Диагностический разъем.
Re: Диагностический разъем.
Как я понял, устанавливаем к предохранителям, да?
Да. именно так
Выкладываю фотографии перенесенного разъема:
[album]339[/album]
[album]340[/album]
[album]341[/album]
[album]342[/album]
[album]339[/album]
[album]340[/album]
[album]341[/album]
[album]342[/album]
А у меня такой вот праздный вопрос. А когда на ТО едешь, опять переставлять?
Вс процедура занимает менее минуты . Главное - незабыть!!!
А что обязательно переставлять? Можно дождаться когда они придут к Вам и спросят где разъём. Сразу понятно, что хотят диагностику сделать. А если не придут-не делали или спросить (сделали ли они диагностику и где он-разъём).
Конечно, не обязательно, грамотные спецы и так разъем найдут и диагностику сделают, на большинстве авто он так и спрятан, ничего - диагностируют, крышку открыть не велик труд. Тоже переставлю себе, мне еще к двум проводам надо подпаяться, чтобы разветвитель не ставить.
Разьем вообще дилеру нужен когда неисправность возникла. Зачем его переставлять если ничего не сломалось и вы не жалуетесь, на ТО они не смотрят.
Перенес сегодня диагностический разъем на его штатное место - в отсек предохранителей (как LISS учил) - с адаптером закрылся без проблем, теперь под ногами ни что не мешается.
Вообще не понятно почему с завода они не ставят его на свое место, а добавляют две технологические операции по прикручиванию металлического крепежа на два самореза, чтобы вывести его вниз и облегчить достип при диагностике (не надо крышку снимать
Сергей Б
Подскажите где находится диагностический разъем, к которому будут для диагностики подключаться.
Сергей Б, в салоне на крышке предохранителей есть стрелка, за ней и стоит разъем)
Сергей Б
Да, спасибо, нащупалTimON_003 писал(а):Сергей Б, в салоне на крышке предохранителей есть стрелка, за ней и стоит разъем)
Кто подскажет - какого цвета проводок жгута, идущего к диагностическому разъему, нужно перекусить чтобы разъем стал гарантированно неработоспособным?
Поясню - угонщик для прописывания своего ИММО ключа будет подключаться к разъему.
А он БАЦ ... и не работает. =))
Идея??
Идея??
По цвету не скажу, не помню. Режь провода, которые подходят к пинам 6 и 14.
Только тогда ещё замок на капот поставь, что бы со своим блоком не пришли )))
Отлично. Можно тогда замутить сдвоенный выключатель и заныкать его в дебрях жгутов.
Но проще, наверное, надкусить ОДИН провод. Замотать изолентой.
При повседневной езде этот разъем нафиг не нужен. А для угонщика - лишний геморрой.
А когда вдруг все же понадобится пользовать разъем - восстановить провод не такая уж проблема.
- Card number: 241
Да идея конечно не плохая, но есть один вопрос, ЗАЧЕМ?
Последний раз редактировалось DOC 17 дек 2016, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
Да не особо. Одну угнали за 3 года. У меня приятель занимается секретками. К нему очередь на 2 месяца стоит. Сами парни разрабатывают и внедряют. Принцип такой. Угонщик взламывает и заводит авто, она заводится и едет, далее через минуту глохнет. Угонщик начинает копошиться искать проблему, а она снова заводится если ее завести и так до бесконечности. Две машины удалось спасти, нашли в соседнем дворе посередине дороги, бросили.DOC писал(а):В Питере Венги пользуются авторитетом у угонщиков?
Шалун
- Card number: 78
Нужен, если используешь коробочку доктора Поповаpedro писал(а):При повседневной езде этот разъем нафиг не нужен. А для угонщика - лишний геморрой.
