Комплектации KIA Venga.
Re: Комплектации KIA Venga.
Нафиг нужен этот лоток на запаске. Только место съедает.
Bober-pumba
У меня 2012 год, 1,4 5мт минимальная комплектация, пластиковый органайзер есть. В комплекте докатка, поэтому место не съедает. Наоборот, мелочевка не теряется, если туда положить. И для полки дополнительный упор получается.
Venga 1.4 MT
Сергей Б
Согласен, удобная штука, лежит на докатке и прячет всякую мелочевку, и полка прям вплотную к ней ложится так, что место не отнимает.Bober-pumba писал(а):В комплекте докатка, поэтому место не съедает. Наоборот, мелочевка не теряется, если туда положить. И для полки дополнительный упор получается.
У меня отсутствует. При покупке задал вопрос менеджеру, почему нет органайзера, говорит что только на комплектациях Престиж и Люкс идут, предложил приобрести дополнительно, но после оглашения цены я отказался от этой идеи. Сейчас полка все время стоит в верхнем положении и в качестве упора органайзер не помог бы, хотя упор нужен, уже два раза полка проваливалась от перегруза.REAlex писал(а):Ещё один вопрос для владельцев 2013 года 6МТ... В багажнике пластиковый органайзер на докатке у Вас имеется?
Сегодня завёз календарей в ВЕГА-Моторс. Сказали, что Венга почти не продаётся. В шоу-руме стоит черный Комфорт. Возят на заказ, как и Соул.
Поэтому и не продаётся, что нет в наличии. Я когда шёл в салон за машиной, хотел покупать Сиид, про Венгу вообще не слышал ничего на тот момент, но увидев её в живую, сразу влюбился и Сиид уже не интересен стал.
Одна машина, да ещё и чёрная, да ещё и Комфорт - выбор огромен, а остальное только под заказ. У меня выбор был из трёх машин: чёрной, серой и красной со скидкой в 40 тыс. но прошлогодней. Выбрал серую.
- Card number: 87
а поворотники у Вас спереди на зеркалах или крыльях ?zuk73 писал(а):У меня тоже Комфорт 1,6 на 6МКПП только начала 2013 года и ничего подобного нет, а точнее есть автоматический подъемник водительской двери и на нем подсветка, другие подъемники простые и без подсветки. Естественно электроскладывания зеркал нет.
REAlex повторители поворотников на крыльях. На зеркалах только подогрев и эл.регулировки.
- Card number: 87
Поняно, ну видимо корейцы под конец года решили переиначить комплектуху... ибо у меня повторители на зеркалах, лучше б кнешна на крыльях оставилиzuk73 писал(а):REAlex повторители поворотников на крыльях. На зеркалах только подогрев и эл.регулировки.
Симпотичнее получается на зеркалах, да и богаче смотрится.REAlex писал(а):лучше б кнешна на крыльях оставили
AndyyyM
Забрал в субботу из салона Prestige, цвет D5U, для жены. Словацкий + калининградский, 2014 г., скидка 20 тыр. Повторители поворотов в зеркалах. Два автоматических стеклоподъемника спереди, кнопки стеклоподъемников с подсветкой на всех дверях. Рукоятка управления светом без режима АВТО (значит, нет датчика света), но ближний загорается при включении зажигания, даже когда переключатель на "0", при этом подсветка кнопок в салоне не горит. То есть реализован так называемый "скандинавский" (как его здесь называют - европейский) свет. Датчик дождя имеется, работает хорошо, его чувствительность нормально регулируется. Подвеска собранная, пробоев нет. Резина - Конти Экоконтакт2. Органайзер - в наличии. Из допов - защита картера и атигравийка-противошумка.
Вот завидую снова хотя бы двум передним автоматическим стеклоподъемникам и подсветке. А датчик света и дождя - тот же датчик. Возможно, удалось бы реализовать недорого АВТО на свете.
Да, подтягивают комплектации. Может форумы в КИА курят? Но "что-то" точно курят, раз прогресс есть!pappi писал(а):Вот завидую снова хотя бы двум передним автоматическим стеклоподъемникам и подсветке.
А новой Венги нет... Увы и ах.DOC писал(а):прогресс есть
Они (Киа) видимо её под одноплатформенника подгоняют - под Соул.
Надо разведать коды кнопок. Сколько же можно нам без подсветки?))
pappi, REAlex смотрел в элькасте, якобы панелька эта целиком и стоит почти 7 т. р.
AndyyyM
Датчик-то один, только нет на автосвет прошивки в мозгах, да и на рукоятке надписиpappi писал(а):А датчик света и дождя - тот же датчик
ПыСы: С датчиком света удобен вариант именно "скандинавский". Как это сделано у меня в Колеосе: При включении зажигания включается ближний всегда. При режиме "авто" на свету горит только ближний, даже габариты не светятся, в темноте + включаются габариты и подсветка кнопок в салоне, а также переключается навигатор на ночной режим. Ближний не горит только в одном положении переключателя - габариты. Такой режим специально включал на СТО (не у дилера, там делают огромные глаза, не знают, что режим есть в прошивке). А простой режим "авто" был на Ноуте. Очень неудобно - включал ближний только в темноте, габариты горели всегда. Приходилось все равно крутить переключатель до упора. Но это ИМХО, я езжу (и жену приучил) всегда с ближним.
Если автоматически при заведении двигателя (не зажигания!) включаются только ДХО - то все замечательно, ближний не информативнее светодиодов, факт. А любой нормальный АВТО включает в темноте габариты и ближний, и разумеется подсветку приборов - она так и так включается с габаритами, там ничего мудрить не нужно. Это и есть единственный нормальный режим. Ниссан умудрился сделать "лучше всех", пока не сталкивался с таким вариантом.
