Все о магнитолах
Сообщение ti6 »
Hankok22 писал(а):Как предохранители могут влиять на самопроизвольное включение магнитолы???
Ну, например, кратковременно может пропадать контакт в цепи питания. Последующее появление питания в цепи магнитолы может приводить к ее включению по умолчанию
Хотя, если дело в самой магнитоле - менять замок зажигания на кнопку - тоже нормальное решение)) При цене бу магнитолы - до 3 тыс. на вторичке
Hankok22
Сообщение Hankok22 »
Вы вообще наверное не читаете что я писал. Я четко написал, что хочу запитать магнитолу так, чтоб питание на нее подавалось только при включении зажигания (как у нормальных машин). А кнопку поставить только из-за того что заедает ключ в замке. А менять замок зажигания это глупо, потому как надо будет менять еще тогда и на дверях замок. Нормальный ремонт замков у нас никто не делает чтоб оставить родной ключ...
Темно-серая 1,6 АКПП 2014 Г. LUXE
Олеггг
Сообщение Олеггг »
Столкнулся с тем, что магнитола перестала включаться после замены аккумулятора. Не реагирует на нажатия любой клавиши. До замены аккумулятора стабильно работала, без проблем. Проверил питание на входе, все есть. Решение нашел в сети (искал долго). Зажимается клавиша извлечения сд диска, потом зажимается кнопка включения и не отпуская их вращаешь ручку громкости вправо-влево. Магнитола включается. Поскольку нашел этот способ в ветке Hyundai, скорее всего способ работает на всех магнитолах Kia - Hyundai.
Всем добра и удачи на дорогах.
Вернуться в «Магнитолы»
