Проставки под пружины (увеличение клиренса).
dimchick
Re: Проставки под пружины (увеличение клиренса).
Сообщение dimchick »
Bober-pumba писал(а):На выходных поставил под задние пружины подставки от классики. Подошли идеально.
Буду заказывать на перед ТТС.
Если интересно - могу выложить полный фотоотчет, какие подставки и как устанавливать.
Вот что получилось возле заднего колеса :
На фотке стоит проставка от классики не под, а над пружиной, и аммортизатор от Соляриса, я правильно понял?
Что это дало? Какие ощущения? Пружины родные?
Какие надежды на ТТС? Что еще будете делать на перед? Как сделаете отпишитесь пожалуйста.
begunok art
Сообщение begunok art »
Всех девушек с праздником :violin: :dance: :clap:
ЭХ скорее бы Bober-pumba на перед ТТС подушки поставил....что-то молчит
begunokART->партнёрская тема
Межвитковые подушки ТТС, проставки/клиренс
->Сниму квартиру
Сообщение pappi »
Я же давным давно ТТС поставил на перед. Все отлично, в отличии от зада.
Bober-pumba
Сообщение Bober-pumba »
dimchick писал(а):На фотке стоит проставка от классики не под, а над пружиной, и аммортизатор от Соляриса, я правильно понял?
Все правильно, амортизатор от Соляриса, проставка от классики над пружиной, пружины родные.
Проставки ни чего не дают, кроме увеличения клиренса сзади на 2 см.
Амортизаторы лучше родных, они не стучат, нет пробоев и раскачки, зад перестал прыгать.
http://forum.vengaforum.ru/transmission ... 1-200.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Нужно было еще перед приподнять. Хотел пойти по простому пути - поставил в передние пружины проставки ТТС размер А.
Через 2 дня снял - не понравилось, перед стал жесткий, появились посторонние стуки. Я об этом писал в другой ветке.
http://forum.vengaforum.ru/transmission ... 64-60.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Пришлось идти по сложному пути - поставил передние амортизаторы от Соула - Boge 30-K82-A, 30-K83-A.
http://forum.vengaforum.ru/post52137.html#p52137" onclick="window.open(this.href);return false;
На них перед тоже поднялся на 1,5 - 2 см - машина выровнялась.
Если сравнить ТТС+ родные передние амики или передние Boge - однозначно лучше поменять амортизаторы, но это обойдется дороже.
Машина стала более устойчивой, ходовая не гремит. Но все эти амортизаторы, пока еще не приработались, жестче родных.
Ездить на них вполне комфортно, но появилась другая проблема - по брусчатке начали тарахтеть передние пластиковые подкрылки и тормозные колодки.
Так что еще есть над чем поработать.
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
begunok art писал(а):ЭХ скорее бы Bober-pumba на перед ТТС подушки поставил....что-то молчит
Андрей, я уже писал о том, как ставил подушки ТТС.
Не хочу обидеть ни вас, ни кого другого, но мне не понравилось, как машина себя вела с проставками. Пришлось их снять и вернуть продавцу.
В итоге решил поменять передние амортизаторы.
У каждого свое мнение и восприятие комфорта. Что хорошо одним - плохо для других. Так устроен мир :think:
Venga 1.4 MT
begunok art
У всех своё мнение! Именно так
Мне нравится как едет машина .... МОжет если было поставить на размер меньше как и задуманы подушки без лифта!
->Сниму квартиру
Bober-pumba
begunok art писал(а):МОжет если было поставить на размер меньше как и задуманы подушки без лифта!
Я с вами согласен, без лифта теоретически было бы нормально, но мне нужно было приподнять передок, поэтому и получилось все как-то нехорошо.
А на размер меньше подушки ТТС не подойдут - там размер между витками пружины больше чем между пазами подушки - она работать не будет, разве что только при сильных ударах. Так что смысла ставить их не было.
Venga 1.4 MT
begunok art
;) Поверь мне будет... Я бы не занимался ими более 2,5 лет если бы это не знал!
Изначально они и созданы не для лифта 8-)
->Сниму квартиру
ValentinKisluk
Сообщение ValentinKisluk »
Bober-pumba писал(а):Сегодня купил проставки для задних пружин от ВАЗ классика, от самого нижнего витка толщина резины примерно 25 мм и далее как бы по витку идет на увеличение. На выходных попробую поставить.
Возник еще один ньюанс - после установки зад приподнимется и фары начнут светить вниз. Как правильно их отрегулировать? Где какие болтики крутить для регулировки света?
Михан писал(а):Ставь от классики, подходят идеально. Сам себе ставил. Если нужно напишу процесс установки.
Решил себе поставить проставки (подушки) для задних пружин, пришел в магазин и оказалось для классики их 3 варианта низкие, средние, и высокие....озадачился, померял по высоте (от края до края) самую широкую, оказалась около 5 см.... Подскажите... какие у вас
Нашел в магазине проставки для классики, но их высота порядка 40 мм. Не много ли для нашей машинки?
Где найти можно на 25-30 мм?
begunok art
бери и пили;))) или покупай готовые у нас
->Сниму квартиру
begunok art и почем у вас стоят? и ссылку в студию!
begunok art
На сайт не выкладывал, отчёт тут делал за установку переда и зада...
стоимость разная в зависимости от высоты, ровно как и материал не резина что есть там от ВАЗа в магазине
перед- 20мм 1500 / 30мм 2000
зад-сверху пружины 20мм 1500 / 30мм- 1700 / снизу пружины 35мм - 1500 / 45мм - 1700 но у этих можно отпилить если много!
Последний раз редактировалось begunok art 15 сен 2014, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
->Сниму квартиру
begunok art писал(а):На сайт не выкладывал, отчёт тут делал за установку переда и зада...
На зад интересна именно проставка под пружину. Цены на проставки? Если да, то где они спереди устанвливаются? Получается это цены на ТТС?
begunok art
НЕТ это цена на проставку ! именно которая ставится на пружину , а есть и под ;) у нас два вида их короче
Спереди на стойку сверху ..... там не всё так просто....
Вот лифтованная Венга, ну я ж делал отчёт
ps-подушки стоят 2950 ось/ со скидкой 2800 !
psps-эта Венга на проставках + подушки :lol:
->Сниму квартиру
Понятно, но совсем не вписывается в бюджет... Буду искать подушки для ВАЗа... Спасибо за разъяснения!
begunok art
:dance: бесплатно хорошо не бывает .... покупайте Вазики и пилите знать
->Сниму квартиру
begunok art писал(а): бесплатно хорошо не бывает
Да и дорого не всегда хорошо получается...
begunok art
Удачи!
->Сниму квартиру
begunok art, Спасибо!
Кто знает размер нашей проставки задней пружины?
Выкинул я все эти проставки не поездив и одного дня. Г....о полное, машина неуправляемая становится. Сейчас снял и почувствовал весь кайф :dance: :dance: :dance: Все таки не плохая у нас подвеска, не нужно извращаться.
