Модем для GPS магнитолы (выбор, подключение).
Re: Модем для GPS магнитолы (выбор, подключение).
У меня точно Санька модем работает.
Просто голова не знает этот модем, а драйвера я нашел уже после того, как попрощался с Саньком. Если пробовать сейчас, то велика вероятность, что все заработает.
Надо доехать до установщиков, жаловаться на модем. Работает 20-30 минут и повисает, помогает только извлечение модема из порта или выкл/вкл всей головы.
Дрова на 1550 есть в Винде магнитолы по умолчании, при установке модема мне их не устанавливали. Я спрашивал у установщиков. Есть там и драйвера на блутус донгл, который работает с Хобдрайв. Почему мне было рекомендованы только конкретные модели гаджетов.
В Женином (Jon) меню присутствуют драйвера под модем Е-1550, но с вопросом их установки и подключения модема не все так просто:
Для использования модема Е-1550, необходимо драйвера (находятся в папке Programs, файл - usbseralg.dll, поместить в корень на диск NAND FLASH (это системный диск на голове), потому что в программе добавления в реестр данного блока (E1550.reg) указан этот путь, после этого можно будет делать настройки для Connect иконка в меню 3G. Перед внесение изменений в реестр, советую сделать backup исходного.
И вот еще очень хорошо и подробно расписано, как разлочить, подключить и настроить модем Е-1550:
http://www.forum.lancerx.ru/viewtopic.p ... sc&start=0
Еще раз говорю, в моей магнитоле были заводские установки, ни кто не лез в реестр. Просто воткнули на моих глазах модем и настроили соеденение. Так же по словам сервисменов и в Интро, они абсолютно ничем не отличаются. Один завод их делает и делал и называется завод РОад Ровер. Только одна московская фирма решила что это Интро и все.
Сегодня часа четыре пытались с опытным товарищем запустить мой модем, используя его опыт и руководство товарища с Митсувиси (ссылка выше), в итоге уже есть звук об втыкании и изымании, модем определяется системой (т.е. драйвера найдены) и виден при запуске проги, которая проверяет модемы и порты - прицеплен на COM6, но при коннекте вылезает сообщение, что порт занят. Вывод один - эти тварищи, которые нам совсем не товарищи, из Интро какимто образом блокировали возможность подключения других модемов кроме ZTE (т.е. чтобы покупали у них по 3000р.), под них и дров разных полно лежит.
Кроме того заблокирована возможность сделать backup реестра, как только запускаешь прогу, она виснет и все. Кроме того реестр в реестре не сохраняются вводимые настройки модема, после выключения/включения головы надо все проделывать сначала.
Т.к. лезть в реестр при отсутсвии backup, не стали, то придется ехать к ним с вопросом подключения моего модема (ранее они по телефону говорили, чтоу них нет драйверов, т.к. они у меня есть - пусть ставят).
Иначе придется обращаться к RR, пусть перепрошивают всю голову и работать в дальнейшем с ними, нам с таким Интро не по пути.
Еще увидел, что в меню Интернет они уже впихнули менюшки Оперы, Експлорера, еще каких-то страничек.
Сегодня был у установщиков, просил подключить свой модем, но они тупо ответили, что прошивки у них только под ZTE и все, с реестрами они не работают и ничего не умеют и не делают. Бум думать дальше.
Вот нарыл сегодня еще:
http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=17612&st=0
Штатный модем:
HSUPA USB Modem
Модель ZTE MF-190
Штатный модем:
HSUPA USB Modem
Модель ZTE MF-190
LISS, спасибо, а я думал, что 180-й. По отзывам - г.. чудное, как и все ZTE. Поэтому и слетает у тебя быстро - это их проблема, читал во многих отзывах.
Совсем не везет мне на модемы к ГУ.
К Интро мой Huawei E1550, купленный мне Jon, не походил, к новой голове он подключился без проблем и работал некоторое время, а потом что-то сдох ( я вроде ничего такого на голове не запускал, чтобы могло модем уничтожить, так что причина его смерти не ясна.
Сегодня зашел в салон Мегафона, они все проверили и сказали, что модем совсем мертв и перепрошить его нельзя, т.о. надо брать новый.
Съездил на Горбушку, но безрезультатно, т.к. рынка как такового там давно нет, то купить такую мелочь занедорого не получится, короче, только время потерял, буду заказывать у китайских братьев (это в последнее время становится проще, чем что-то купить на родине).
Нашел модем на Avito.ru, отдал на разлочку. Скоро проверим еще раз.
Can9i
- Card number: 52
Наверное все уже давно слышали или видели рекламу "wi-fi в такси" или "wi-fi в общественном транспорте", вот и я подумал, а чем моя venga хуже них и решил поставить такую систему в машину.
Но так как практически 80% пробега это трасса, и только 20% город хотел найти систему с повышенным приемом сигнала по области. Вначале долго думал надо или нет, какой провайдер, и т.д. (В итоге постоянные ремонты трасс, и как следствия скучные и многочасовые пробки, а так же предстоящая, первая действительно дальняя поездка перевесили минусы). После месяца изучений карты покрытия и уровня оборудования выбор остановил на таком комплекте:
1. Wi-fi роутер mr100-3
2. Переносная антенна lte-2600
3. Оператор Мегафон.
Плюс такого комплекта в том, что помимо машины можно использовать дома, на даче, на пикнике, в гостиннице, ну и собственно для чего и брался - в машине на трассах (за счет антенны которая усиливает прием в 10 раз).
Стоймость комплекта вышла совсем не бюджетной, а именно 5100, без абонентской платы, но надеюсь оно будет того стоить.
Раньше я сидел в интернете потом появился планшет и я в нем лежал, а теперь Ви-Фи в машине и я на нем поеду!
Молодец, в пробках и на дальняк супер...
Цена, даааа. Но за все надо платить...
Can9i
- Card number: 52
Если кто захочет потестить - жду в гости, СПб , проспект Ветеранов. Сам пока только в квартире проверил - усилок реально работает, при подключения 3 устройств скорость вполне, просмотр видео тянет.Макс69 писал(а):Раньше я сидел в интернете потом появился планшет и я в нем лежал, а теперь Ви-Фи в машине и я на нем поеду!![]()
tnt
Ну насчет антенны - выброшенные деньги, она на столько капризная и по отзывам работает при стационарном установке в направлении вышки, усиление сигнала максимум 5 - 7 децибел. По поводу скорости 4G (LTE) лично пользуюсь модемом от МТС, пинг от 30 до 60 мили секунд, скорость, без антенн до 25 мегабит туда-сюда, т.е. торренты качает на скорости 3 - 3,3 мегабайта в секунду.
В отпуске, на даче, по вечерам, убивал время в WoT.
Если стационарно устанавливать антенну, то нужна вот такая
с ней 100% будет усиление сигнала на 15- 20 децибел.
