Форсунки омывателя с подогревом (как и что делать).
Re: Форсунки омывателя с подогревом (как и что делать).
groover писал(а):В идеале нужно найти "плюс" в салоне, который появляется только при работающем генераторе.
А этот плюс от реле обогрева зеркал или обогрева сидений нельзя взять?
groover писал(а):Потом пол дня провода пропихивать из салона в мотор.
У меня, при подсоединении противотуманок проводили провод через левое крыло (там есть какой то канал), сняв при этом пластмассовый подкрылок.
Sanek писал(а):Можно поставить кнопку где-нибудь перед рычагом КП внизу.
Разбирать слишком много, хотя может, как вариант, в районе УСБ и АУКс. Можно еще установить на съемную панель справа от рулевой колонки внизу.
Сообщение pappi »
Перед рычагом задеть можно случайно, когда полезешь вперед, но вариант...
стрелкой показал резинку проходную, только не помню ведет ли она в салон или под жабо, а на фото не вижу. Но вход или есть, или можно сделать.
[album]2165[/album]
zuk73 писал(а): А этот плюс от реле обогрева зеркал или обогрева сидений нельзя взять?
Это то же самое, что взять управление для реле с того же зажигания. Больше чем уверен, что ими рулит блок комфорта, он же и пуляет импульс на реле обогрева и отключает его по своему таймеру. А сам блок комфорта узнает, что движок запущен через мозги по CAN шине.
А мозги как раз и мониторят генератор. Сигналки с автозапуском мониторят провод идущий к тахометру на панель приборов, но он нам не подойдет там сигнал сложной формы.
Для управления реле нужен любой постоянный "плюс", который появляется при работающем двигателе и пропадает, когда двигатель не работает.
Можно тупо взять управлющий "плюс" с того же зажигания и не заморачиваться, но тогда система будет работать и без запуска двигателя. Мощьность форсунок в разы меньше обогрева зеркал и стекол и за час конечно не посадит батарею. Но хочется ведь, как всегда, красиво сделать.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
pappi, спасибо. Буду схемы курить.
У вас там в Финляндии, что белые ночи или фотки давнишнии?
Сообщение pappi »
Давнишние, да и то из гаража - у меня на работе гараж теплый )) Там обычно и делаю все)
Сообщение pappi »
Возвращаясь к теме прокладки проводов...
Все-таки верхняя резинка, номер 1 на фото - это под жабо как раз, к обогреву стекла в том числе, а в салон нижняя резинка, номер 2 на фото.
[album]2166[/album]
pappi, отлично. :text-bravo:
Только я пока электро схемы так и не изучил )))), точнее понял откуда чего брать, но до конкретных проводов не добрался.
