Ручка АКПП (топ версия).
Дерзкий
Re: Ручка АКПП (топ версия).
Сообщение Дерзкий »
JON, спасибо.
Смотрится отлично
Card number: 67
Сообщение Ser46361 »
Женя (JON), привет! А я вот такой ручкой заморочился:
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Смотрится вообще огонь! Немного не подходила, доработал и стоит как родная!
P.S Брал здесь
1.6 АКПП ,Comfort Изображение
Огонь :clap: :clap: :clap: :clap:
Дерзкий
Сообщение Дерзкий »
Ser46361, а как подсветка организована? Там, по ссылке, какой-то шнурок... или он ни при чем?
Card number: 163
Сообщение Sr Alex »
Симпатичная. Я так понял её подзаряжать периодически необходимо, так как на батарейках? А подсветку выбирать нужно или она меняется. Тоже такую бы взял с красной подсветкой, но что-то на сайте её не заметил.
Card number: 67
Шнурок - это подзаряка. Но еще не разу не подзаряжал (как из Китая пришла). Зарядки хватает на долго. Активируется как только прикоснешся (хоть рукой, хоть в перчатках). Подсветка выбирается сразу же. Есть сплошная красная (стиль 4 (Средний цвет красный) sku: 110104060195) или полоска (стиль 5 (Сторона цвет красный) sku: 110104070195). Сплошной стиль 4 - думаю по цвету будет отличатся. Я взял полоску. Цвет подсветки идентичен нашему
Дерзкий
Сообщение Дерзкий »
Ser46361, а доработать что пришлось?
Card number: 67
Дерзкий писал(а):Ser46361, а доработать что пришлось?
Крепление на ручку. Вот еще фотки, как выглядит в полутьме
Petrovich
Сообщение Petrovich »
Ночью не ярко?
Venga 2015 AT Luxe.
Card number: 67
Petrovich писал(а):Ночью не ярко?
Не, нормально. Это телефон искажает
GVD257
Сообщение GVD257 »
Йопть... Тоже такую заказал, тока синюю :dance:
Зачотна приблуда!
GVD257
Сообщение GVD257 »
Ультрамарин на консоли и набалдашник с китаю...))) Цена синей подсветки (светодиод)... 35 рэ :dance:
Card number: 163
Сообщение Sr Alex »
Ser46361 писал(а):Шнурок - это подзаряка. Но еще не разу не подзаряжал (как из Китая пришла). Зарядки хватает на долго. Активируется как только прикоснешся (хоть рукой, хоть в перчатках). Подсветка выбирается сразу же. Есть сплошная красная (стиль 4 (Средний цвет красный) sku: 110104060195) или полоска (стиль 5 (Сторона цвет красный) sku: 110104070195). Сплошной стиль 4 - думаю по цвету будет отличатся. Я взял полоску. Цвет подсветки идентичен нашему
Заказал такую же. Почитал отзывы, говорят что заряжать нужно недолго так как "сгорают". Сергей, сколько заряжаешь времени от 1А и от 2А USB? На него инструкция на кириллице есть, пишут там что? Индикации об окончании зарядки там нет, как я понимаю?
Дерзкий
Сообщение Дерзкий »
Sr Alex, во время зарядки подсветка мигает. Заряжалась часа два, не более.
Card number: 163
Сообщение Sr Alex »
Дерзкий писал(а):Sr Alex, во время зарядки подсветка мигает. Заряжалась часа два, не более.
Дерзкий, спасибо, понял.
Card number: 163
Сообщение Sr Alex »
Подскажите, а как рассоединить эту ручку? Я так понял, не поворотом вокруг оси хромированной части как в штатной. А то она сильно хрустит. Как выполнить эту операцию и что бы не сломать? И что там за доработки? Расточить отверстие на 1 мм и всё?
Дерзкий
Сообщение Дерзкий »
Sr Alex, сверло на 10 мм (это диаметр металлической оси штатной ручки). Потом китайская ручка плотно "накручивается" на родную ось до нужной тебе высоты/глубины
Card number: 163
Сообщение Sr Alex »
Дерзкий писал(а):Sr Alex, сверло на 10 мм (это диаметр металлической оси штатной ручки). Потом китайская ручка плотно "накручивается" на родную ось до нужной тебе высоты/глубины
Дерзкий, что то не совсем понял: разделять не нужно верхнюю часть и нижнюю насадку (хромированную), что бы установить? Получается нужно только рассверлить и накрутить ручку на ось? А как тогда сверлить, на какую глубину? :think:
Дерзкий
Сообщение Дерзкий »
Да, все верно. Ничего разделять не надо. Снимаешь родную ручку. Замеряешь расстояние от верхушки оси до небольшого выступа на ней же (ближе к основанию - там, где заканчивается родная ручка). Примерно такая и будет у тебя глубина, на которую нужно рассверлить китайскую ручку (хотя это не принципиально, кому как нравится: выше/ниже). Сверлится легко. Накручивается туго.
Можно обойтись и без дрели. Взять сверло, зажать его в тисках или пассатижами и вкручивать в ручку, тем самым убрать лишнюю пластмассу внутри нее, которая мешает сесть на родную металлическую ось.
Card number: 163
Сообщение Sr Alex »
Дерзкий, всё получилось. Стала как родная. Спасибо.
