Диагностика аммортизаторов и подвески в целом.
Re: Диагностика аммортизаторов и подвески в целом.
Итог: две стойки стабилизатора под замену. Не гарантия (на стойки она до 30 т.км, а у меня 35). Цена диагностики - 860 р., стойки по 1390р. + работа порядка 1350р. Номера стоек завтра выложу.
Скорей всего у меня тоже самое. В субботу узнаем.LISS писал(а):Итог: две стойки стабилизатора под замену. Не гарантия (на стойки она до 30 т.км, а у меня 35).
Сегодня прокатился до АвтоТемпа. Ну толком по переду мне ничего не сказали. Гарантийщик говорит про какой то демпфер?
. Так, а кто мне объяснит что это? Приёмщик говорит что это может быть подшипник, если менять, то стойку полностью. А чтоб узнать конкретно надо разобрать и снят стойку или на оборот. Но это ещё пол дела. Самое интересное, что если я соглашусь на это (снять стойку), то мне её на место эту же и поставят, т.к. замены у них нет, а если заказать - это 4 дня ожиданий. Про стоимость я не спрашивал, потому что замена амика и его заказ у них мне обойдется в 8350р.
С\Р у них 2280, замена мортёра 1710 сам мортёр 4350 и ожидание его прибытия. 2 дня вроде. Ну что посоветуете? Я только про перед. Зад
я сделаю сам и заказал уже за 2 063,16 в Автодоке.
я сделаю сам и заказал уже за 2 063,16 в Автодоке.-
Это такой ограничитель резиновый, который должен ограничивать ход.aleksandr7272 писал(а):Гарантийщик говорит про какой то демпфер?
aleksandr7272 писал(а): Гарантийщик говорит про какой то демпфер? . Так, а кто мне объяснит что это? Приёмщик говорит что это может быть подшипник
Он ли это. И что посоветуете. По переду. Или купить стойку и заменить, а старую изучить. Или купить демпфер?! и заменить только его?. Жду ваших пожеланий.aleksandr7272 писал(а):54611-1P000 это он?
Резиновый бублик. Со временем проседает, появляется БУБНЁЖ.
Последний раз редактировалось DOC 17 дек 2016, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
Гарантийщик про него и говорил. И просела она чуток у меня. А номерок этого бублика кинь. В exist.ru под этим 54611-1P000 Верхняя опора стойки амортизатора, а на схеме ИЗОЛЯТОР-СТОЙКА. Я так пологаю второе мне нужно?DOC писал(а): Резиновый бублик. Со временем проседает, появляется БУБНЁЖ.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
И ещё вопрос самому можно по менять не снимая полностью или надо всё скидывать?
Короче чтоб поменять надо всё скинуть. Оплата работы будет почти такой же как при замени полностью стойки в сборе. Легче поменять стойку.
aleksandr7272, если будешь делать сам, то стойку нужно сначала прокачать и потом уже не переворачивать. Так и держать при сборке вертикально.
Пришли стойки стабилизатора. Записался к ОД Мажор на замену, цена - 910 р. (- 5% по их карте) за обе.
Кстати, Мажор делает скидку по картам клубов РИО и Сирато.
Хочу на ТО-2 на вибростенде проверить работу подвески. Как должна правильно проходить проверка, что бы мне понять, подвеску проверяют или просто лапшу на уши вешают. Совсем достало, что на пологих ямках передок машины сразу падает на отбойники.
KiNN
- Card number: 237
Прямая дорога к неофициалам, но к хорошим...с результатом можно и на ТО ехать, у меня скоро ТО-3, так и сделаю
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Скоро конец стойкам, у меня так же было...потом три раза менялиwasya писал(а):передок машины сразу падает на отбойники
Вчера ездил на вибростенд.
Амортизаторы работают нормально, есть провальчик у передних, но в принципе не критично, короче можно и не менять, хотя к замене давно готов.
Все смотрел на экране, т.к. принтер не работает и распечатку не получил.
Но, в принципе и не нужна, все как и на предыдущей. Цена вибростенда - 600 руб. + 700 руб. диагностика элементов подвески на подъемнике, итого: 1300 руб.
Это я делал у бывшего дилера "Автотемп" (ныне, "Volvo Car") на Тульской.
148700 км пробега. Прошел вибростенд.
Передние стойки от Соула, которые уже не помню когда менял, показали чудесную кривую с постоянной маленькой амплитудой порядка 6% во всем диапазоне частот. Это песня!
Задние амортизаторы Мандо, которые менял по гарантии на 30 тысячах имели резонансы выше 25%, причем частоты отличались. Один с потеками жижи, второй - сухой.
Заодно приговорили левый наконечник рулевой тяги. Заменил оба. Левый болтался с люфтом порядка 1,5 мм, правый мягковат, но без люфта. Ну и пес с ним - лучше поменять чем думать о том, когда он сдохнет.
Поставил сзади Каябу. Пришлось ломом раздвигать верхнюю проушину примерно на миллиметр - у Мандо втулка была чуть уже. Визуально каябовская правильнее. Но нижняя втулка симметричная в отличие от Мандо. Пртномер остался в машине - если кому надо могу уточнить.
Заодно поменял пару еще родных контиков на Пирелли цинтурато П6. Такие же, отходившие уже 2 сезона поставил на зад, а новые на перед.
Впечатления самые положительные. Наверное из-за амортизаторов, хотя и контики сзади стояли практически убитые, пусть и не совсем лысые.
За 120тыс. Поменял передок амики от Соул. Зад оставил, так как езжу груженый или один, меня устраивает. Но передок лучше с новья поменять на Соул.
Родные стойки я поменял на соуловские где-то на 70 тысячах, когда они потекли. Тоже часто езжу груженый, и очень не нравится, когда сзади груз подпрыгивает.JON писал(а):лучше с новья поменять на Соул
Сегодня покатался на обновке по трассе. В одну сторону пустой - обратно груженый. Разгоняться поток и радары не позволяют, так что максимум был немного за 120. Очень понравилось ехать на новых амортизаторах и резине - ни разу ничто не брякнуло.
