Вообще, немного не согласен с заменой по принципу: "все производители рекомендуют замену один раз в два года". В каждой более-менее уважающей себя СТО есть тестеры по замеру насыщенности влагой, можно проверить и на основании этого принимать решение. Производители рекомендуют потому что, скорее всего производили сравнительные тесты и нашли какое-то среднее значение использование жидкости(два года в нашем случае), но условия эксплуатации у всех разное, регион проживания у всех разный и период насыщения будет у всех разный.
Регламент замены тормозной жидкости.
Spion
- Card number: 141
Re: Регламент замены тормозной жидкости.
- Card number: 163
Купил литр "Castrol React Performance DOT 4". Записался к официалам на замену тормозухи. Спасибо всем за советы.
Если по сетке - то ТО не реже 1 раза в год. Отсюда, характеристики тормозной жижи находящиеся на нижнем пределе нормы при замере на этом ТО,за год, к следующему ТО, уйдут далеко за границу нормы. Вот поэтому и советуют.Spion писал(а):Чет туплю с утра.
А ездить, не меняя можно хоть и 5 лет)
Spion
- Card number: 141
Граница нормы определяется насыщенностью влагой в процентном соотношении, но никак не временем. Я никого не отговариваю делать по регламенту, просто Мы везде и всюду пытаемся экономить, на ТО со своими расходниками приезжаем, вместе дорогих зап.частей ставим аналоги всякие, вот к этому я и говорю, что есть специальные приборы для замера и если тормозная жидкость соответствует то зачем её менять.за год, к следующему ТО, уйдут далеко за границу нормы. Вот поэтому и советуют.
Возможно, замерить влажность тормозухи у ОД дороже, чем поменять самому.Spion писал(а):есть специальные приборы для замера и если тормозная жидкость соответствует то зачем её менять.
Spion
- Card number: 141
А зачем проверять у ОД. Почти в любом СТО (у нас в Сургуте), именно СТО не гараж, в котором подъемник и два разводных ключа, есть такие приборы.Возможно, замерить влажность тормозухи у ОД дороже, чем поменять самому.
Ценник у таких приборов разный, вот вариант для дома:
https://www.drive2.ru/l/6631890/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Card number: 163
Да что там проверять. Производители тормозухи рекомендуют её менять через два года. 600 руб. тормозуха, 650 руб. - замена у ОД. Хоть каждый год меняй.Spion писал(а):А зачем проверять у ОД. Почти в любом СТО (у нас в Сургуте), именно СТО не гараж, в котором подъемник и два разводных ключа, есть такие приборы.Возможно, замерить влажность тормозухи у ОД дороже, чем поменять самому.
Lbvf
- Card number: 110
Здравствуйте, друзья!
У меня довольно большой стаж вождения, с 1969 года. И я не помню, чтобы эксплуатируя наши отечественные авто, я когда-нибудь менял ТЖ по какому-то регламенту. Если честно, то я даже не знал, что он существует (возможно пробелы в образовании). Новая ТЖ заливалась только в случае замены деталей во время ремонта (цилиндры, трубки, штуцера и.т.д.) и, конечно, при прокачке для удаления воздуха.
Но если надо менять через два года - будем менять через два года. Безопасность превыше всего.
Анатолий! Ну тронут! Ну хоть один!
Серж
До Киа был Форд 99 года, так понятно было, что на выброс, последние лет 5 не менял, ни масло ни антифриз, ни тормозную жидкость. Ни каких проблем с мотором и тормозами не было, причем на техосмотре проверяли прибором тормозную жидкость и все было отлично.
fordmond
- Card number: 54
Николай, подойдёт ли Жидкость тормозная dot 4, "Brake & Clutch Fluid DOT4 ESL", 0.5лBCDE писал(а):Анатолий! Ну тронут! Ну хоть один!
и сколько надо 0,5 или литр?
Пробег 30000 км (почти), а вот сроку плохо - ТО-1 было в феврале 2014.
Основной водитель и владелей жена
Так что, полагаю, что ТО-2 плавно переходящеев ТО-3
Уверенный пользователь ПК, ПМ, АК-74 и Т-62
Спасибо за доверие Александр. Ноя мужик простой и считаю, что ездили на ТЖ "НЕВА" и все хорошо. Т.е. любая жидкость подойдет, если не подделка. А по количеству выше. В плане цены у ОД не знаю. Давно не покупал. Удачи.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Да, цена не вошла, там 350 р/л. Май 2015.
А у меня из литровой банки половину вернули...
fordmond
- Card number: 54
Т.е. 0,5л должно хватить?TimON_003 писал(а):А у меня из литровой банки половину вернули...
Или лучше иметь с собой 2*0,5л?
fordmond, про запас возьми 2 по 0,5 л. А так если самотеком будут менять, то 0,5 л должно хватить.
- Card number: 241
fordmond, согласно нашего руководства по эксплуатации, любая тормозная жидкость, имеющая спецификацию DOT-4, подойдет, но я лью: Castrol 4008177071676 Жидкость тормозная dot 4, "React Performance".
Т.к. обьем тормозной системы, 0,7-0,8л., то 0,5 может чуть не хватить (при добросовестной замене), я бы взял литр.
fordmond
- Card number: 54
"PAL"
Ок, спасибо.
Заказал в Exist 2*0,5 Shell AT59H по 480 руб
Ок, спасибо.
Рад, что насмешил, Андрей. Но мои аргументы: 20 лет ездили на ТЖ "Нева" и никто не жаловался. А чем ДОТ-2 хуже ДОТ-4? А Кастрол лучше? Только без общих фраз: типа подходит для самых современных.........
- Card number: 241
Мои аргументы, ТАК ПРЕДПИСАЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ! В руководстве пользователя! Хотя Вы конечно, как эксперт форума можете и нигрол залить или ещё что нибудь с Нивы или КАМАЗа! Только не нужно этого советовать другим, люди ведь могут Вам поверить и пострадать, советовать вообще можно то, в чем сам досконально разбираешься! Ну на худой конец, если прет и хочется что либо посоветовать, прочтите хотя бы руководство или ещё какую умную книженцию
Андрей, не успеете оглянуться, как станете ровно таким же "экспертом". Это просто игрушки. В сообщении описка: имелась в виду не Нива, а ТЖ "Нева". С чем никогда не парился, так это с ТЖ. Какая была в магазине, такую и брал, что залил сервис, то и ладно. Разницы не вижу, все на одной основе. Это не совет, а мой взгляд. Если можете объяснить чем отличаются ТЖ с удовольствием почитаю. Удачи.PAL писал(а):Хотя Вы конечно, как эксперт форума можете и нигрол залить или ещё что нибудь с Нивы
