Видеорегистратор.
Все про Видеорегистраторы
Re: Видеорегистратор.
DOC писал(а):
TimON_003 писал(а): сфоткай крепление регистратора к присоске.
Лады. Завтра.
Питание подходит к присоске. Рег к присоске крепится через шаровый палец (тугой, не хлябает), на конце крепёж-разъём с защёлкой. Люфты исключены, вроде, пока.
DOC писал(а):на конце крепёж-разъём с защёлкой
Это место у меня без разъема и дрожит если чем нить не уплотнить.
Буду искать методы укрепления своего чуда (кроме подкладываемой бумажки)
Хотя за 2 тр. что то сверхъестественное ожидать не стоило)
У меня так на предыдущих было. Крепления были слабым местом. Давно смотрел на такое 'ноне попадался. Ведь кроме крепления ещё и писать должен. А здесь все в кучу. А у тебя какой?
DOC, Ритмикс 735 кажется. Можно ролик глянуть, он там свои данные оставляет)))
belarus
Card number: 234
Сообщение belarus »
Lexand LR 3500 оказался г... Кроме компактности ничего нет хорошего. Теперь живет своей жизнью, хочет включается. хочет выключается, да и качество записи не ахти. Буду менять, а вот на что пока не решил.
belarus писал(а):Lexand LR 3500 оказался г...
Чуть его не выбрал. Видел у Ритмикса модель AVR-777 может приглянется
belarus
Card number: 234
Сообщение belarus »
Подумаю, спасибо.
belarus Не за что. Главное все равно пощупать и потестировать конечно!
venganaut
Card number: 112
Сообщение venganaut »
JON писал(а):Здесь вот как то крепится не могу понять как? http://www.aliexpress.com/item/14mm-Opt ... 36412.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Вариант http://www.aliexpress.com/item/Universa ... 35562.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
С липким слоем http://www.aliexpress.com/item/HOT-SELL ... 09417.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Такие для широкоугольных линз не пойдут - будет смотреть как через трубу.
Вот тут люди разные варианты пробуют http://dashcamtalk.com/forum/threads/po ... w-hd.1241/" onclick="window.open(this.href);return false; (на англ, но по картинкам понятно)
Из-за того что нет CPL не могу решиться взять BlackVue DR500-HD (лайт). В остальном он мне кажется идеальным (ну, помимо цены).
Из вариантов с фильтром в комплекте смотрю еще:
TrendVision TV-Q5NV - экранчик ни туда, ни сюда; и вообще конструктив сомнительный.
FINEVU CR-500HD - адские мигающие в лицо лампочки; цена тоже неадекватная.
Так и придется ездить без регистратора, видимо. Либо действительно не обращать внимание на отражение.
venganaut писал(а):Такие для широкоугольных линз не пойдут - будет смотреть как через трубу.
Вот тут люди разные варианты пробуют http://dashcamtalk.com/forum/threads/po" onclick="window.open(this.href);return false; ... w-hd.1241/ (на англ, но по картинкам понятно)
Тут люди какие то интересные. 10 страниц думают почему труба получается? Они думают если купили фильтр, то дорабатывать ни чего ненужно. :D Трубу создает тут за счет формы объектива. Нужно просто извлечь стекло из самого объектива и прикрепить к объективу видеорегистратора. Вопрос в другом. Блик не убирается. Какое еще можно купить и где стекло?
venganaut
Card number: 112
JON писал(а):Вопрос в другом.
А вы крутить стекло пробовали? Люди именно поэтому оригинальную оправу стремились сохранить.
Другой вариант - у вас обычный UV фильтр.
Эти фильтры продаются в магазинах фото, но, соответственно, достаточно больших диаметров. У меня у самого такой есть.
venganaut писал(а):Другой вариант - у вас обычный UV фильтр.
Как тогда доверять если на упаковке написано CPL. Покупать все подряд, это очень дорого. Трубы нет, но и блик не удаляет. Что нужно крутить?
JON, поляризация происходит только при определенном взаимном положении линзы и объектива. Попробуй вращать фильтр вокруг оси съемки.
Ясно спасибо, в инструкции не написано про это.
Добавлено спустя 1 час 35 минут 44 секунды:
УРРРА. Блики побеждены. Только чут-чуть все таки осталось процентов 10. В общем купил я вот такой фильтр http://www.aliexpress.com/item/1pcs-Uni ... 18515.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Разобрал его вынул само стеклышко. Приклеил с помощью скотча и шайб (в комплекте) к видеорегистратору. Только нужно вертеть фильтр найти рабочее положение. Спасибо venganaut и TimON_003 за помощь. Это работает.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Вопрос к спецам. Если еще один вставить, то остатки бликов уберутся? Не критично, но хочется наилучшего эффекта.
JON, маловероятно, можешь отполяризовать так, что вообще ничего не будет видно. Хотя для более точного ответа надо физику посмотреть)
Приложи просто снаружи второе стекло и покрути. Получится или нет сообщи)
TimON_003 писал(а):Приложи просто снаружи второе стекло
Его нужно покупать :D , я думал может кто имеет опыт. В любом случае стало гораздо лучше.
JON, можно попробовать ввалиться в магаз какой и попробовать.
Плюс знакомые и родственники)))
И если можно, фоточку как оно все получается))) с моделью регистратора.
Да у меня регистратор то г...о. Конечно позже выложу.
Вот как то так http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Rwwxn4EUgnc
JON зачетно, гораздо лучше!
Во второй половине видео Венга справа? или это линза исказила так?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
