Насос омывателя стекол (ремонт).
Re: Насос омывателя стекол (ремонт).
Сообщение alexlex »
REAlex писал(а):отсоединил шланчик над фарой перед входом к писалкам... попробовал - не льет. видимо все-таки моторчик менять, благо 660 рублей :) там так все плотно напичкано, придется либо повозиться либо в сервис.
Ничего сложно нет, снимаем переднее правое колесо (для удобства, можно попробовать просто повернуть колеса влево), освобождаем от крепежа часть переднего подкрылка (в районе бампера), отгибаем его - относительно удобный доступ к моторчику омывателя.
п.с. Если нужен код 98510-2L100.
REAlex писал(а): именно сегодня утром в бутылку из-под ессентуков
В бачке из за смеси разных омываек происходит осадок .Керхером в бачек омывателя,без фанатизма и будет вам счастье.
Card number: 87
Сообщение REAlex »
Осадок бы прошел через трубку... но он не идет, ваще не течет :) думаю не в этом дело :) но за совет спасибо!
REAlex Осадок бывает разный.У меня один раз даже гель был :D .Кода на севере спирта залили,все свернулось.Дак вот этот гель с мелкими частицами,вернее микроскопическими все и портит. Да и еще про промывку бачка на мойке ,сам лично видел как у мерсов так делают,прямо в бачек омывателя вставляют и в путь.
Card number: 87
Сообщение REAlex »
alexlex, два пистона в глубине да ?
За код з/ч спасибо, уже нашел :)
Сообщение alexlex »
REAlex писал(а):alexlex, два пистона в глубине да ?
Да, плюс к ним ещё снизу два (или три) к бамперу и, возможно, один саморез. По месту видно будет, если руки доберутся до самостоятельной замены. :)
Card number: 87
Сообщение REAlex »
Благодарю за помощь в решении проблемы, в особенности alexlex за код деталюшки и что/где откручивать.
В воскресенье поменял сам на даче за полчаса. Трудности возникли с пластиковыми пистонами, открутить их геморройно, один пришлось даж пассатижами выдернуть. И проблема была с тем что бачок был полон омывайки, долго сливалось на землю. Также нижние пистоны неудобно откручивать т.к. они очень низко... поддомкрачивание переднего колеса очень облегчило доступ ко всем пистонам. На старом моторчике вся сеточка на входе была в белом налете. Заметил что у нового моторчика сетка имеет более крупную сетку, раза в 2-3. Теперь омыватель прекрасно работает и вперед и назад.
Моторчик омывателя 98510-2L100 подошел отлично, стоил 550 руб.
Card number: 241
Сообщение PAL »
Сегодня случился такой вот глюк, при нажатии правого подрулегого переключателя вниз (отмывание заднего стекла) вода льётся на лобовуху, но дворники не работают, при нажатии его же но на себя вода льётся тоже на лобовое но дворники работают.... В общем на заднее стекло не хочет литься никак!
Card number: 87
Сообщение REAlex »
PAL писал(а):Сегодня случился такой вот глюк, при нажатии правого подрулегого переключателя вниз (отмывание заднего стекла) вода льётся на лобовуху, но дворники не работают, при нажатии его же но на себя вода льётся тоже на лобовое но дворники работают.... В общем на заднее стекло не хочет литься никак!
Чтобы отсечь вариант с замерзшей задней писалкой я бы между 5-й дверью и кузовом разъединил бы трубочку, удостоверился что не льется. И заказал бы новый моторчик. Скорее всего дело в нем, вернее в мембране.
Card number: 241
Сообщение PAL »
Наверное вынесу моск гарантменам)
REAlex писал(а):Чтобы отсечь вариант с замерзшей задней писалкой я бы между 5-й дверью и кузовом разъединил бы трубочку, удостоверился что не льется. И заказал бы новый моторчик. Скорее всего дело в нем, вернее в мембране.
Моторчик-то один и ему фиолетово куда качать. А чтобы то туда, то сюда наверное должен стоять какой-то электромагнитный клапан? Логично вроде?
PAL писал(а):при нажатии правого подрулегого переключателя вниз (отмывание заднего стекла) вода льётся на лобовуху, но дворники не работают, при нажатии его же но на себя вода льётся тоже на лобовое но дворники работают.... В общем на заднее стекло не хочет литься никак!
У меня, при нажатии вниз, никуда не льется, а передние дворники делают взмах. На заднее стекло льется когда давишь рычаг от себя.
Что-то у вас с рычагом...
Олег Ф писал(а):У меня, при нажатии вниз, никуда не льется
Относительность относительна... Хотя там и написано:
PAL писал(а):(отмывание заднего стекла)
Так что думаю с рычагом все в порядке.
Олег Ф писал(а):У меня, при нажатии вниз, никуда не льется, а передние дворники делают взмах. На заднее стекло льется когда давишь рычаг от себя.
+1
Card number: 87
Сообщение REAlex »
Почитатйте тему в начале, я не зря уточнил про мембрану.
Card number: 241
Сообщение PAL »
TimON_003 писал(а):Относительность относительна... Хотя там и написано:
:clap: :clap: :clap: :D от себя - вниз, на себя - вверх "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать." А сегодня все работает штатно :cry: , значит что то подмерзло, но разбираться буду, просто интересна конструкция сего устройства.
PAL, если сбоку посмотреть, то снизу покажется что сверху ничего не видно!
Что то вроде этого: http://www.e-reading.club/illustrations ... -i_053.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Card number: 241
Сообщение PAL »
Не, ну я военный человек (в бывшем) и смотрю так как сижу :D , а не снизу или сбоку :D так что простите коль кого ввел в заблуждение :lol:
onever10
Сообщение onever10 »
Вчера снимали и заливали гвоздями, не помогло, течет см. фото. 6 лет насосу, наверно под замену
Kori
Сообщение Kori »
Поменял? Сколько стоит такой новый, кто подсказать может?
