Динамики в дверях.
Card number: 72
Re: Динамики в дверях.
Сообщение Infiniti72 »
VENGAric Нет, это 3-тья пара динамиков :lol:
Сколько машин смотрел, у всех 3-тья пара в стойках.
VENGAric нет, пищалка это высокочастотный динамик и относится к аудиосистеме, а про что вы говорите, находится ниже климатической системы.
В стойках именно пищалки от магнитолы. Если вам будет проще, то правильно они называются высокочастотные излучатели. Не верите? Откройте и посмотрите. А биппер на открытые двери находится под климатом за маленькой решеткой.
VENGAric
Сообщение VENGAric »
Я почему так интересуюсь и думаю, что бипер - это два динамика в стойках - при открытии люка, начинается какофония "лево-право". Причем, высоко. На психику очень действует. :)
В комплектациях указывается везде по 4-ре динамика, а в более комфортных, по 6-ть. Может какая неточность, я же не знаю.
andrruha
Сообщение andrruha »
Dronneo писал(а):А биппер на открытые двери находится под климатом за маленькой решеткой
За маленькой решеткой под крутилками климата находится датчик температуры в салоне, который нужен для работы этого самого климата. А биппер на открытые двери спрятан под щитком приборов.
В смысле на открытые двери? У меня пищит только когда не пристегнут и на ручнике едешь.
Все верно. Пищит только на ремень и ручник. На открытые двери не пищит (слава богу).
:think: А тема про что?
Сообщение pappi »
Штатная музыка у Венги удивительно пристойная. Важнее даже пищалочки поменять вначале - как раз Фокаловские оооочень преображают картину сразу. Мне не нравится у Фокала кроссовер - даже при самом маленьком ослаблении ВЧ, что выставляется переключением на кроссе, пищалка как то теряется по сравнению с прямым подключением. Но динамики хороши. Инфинити тоже очень даже, но жестче, правда, обычно, чуть дешевле, хотя это как найдешь. Да, была Каппа, сейчас серия Референс, если опять не обновили. У ДжиБиэЛ вообще нечего противопоставить тем двум в автомобиле, для дома то они лучше делают колонки, ИМХО, но зато дешевые ))
Задние вообще можно не менять, фронт делает всю картину.
Сообщение pappi »
Пищалки переставил, фокаловские 165 у меня лежали давно уже. День и ночь :D гораздо приятнее слушать.
Да что говорить...штатные пищалки, когда я ради эксперимента прямо на себя направлял снятые с мест пищалки, и подсоединял/отсоединял разъемы, то звук меняется слишком незначительно - ВЧ-динамик никакущий штатный, верха нет просто.
Card number: 72
pappi, пищалки менять можно? :o
Сообщение pappi »
Почему нет? Снимаем штатные - два шурупа, ставим свои - как удобнее. Так как обратно я менять уже не буду, скорее всего, хотя можно, то отрезал часть штатного крепления с разъемом, отпаял от него штатный динамик, припаял провода от своего. Сверху прижал динамик планкой из плексигласа на штатные же две точки крепления. По контуру динамика пустил герметик полосой, мой динамик чуть больше диаметром штатного, поэтому в штатное место на пластике обшивки не помещается. Под одно из креплений поставил и разъем от штатного динамика, на котором сохранено одно ухо крепления. Получаем новый ВЧ-динамик на штатном месте, с простой коммутацией на штатном разъеме, и возможностью, если очень захочется, поменять обратно. И не отвалится. Заодно всю панель пластиковую немного дополнительно проклеил войлоком, протянул винтики соединительные.
Кроссовер от Фокала пока не ставил, все равно он мне на слух не нравится. Конденсатор в качестве фильтра НЧ, как на штатном ВЧ-динамике - тоже не вариант, хотя он и работает. Но это уж из моего личного опыта и слуха - напрямую эти пищалки к тракту подключать. Когда дойдут руки до разборки хотя бы передних дверей, то все равно менять мид-динамики, и шумку клеить, заодно, возможно, и кроссовер поставлю, если надоест вдруг так как есть.
Card number: 72
А какую вообще роль в аудиосистеми играют пищалки?
Card number: 21
Сообщение yury1970 »
Передают высокочастотный диапазон звука.
Сообщение pappi »
И практически только они создают звуковую сцену - "показывают" где какой источник звука находится, то есть локализация, объем, "воздух", стереобаза...
Многие не слышат частоты свыше 16 килогерц, бывает даже с 14 килогерц. Динамики работают до 20 по крайней мере, хотя воспроизводящий тракт и не подает на них такие частоты. Но пищалки начинают воспроизводить, скажем так, с верхней части средних частот, с возможным легким перекрытием диапазонов воспроизведения пищалки и мида, поэтому и эффект звучания хорошей пищалки на слух очень заметен. Несмотря на то, что частоты краев диапазона плохо слышны, или совсем не слышны, человеческому уху, тем не менее необходимо наличие всех звуков, потому что ухо слышит их наличие или отсутствие, от чего восприятие меняется. Хотим же мы запас под педалью газа даже при сильном нажатии и высокой скорости :D тут тоже запас нужен.
simx1
Card number: 84
Сообщение simx1 »
pappi писал(а):По контуру динамика пустил герметик полосой, мой динамик чуть больше диаметром штатного, поэтому в штатное место на пластике обшивки не помещается. под одно из креплений поставил и разъем от штатного динамика, на котором сохранено одно ухо крепления. Получаем новый ВЧ-динамик на штатном месте,
Фото бы скинул, нагляднеее будет - как он смотрится
Сообщение pappi »
Да я так быстро поставил на место, что сфоткать то и не успел. А разбирать снова неохота, ясное дело. Ну, не забуду - отогну верхний угол, попробую сфоткать, не снимая целиком, там главная засада внизу, где черный пластик.
Valeria_GB
Card number: 90
Сообщение Valeria_GB »
Меня тоже штатные динамики мягко говоря очень расстраивают. Пересела после Соула, где они очень хороши, а тут слабоваты. :cry:
Сообщение pappi »
Но только пищалки, миды терпимые, надо только двери доработать. Вряд ли в Соуле другие динамики, возможно, двери чуть лучше держат звуковую волну. В Венге, как и в большинстве машин, металлическая коробка, в которой стоит динамик смешной. Вся шумо/виброизоляция, какая есть - это кусочек "битума" напротив динамика сзади на внутренней стороне внешней дверной панели, да разве что резиновая прокладка, на которой монтажный щит с мотором стеклоподъемника и динамиком установлен на саму дверь. Мягко говоря, недостаточно, да и нормальный динамик ставить почти бесполезно - железяки одни вокруг.
Че сравнивать. В Соле саб стоит. А в Венге нет.
Вернуться в «Акустика»
