Штатная магнитола с ВТ и связь.
- Card number: 84
Re: Штатная магнитола с ВТ и связь.
У меня когда подключаю кпк к машине, пишет.
Службы для использования на данном устройстве.
-Беспроводное стерео
-Гарнитура
-Гарнитура
- Card number: 16
Невидел, проверю! Она сама из кармана подключается)
1,6АТ Lux Черный
- Card number: 84
Да и у меня сама, я просто специально посмотрел как именно она подключается, что бы Вам сообщить
- Card number: 16
- Card number: 16
Звонки через раз - то в громкую идут, то просто в телефон - а я же вижу на телефоне - он в держателе перед глазами. А когда навигацию в телефоне включаю - так и голос нави тоже туда же в громкую связь уходит. Но вот это удовольствие сомнительное уже, телефон периодически вообще музыку с флешки перебивает какими то своими действиями, хотя не включаю ни музыки, ни звонков...
- Card number: 90
У меня всё гуд, никто не жаловался на слышимость, музыка по блютусу тоже отлично играет. Телефон лежит на полочке внизу магнитолы.
- Card number: 84
pappi любой звук с телефона выводится автоматом на магнитолу и перебивает. мне тоже ненравится это. пришлось отменить звуковое сопровождение включения телефона - помогло немного.
1. входящий звонок, нажимаю на руле ответ. алекаю -но оно неалекается.
2. нажимаю на руле снова ответ и удерживаю. звук переводится на телефон и тут же делаю повторное удерживание - звук переводится снова на громкую и все нормально.
Геморно конечно, на все про все уходит секунд 4-5
Добавлено спустя 26 секунд:
Valeria_GB он не совсем это имел в виду, по крайней мере я так понял.
Есть такая проблема, тоже не пойму алгоритма, но решаю проблему так.pappi писал(а):Звонки через раз - то в громкую идут, то просто в телефон
Cлышимость то вполне нормальная, звукового подтверждения и нет в телефоне. Просто какие-то процессы забивают музыку. Пока не пользуюсь БТ.
Я тоже долго мучился с подключением по ВТ своей Nokia N8.
Проблему решил следующим способом:
- запускаю двигатель.
- включаю магнитолу.
- подключаю телефон по БТ к магнитоле.
- перед выключением двигателя обязательно выключаю магнитолу.
Если глушу двигатель не выключив магнитолу, то при следующем запуске двигателя сразу включается магнитола
и в телефоне включается аудиопроигрыватель, после выхода из него БТ тупит. Если все делаю правильно,
то при запуске двигателя даже при выключенной магнитоле БТ работает нормально!
У меня HTC Desire S, не могу понять алгоритм работы BT на головном устройстве.
Когда звонят мне - все понятно, звонится и т.д. - нормально все.
Когда я звоню:
- жму кнопку на руле - дозвон до последнего (набранного/принятого) контакта - нормально все,
- когда же я пытаюсь звонить другим контактам и нажимаю на звонок в телефоне, звонок идет на телефон, и на BT никак не передается. Только после того как поднимут трубку на том конце....и после многократных тыканий кнопки принять звонок на руле...с горем пополам переключает. Как быть?
Когда я звоню:
- Card number: 84
Котяр, Абсолюно такая же проблема, причем когда абонент ответит, то я его не слышу ни в телефоне ни в магнитоле. То есть это вообще мне непонятно.
Но алгоритм у меня такой, как только абонент поднял трубу - долгое нажатие на руле левой кнопки, происходит перевод разговора с потусторонней зоны на телефон.
Затем еще раз на туже кнопку и удерживаю, переводит на магнитолу и все нормально.
simx1, Да я видимо тоже как-то так делаю...просто я пытался найти настройки на головном устройстве и в Андроиде на телефоне...не нашел настроек, типа как у BT-уха, где можно указать что при подключении гарнитуры ВСЕГДА и ВСЮДУ звук чтобы шел через BT.
Как я понял косяк в головном устройстве, проштудировав инструкцию на этом моменте там сказано, что есть возможность совершить приватный вызов (видимо без вывода звука на головное устройство), а выходит вот как:
- я набираю с Андроида,
- видно что на телефоне выходят надписи по очереди ---подключено внешнее устройство---
- затем сразу ---отключено внешнее устройство---
- затем вручную на телефоне пытаюсь направить звук на головное устройство... опять подключено-отключено.
Видимо само головное устройство при наборе с телефона отвергает его, чтобы произошел тот самый "приватный звонок" чтоб его...
А уже после поднятия трубки на том конце держа кнопку на руле, мы кидаем разговор с телефона на головное устройство и обратно.
Надо как-то этот момент проработать, или поискать, может на Play Маркете есть какие-либо программы, помогающие урегулировать этот косячек.
Друзья,
Очень интересует как грамотно настроить магнитолу после длительного нажатия SETUP
Выставляю Sound Profile и Ecnr Profile, подтверждаю "Ок", данные настройки не сохраняются.
- Card number: 158
Как отключить показ информации RDS на табло? Хочу чтобы высвечивалась только частота радиостанции и всё. Оф дилер не знает.
In V.S.O.P. we trust.
