Штатная сигнализация.
Re: Штатная сигнализация
У меня Шархан, когда нажимаешь 4-ую кнопку проверка состояния текущего, то внизу напруга и температура. Почитай инструкцию, иногда помогает :lol:
ДАА, охр...но полезная вещь. :lol: :lol: :lol: , смотришь по обратной связи всякие ерундовые параметры, особенно полезная штука, когда угоняют твой авто, все видно на брелке, а сделать ничего нельзя. :lol: :lol: :lol: У товарища в свое время машину угоняли - приехал на рынок, только зашел (5-7 минут прошло) брелок проинформировал, выбежал авто уже нет, брелок как память остался, офигительно полезная вещь, как память. :lol: :lol: :lol:
Бестолковая игрушка и не более - это про обратную связь с брелоком.
Женя, я без обратной связи из окна с 8-го этажа ставлю снимаю без проблем.
JON, У меня в том то и дело, что нет такого. А Толик говорит есть. У нас одинаковые сигналки.
Тогда вообще просто при встрече пусть тебе сделает, вообще у двухсторонних у всех должно быть.
Да у меня есть такое-просмотр заряда бат-и и температура в салоне.
Анатолий
Card number: 11
Сообщение Анатолий »
Dronneo, я не говорил что можно смотреть напругу, или ты что-то имел ввиду другое. Я говорил можно температуру в салоне смотреть, но на сколько это правда я не знаю))))
Мы когда на одной из встреч разговаривали и ты говорил, что по нажатию один раз на звездочку показывает температуру (это у меня есть). А если еще раз нажать, то покажет напряжение в сети (вот этого у меня нет). Но могу ошибаться. Может это был не ты, но помнится вроде с тобой разговаривали.
Анатолий
Card number: 11
Два раза показывает температуру двигателя, только что проверил сам, один раз в салоне, но температуру двигателя не показывает потому что нет доп.датчика.
Card number: 24
Сообщение mika »
Сидел на заднем сидении. Закрыл машину. Открываю дверь, срабатывает сигнализация. Ключ в кармане. То же самое проделываю с женой. Я на улице с ключом. Открывает дверь, срабатывает сигнализация. Но вот на днях оставил малого в машине, выбежал на секунду в магазин, прихожу, а у него открыта дверь, сигналка не орет. Я попробовал снова. Закрыл его, попросил открыть дверь изнутри. Дверь открылась, сигналка не гудела. И, что интересно, все остальные двери заблокированы. Как то так.
Re: Штатная сигнализация.
Может у штатной охранки есть тайм-аут, секунд 30-40, от закрытия до полной постановки?
mika, концевик этой двери проверь. При открывании дверей на торпедо лампа загорается, если не горит, то проблема в контакте концевика. Сигналка тупо не видит, что дверь открыта.
Card number: 24
Сообщение mika »
LISS писал(а):Может у штатной охранки есть тайм-аут, секунд 30-40, от закрытия до полной постановки?
Да, есть. Это около 10-15 сек.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
groover писал(а):mika, концевик этой двери проверь. При открывании дверей на торпедо лампа загорается, если не горит, то проблема в контакте концевика. Сигналка тупо не видит, что дверь открыта.
Концевик в норме. Просто, если поставить машину на сигналку, и сразу открыть дверь изнутри (кроме водительской), то именно эта дверь будет открыта, а все другие заблокированы. Если открывать секунд через 10, то будет орать. Как то так.
mika, интересный факт.
Card number: 87
Сообщение REAlex »
Подскажите плиз, где находится сирена у штатной сигналки? И как вообще можно распознать ее наличие?
Седня закрыл машину с брелка и открыл вод. дверь ключом, машинка молчала. Мож штатной сигналки нет?
REAlex писал(а):Подскажите плиз, где находится сирена у штатной сигналки ?
Штатный сигнал и является сиреной.
Card number: 87
Сообщение REAlex »
zuk73 писал(а):Штатный сигнал и является сиреной.
Спасибо, значит видимо тока ОД поможет.
tnt
Сообщение tnt »
Штатная сигнализация работает как центральный замок и контролирует только открытие дверей.
Открыв дверь ключом вы сняли машину с сигнализации, по идее ...
Card number: 87
Сообщение REAlex »
tnt писал(а):Штатная сигнализация работает как центральный замок и контролирует только открытие дверей.
Она ведь по идее не понимает что это я открываю, антенны иммобилайзера в двери ведь нет...
Если я запрусь внутри и открою дверь изнутри ручкой - должна заорать?
Card number: 24
Сообщение mika »
REAlex писал(а): Если я запрусь внутри и открою дверь изнутри ручкой - должна заорать?
Сядь назад, поставь на сигналку и открой дверь рукой изнутри. Должна бибикать. А ключ у тебя с брелком, и когда ты открываешь дверь им, то снимаешь с сигналки. Если бы у тебя был бы ключ отдельно, то открывая им снаружи, машина бы тоже орала.
Grynn
Сообщение Grynn »
Открываем капот, нажимаем концевик сигналки (кнопка под резиновым чехлом рядом с замком капота), ставим на охрану, отпускаем концевик... PROFIT! Весь двор слышит как работают обе сигналки :) Проверено во время замены севшего аккумулятора :D
suum cuique
