Что то слабовата у тебя комплектация, пакет дали, а ведро забыли.simx1 писал(а):Есть только пакет для мусорщика (мусорный пакет полиэтиленовый)
Что же это?
Re: Что же это?
Re: Что же это?
Как забыли? А ездишь на чем?zuk73 писал(а): пакет дали, а ведро забыли.
Re: Что же это?
Раньше на Ведре ездил, а сейчас скорее на пылесосе навороченном.mika писал(а):А ездишь на чем?
Re: Что же это?
Может кто подскажет что же это такое: какое-то щелканье идет вот из этого места (красный круг на картинке) при движении, когда ремнем пристегнут. Когда ремнем не пристегнут, то не щелкает.
Не очень сильное щелканье, но все-равно напрягает
Брызгал туда WD-40, но не помогло. Только если надавить на эту штуку, тогда тишина.
Может кто сталкивался с подобным?
Re: Что же это?
Ну красным обведен механизм регулировки высоты крепления ремня безопасности. Обычно бывает, что стучит или поскрипывает когда не пристегнут на пассажирском. Я лечу так - подвигаю вверх - вниз, несколько раз и все проходит. Еще можно подложить что-нибудь для плотности - это если не двигаете постоянно.
Re: Что же это?
Щелкает именно с водительской стороны, когда пристегнут, слышно именно слева.Sanek писал(а):Обычно бывает, что стучит или поскрипывает когда не пристегнут на пассажирском
Надо попробовать ваши рекомендации
Re: Что же это?
Сергей Б, все что связано с безопасностью, лучше проверить у ОД. Возможно не дотянут болт ремня безопасности, это очень большой залет автопроизводителя и ваша безопасность. Выделите время съездите к ОД.
Re: Что же это?
Эта штука чётко фиксируется в верхнем и нижнем положениях. В среднем положении бывает постукивает, приходится подвигать вверх - вниз пару раз.
Re: Что же это?
Прислушайтесь внимательно. Возможно звук идет все же снизу?
Re: Что же это?
Кстати да, снизу ремня есть пластиковая накладка и она бывает постукивает о пластик сидения снизу. Тоже как то после покупки искал что там брякает)))))Dronneo писал(а):Прислушайтесь внимательно. Возможно звук идет все же снизу?
Re: Что же это?
Именно про это и хотел вам сказать. Я туда двухсторонний скотч поклеил и тишина.
Re: Что же это?
На моей то стучит, то нет. Может от её настроения зависит. Погремушка одним словом.
Re: Что же это?
А я там МАДЕЛИН приклеил.Тоже напрягало, бряканье.Dronneo писал(а):Именно про это и хотел вам сказать. Я туда двухсторонний скотч поклеил и тишина.
Re: Что же это?
Я все же не о том...Лисенок писал(а):и она бывает постукивает о пластик сидения снизу
То что постукивает внизу сиденья, а точнее о сиденье, это да, есть такое временами, а я имел ввиду все же сверху, и не стук, а именно щелканье.
Сегодня за рулем была жена, а я устроился сзади, для поиска и устранения щелканья этого.
Так вот, как предлагал Sanek -
не помогло, а помогло вот что (см. фото), засунул в щель, которая ниже вот этой черной штуки из которой ремень вылазит, визитку сложенную в несколько раз и на протяжении примерно 50 километров щелканья не было. Для проверки вытаскивал - щелкает, ставлю обратно - нет.Sanek писал(а):Я лечу так - подвигаю вверх - вниз, несколько раз и все проходит.
Значит дело в этой черной (как ее называют то?) штуке, т.е. когда она свободна, то обо что-то трется или в ней самой что-то щелкает.
Вот интересно что оф. дилер по этому поводу скажет? Будут разбирать и смотреть или скажут что раз ремень работает значит все ОК?
Re: Что же это?
Sanek писал(а): Еще можно подложить что-нибудь для плотности - это если не двигаете постоянно.
Re: Что же это?
А вы это и имели ввиду? тогда Вам!Sanek писал(а):Еще можно подложить что-нибудь для плотности - это если не двигаете постоянно.
Re: Что же это?
Я так делал на одном из предыдущих авто. Только подкладывать лучше не бумагу, а что-нибудь мягко резиновое - например кусочек линолеума.
Re: Что же это?
А как они могут быть уверенны что все работает, рукой дернуть? А смогут они дернуть с тем усилием, которое прикладывает тело человека весом 100 кг во время аварии? Пусть разбираются или меняют.Сергей Б писал(а):Будут разбирать и смотреть или скажут что раз ремень работает значит все ОК?
Re: Что же это?
Можно ли самому снять вот эту крышку (желтая стрелка) чтобы посмотреть что там может щелкать?
Или лучше не лезть туда, все-таки недалеко Airbag?
