лучше фото.
В главном меню - http://forum.vengaforum.ru/gallery/imag ... age_id=946 Нажимаем в левом верхнем углу "Настр".
Попадаем во второе меню http://forum.vengaforum.ru/gallery/imag ... age_id=941 - это вторая страница - сюда переходим кнопкой с зеленой стрелкой "След" - у меня она справа вверху, у Александра слева внизу. На втором экране правая нижняя кнопка с баранкой - искомое меню.
Теперь о грустном. Кнопки на руле запускают поиск станций, а не переключают по предустановкам. На поверку у меня оказалась модель CE8923G -
. Может в Вашей модели будет по другому.
Нельзя сказать, что я разочаровался в сем девайсе - основные функции он выполняет: камера ЗВ показывает, планирую еще в районе передней ПТФ поставить видеоглазок, Навител и СитиГад ведут куда надо, радио работает - настроил 24 станции ( в штатной столько некуда сохранять). со свистками и ELM327 еще не копался. Экран засвечивает- на вчерашних фото видно. Неторопливый - но думаю это частично решится с заменой меню ( меню из архива Sanek с наскоку не пошла, скачал другое http://4pna.com/showthread.php?p=244186 ) -тепрь буду подправлять под себя, либо другое искать. Ну и при оказии сдать уже думаю сей аппарат ( человек - непостоянен, попробывав одно, начинает искать другое). Как и Dronneo, рассматриваю ГУ на базе Андроида.
Евгений, просто коды не на те кнопки поставили вот и станции, переключаются
a_eugeny
Card number: 23
Сглазил, сказав про отличную работу ГУ в поездке на Урал. Утром ДВД отказался выплевываться (хотя проигрывает его отлично) и перестал реагировать на кнопки на панели самого девайса. Такая вот печалька. Еще вопрос-просьба: решил вывести CAN с ГУ на штатный БК - встал вопрос с штырьками в разъеме именуемом С -
. Точнее надо дополнить штекер в переходнике от ГУ. Облазил весь город- нашел только А и В. Может встречал кто в магазине? взял бы либо штекер либо штук 5-10 вставок.
PS. Распайка не от нашего авто - сам знаю. Но разъем такой же.
a_eugeny
Card number: 23
Перед отъездом на вахту все же дошли руки до модернизации кабеля от ГУ. подключил провода к CAN L/H. .. В общем, даже отрицательный результат - это прогресс. На БК ничего с головы не передается, как в случае родной головы - ни названия станций, ни название проигрываемых композиций.
Начались непонятные глюки с головой. :cry:
Навигацией последнее время пользуюсь редко, т.к катаюсь сплошь по знакомым дорогам, а Навител из-за его нелицинзиноости уже давно пробки не кажет.Последний раз с навигатороим ездил в феврале.
Сегодня при поиска офиса страховой решил включить и попользаваться. Включаю, через секунды 3-4 скидывает картинку на эквалайзер. Жмешь кнопку "Навигация", все работает, но через 3-4 сек, опять эквалайзер и так что бы не делал и чтобы не включал. Все программы навигации и прочие опции. :? :? :?
Тут стоит заметить, что у меня настроено, что при выборе "Навигации запускается альтернативное меню от MaoSan с 4PDA, именно при запуске этого меню, любая из опций работает на экране 3-4 сек и появляется эквалайзер, т.е. другие картинки не держаться, хотя проги запущенные выполняются (если нажать "Навигацию"), появляются на 3-4 сек.???
Три с лишним года голова прожила без проблем, хотя уже с полгода заметил, что при работе радио местами шумов поприбавилось, т.е. проехав по тем же местам, что описывал в первых постах темы, шумы стали появляться больше (хотя и меньше чем у Интро).
Вот теперь думаю в чем причина - элементная база исчерпала ресурс и начала потихоньку сыпаться?, альтернативное меню глючит??? (зашел по старым ссылкам на тему MaoSan с 4PDA - не доступна или удалена).
Для начала думаю надо вспомнить как поменять настройки, чтобы Навигация запускалась в родном варианте и посмотреть. Тогда будет ясно меню глючит, али железо?
Может оперативка накрылась и нехватает места для работы программ запущенных?
Для начала укажи путь напрямую Навител. Далее, если не поможет сделай жесткий ресет. Думаю ресурс не причем.
Как вариант высох теплопроводящий интерфейс у процессора. Он между задней крышкой и им наносится по крайней мене у Интро.
Вернуться в «Магнитолы»
