Утеплитель подкапотного пространства.
Re: Утеплитель подкапотного пространства.
Последний раз редактировалось DOC 10 дек 2016, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Сын использует такое специальное автоодеяло. Тепло сохраняет так, что при движении по городу даже срабатывает вентилятор. Только за зиму сильно измазалось, а написано стирать нельзя.
Анатолий
- Card number: 11
Doc, утеплители в домах убирают в отделку и на них ничего воздействовать не может, а в машине всякие жидкости да и аккомулятор. Я бы побоялся, смотришь дорожные войны, а там машины чуть ли ни каждый день горят, блин жуть......
DOC, купи скотч фирмы 3М, он более дорогой, но держит качественно.
Картонка, перекрывающая прямой поток воздуха на радиатор и далее, на порядок эффективнее
Когда-то, довелось ехать по трассе на 10-ке (с карбюраторным 83 двигателем) при -35. После первых же 10 км на 100 км/ч. пришлось останавливаться, и запихивать перед радиатором соответствующую фиговину (благо, в багажнике было, много чего), потому что двигатель начал остывать до нерабочих температур... Так чта, если собраться быстро покататься при "за - 30" - must have
. А "шуба" под капотом - как горчичник на рубашке...
Вряд ли какой то скотч удержит такую площадь. Уплотнитель капота и тот плывёт при нагреве. Спасут или клипсы, или автоодеяло. Нужно только по размеру определить его номер. Можно конечно обратиться в фирму, где делают шумотеплоизоляцию, узнать, что и как клеят на капот.
Главное, с утеплителем двигатель дольше остывает. Картонка только на ходу помогает, остановился и двигатель тут же остыл, особенно без защиты картера.
Последний раз редактировалось DOC 10 дек 2016, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Вот такой утеплитель, как в ролике, использует сын на севере.
Утеплитель продают или по размеру, или по номеру. Каждому номеру соответствует свой размер и конфигурация, идёт перечень, какой номер утеплителя для какой модели. Я Венгу в списках не нашел. Так, что сначала нужно снять размеры.
Gantz
Зиму 2011-2012 использовал утеплитель (см.фото упаковки автоодеяла) - результат положительный. Примерно в 2-3 раза дольше остывает двигатель...
Смотрел такой утеплитель номер 20 и он показался уже, чем нужно по размеру.
Gantz
Дело в том, что я его не выбирал - мне его просто друг подарил. Кажется, подошел нормально. Насколько помню, даже чуть великовато было...
a_eugeny
- Card number: 23
Странненько... А сама контора именно 20 номер позиционирует для Venga. а тут размеры - http://vebox.ru/products/356048 http://vebox.ru/products/category/34664/
