Двигатель.
Re: Двигатель.
Добрый день коллеги. Месяц назад купил сей авто, б/у. С самого начала есть не большая проблема с заводкой. Что -10, что +5 на улице, заводиться с 4-5 секунд, что горячая, что холодная. Если заглушить и сразу завести - с пол оборота. Двигатель 1.4 дизель.
dimon1981
Re: Двигатель.
Вообще есть такая особенность, у меня Сид дизельный тоже заводиться с 4-5 сек. на холодную. Начать копать с свечей накала.
VENGA 1.6 AT Presrige
Ceed 1.6 CRDI
Picanto Prestige
Ceed 1.6 CRDI
Picanto Prestige
Re: Двигатель.
На расстоянии, конечно не дело. А бы сказал, что не держит обратный клапан топливоподкачивающего насоса. Т.е. постоит и топливо ушло и какое-то время надо для заполнения системы и создания давления в ней. Вы пишете, что заглушил и сразу завел - с пол пинка. В общем похоже на то.Azzi писал(а):Если заглушить и сразу завести - с пол оборота.
Re: Двигатель.
Что делать? Как точно вычислить в клапане ли дело. И где этот насос с клапаном стоит?
Re: Двигатель.
Насос в бензобаке.Azzi писал(а):И где этот насос с клапаном стоит?
Когда заводите, сначала включите зажигание и слушайте - насос должен зажужжать и замолчать, когда накачает бензин до нужного давления. Тогда можно включать стартер.
- Card number: 241
Re: Двигатель.
Насос в бензобаке
Ключи в зажигании
Облака на небе
А по делу ничего....
Имхо!
Ключи в зажигании
Облака на небе
Имхо!
Re: Двигатель.
Вопросов больше нет.PAL писал(а):А по делу ничего...
Значит всё по делу.
- Card number: 163
Re: Двигатель.
Ох уж этот дизель! Я не знаю ни одного человека у которого не было бы проблем с дизельным двигателем.
- Card number: 67
Re: Двигатель.
Azzi писал(а):. Двигатель 1.4 дизель.
BCDE писал(а): На расстоянии, конечно не дело. А бы сказал, что не держит обратный клапан топливоподкачивающего насоса. Т.е. постоит и топливо ушло и какое-то время надо для заполнения системы и создания давления в ней. Вы пишете, что заглушил и сразу завел - с пол пинка. В общем похоже на то.
https://www.youtube.com/watch?v=IYtVFNhDdVo&hd=1Олег Ф писал(а):Насос в бензобаке.
P.S Два дебила, и вот итог!!!! Нахера их из больницы выпускают??? (Сказал не я, а классик!)Олег Ф писал(а): Значит всё по делу.
Re: Двигатель.
Пардон, не нашел когда он писал, что у него дизель.Ser46361 писал(а):Azzi писал(а):. Двигатель 1.4 дизель.
- Card number: 67
Re: Двигатель.
Смотри ВНИМАТЕЛЬНО, когда фор пишет о проблеме! (Не говорю об абвгд-ке, который как васин- на все согласен!!!!)Олег Ф писал(а): Пардон, не нашел когда он писал, что у него дизель.
- Card number: 241
Re: Двигатель.
Сергей, все просто, есть такая категория участников (любых) форумов, которая считает, что обязана фтыкнуть на любой вопрос по любой теме, по теме или нет - не важно, соображаешь по теме или нет - не важно, как в олимпийском движении, главное участие
Печально, что многие ведутся....
Re: Двигатель.
О чём речь? О том, что человек дал ошибочный совет или что просмотрел двигатель и в связи с этим – неправильный совет?
- Card number: 241
Re: Двигатель.
О, Э, я затрудняюсь в двух совах объяснить...Пётр_ писал(а):О чём речь?
http://forum.vengaforum.ru/viewtopic.ph ... ead#unread" onclick="window.open(this.href);return false;
простите, не сторонник русского мата, но наверно соглашусь...
- Card number: 21
Re: Двигатель.
Похоже говнявого бенза в Уфе залил.
P0326, P0300 , P0301 сегодня считал.... Машинку при трогании колбасит немного и на холостых тоже.
Re: Двигатель.
Добрый день!
Друзья, подскажите. Появился стук, механик говорит, чтобы проверить вкладыши нужно снять поддон картера. Снять-то его можно на машине, а вот говорит ставить его обратно на машине рискованно, может не попасть задний сальник. Говорит надо снимать двигатель и аккуратно ставить поддон на место. Не ужели это так?
У меня Венга 2013 1,6 АКПП, если это имеет значение.
Спасибо!
Спасибо!
val-dem
Re: Двигатель.
Кто-нибудь в курсе: наш движок гильзуется или есть ремонтные поршни?
Anatoly116
Re: Двигатель.
Есть ремонтные поршни.
val-dem
Re: Двигатель.
Можно в личку или по телефону ?Anatoly116 писал(а):Есть ремонтные поршни.
Anatoly116
Re: Двигатель.
Поршни есть в свободной продаже G4FC d77.0+0.50 Teikin 51145 050, так-же есть ремонт +0.25. Есть китайского производства неплохого качества. Неоднократно капиталили моторы на тех и других и с расточкой и гильзовкой.
