С влагой заряд "стекает" в землю, не успевая накапливаться на нас до пробивных значений. Чем суше воздух - тем больше он становится диэлектриком. Подверженность этому явлению от человека зависит мало (от его тела), играет роль одежда, и то - обо что она трется, например, автомобильное сиденье.BCDE писал(а):Вот тоже подвержен. Связь с влажностью не подозревал.
Бьет током (статика).
Gantz
Re: Бьет током (статика).
Как ни странно, первые три года Венга вообще не была замечена статикой, хотя предыдущие машины искрили настолько жестко, что пришлось вешать антистатик.
Но в этом году Венга тоже стала капризничать и пощипывать пальцы, хотя и несравненно слабее, чем предыдущие.
Gantz
У меня - это не пощипывание а, вполне чувствительный, щелчок с искрой и и соответствующим звуком. На заправке, перестраховываюсь: сначала разряжаюсь о собственный авто, потом за пистолет берусь.Олег Ф писал(а):Но в этом году Венга тоже стала капризничать и пощипывать пальцы, хотя и несравненно слабее, чем предыдущие.
Есть куча чего написать по этому поводу. Но совсем не в тему. А свалки не хочется.Gantz писал(а):С влагой заряд "стекает" в землю, не успевая накапливаться на нас до пробивных значений. Чем суше воздух - тем больше он становится диэлектриком. Подверженность этому явлению от человека зависит мало (от его тела), играет роль одежда, и то - обо что она трется, например, автомобильное сиденье.
Это не гарантия безопасности. Уж лучше антистатик повесить.Gantz писал(а):У меня - это не пощипывание а, вполне чувствительный, щелчок с искрой и и соответствующим звуком. На заправке, перестраховываюсь: сначала разряжаюсь о собственный авто, потом за пистолет берусь.
Страдаю. Дерьмо полное.Олег Ф писал(а):Уж лучше антистатик повесить.
В смысле не разряжает?BCDE писал(а):Страдаю. Дерьмо полное.
Тут два варианта.
1. Заряжается не машина относительно земли, а вы относительно машины. Для проверки нужно законтачится с массой, например, сунуть палец в гнездо прикуривателя - в смысле коснуться металлической облицовки.
2. В резинке антистатика обломились проводки.
Олег, спасибо за желание помочь. Антистатик не вешал-не верю. А долбит сильно, причем временами. Может действительно от влажности? Вот в Жигулях открывал ключом, так не доходя мм проскакивала искра и потом все в порядке.
BCDE, Может в одежде дело. Многие предпочитают синтетику.
Может. Когда статики не было, я носил кожаную куртку. Или наоборот.JON писал(а):Может в одежде дело. Многие предпочитают синтетику.
Стало биться после установки в бак какого-то заземляющего хомута (по бесплатной компании). Боюсь теперь дверь закрывать. Со стороны наверное думают что больной.
Михан
Подтверждаю. После отзывной компании и установки заземления в бензобак, стало неплохо бить током. Раньше такого не замечал.
Serg713
Не знаю от чего это зависит, но меня после отзывной компании наоборот перестало бить.
Kart
Всем привет, такая же беда. стала бить током примерно после 2-3 лет службы сейчас 4,5, и антистатик вешал и после отзывной компании и установки заземления в бензобак все равно бъет но не всегда, почему понять сложно надо наблюдать и проводить эксперементы
Kia Venga 4AT 1,6 comfort 2013г.
Мужики, бросьте думать об отзывной кампании. Масса всегда была на бензонасосе, а тут просто перестраховались и замассировали дополнительно. Ничего не изменилось и повлиять на то, что нас лупит не может. Никак. Скорее дело действительно в нашей одежде и (пардон) в белье.
Kart
В общем какой-то полтергейст, забыл сказать что меня бьет током, а жену не трогает хотя она ездит чаще, тут скорее всего зависит от сопротивления человека, материал сидений, одежда и т.п.
DEARKTIKA
Било и до установки заземлялки бензонасоса и после. Все-таки вероятней от синтетики
Пока не замечал такого. Так антистатик помогает?
