Re: USB-доступ к штатной магнитоле.
Вот такой разьем нужен, ищите в магазинах города http://www.tme.eu/ru/details/mx-43025-0 ... 430250600/#" onclick="window.open(this.href);return false;
Maxwell
- Администрация
- Card number: 1
И еще не плохо бы размеры указать этого разъема.
Mini Fit 6 pin один в линейке, соответственно и размер один. Только конфигурация у них чуть разная, с защелкой сверху как на фото выше и с боковыми защелками, который в нашу магнитолу на 100% не лезет, будте внимательны, хотя подходят оба.
kaskader
- Card number: 55
JON, распайку по USB - Маме выложи тоже здесь.JON писал(а):Mini Fit 6 hin один в линейке, соответственно и размер один. Только конфигурация у них чуть разная, с защелкой сверху как на фото выше и с боковыми защелками который в нашу магнитолу на 100% не лезет, будте внимательны, хотя подходят оба.
Вот схема магнитолы
Используйте эту схему для распайки USB
а фото с другой стороны сюда можно ещё?JON писал(а):Вот такой разьем нужен
Ты выкунул фото разъема,а с другой стороны(противоположной) его фоткни.
Это не я фоткал разьем, это я скопировал, поэтому невозможно развернуть.
Мда, лучше один раз увидеть....
джулиджа
Сейчас все будут смеяться и удивлятся!!!!! куда всавляете флешку в машине что бы слушать музыку???? не смейтесь,плизз
В USB разъем, который не в самой магнитоле, а ниже ее, над самым тоннелем. Если конечно же он есть в Вашей комплектации... Наверное захламили, вот и не видать!-)
джулиджа
это тот разъем где по идеи есть прикуриватель? т.е. то гнездо которое я использую для зарядки навигатора и пр.????ahk писал(а):В USB разъем, который не в самой магнитоле
Да, в той же панели один из двух прикуривателей!-) Кстати, в прикуриватели есть адаптеры на один или два USB, если Вам нужно постоянно питать что-либо. Смотрите только на мощность нужную!
джулиджа
вот я туплю!!! USB разъем это куда в компе мышка и флешки вставляются, это я знаю как выглядит. Машина у меня год и я не видила такого разъема!!!! может у меня его тупо нет???? А если должен быть, то где он???? караул,я отсталая!!!!
Может и не быть, если машина из первых партий. Посмотрите визуально еще раз там.
джулиджа
а если нет,то музыку с флешки послушать без вариантов????ahk писал(а):Может и не быть, если машина из первых партий
Вы сперва скажите есть разъем визуально или нет. Если нет, то будем дальше думать!-) На магнитоле то он есть, так что задача только куда-нибудь его вывести...
