Штатная сигнализация.
Re: Штатная сигнализация.
Сообщение pappi »
Сиреной штатной сигналки является второй звуковой сигнал, который находится совсем у моторного щита под капотом, под полкой уже, справа по ходу движения, рядом с блоком АБС.
Если открыть дверь изнутри, например, то есть без ключа, то заорет. Если ключом - нет.
Longyk
Сообщение Longyk »
Один раз долго нажимал на кнопку и пытался снять с сигнализации, реакции ноль. Подумал что села батарейка и открыл ключом и тут я узнал что если мою машину открыть ключом то она заорет. На вопли сигнализации по ощущениям сбежался не только мой двор, но и пару соседних. Но много, много панических нажатий на брелок и все заработало, сигнализация отключилась. С тех пор прошел уже почти год, батарейку так все никак и на поменял, все работает, бывает что не сразу, но со второго третьего нажатия всегда срабатывает.
Guzi
Сообщение Guzi »
Брелоки передают сигнал на частотах, на которых работают продающиеся в связных/евросетях рацейках. А еще на этих же частотах "сидят" и ДУ всяких ворот и шлагбаумов...
harmful
Сообщение harmful »
Интересно как реализована сигналка? Можно ли расширить ее функции? Можно ли к сигнализации подключить датчик удара и добавить звук при установки и снятии с сигнализации? В принципе она меня устраивает, но вот чуть-чуть добавить и все.
К стати http://www.ceed-jd.ru/forum/topic/248-d ... alizatcii/" onclick="window.open(this.href);return false;
Венга 1,4 МТ Комфорт.
Сообщение ti6 »
harmful писал(а):Кстати http://www.ceed-jd.ru/forum/topic/248-d" onclick="window.open(this.href);return false; ... alizatcii/
Там же все расписано, ставится параллельно датчику капота, датчик удара при срабатывании закорачивает цепь. Это вполне реализуемо, как мне кажется
harmful
Сообщение harmful »
Обнаружил что штатная сигналка никак не реагирует на концевик капота. Со звуком в штатной сигналке засада выходит, только отдельно через релюху делать.
Сообщение ti6 »
Тогда можно к любому другому из концевиков в параллель включить (дверей или багажника). Это опять же, если датчик удара вкороткую цепи срабатывает. Вопрос еще- как долго после срабатывания будет орать сигналка? Когда я открывал двери при включенной штатной сиге-машина начинала орать, я судорожно искал ключ и вырубал ее ;)
harmful
Сообщение harmful »
ti6 писал(а):Тогда можно к любому другому из концевиков в параллель включить (дверей или багажника). Это опять же, если датчик удара вкороткую цепи срабатывает. Вопрос еще- как долго после срабатывания будет орать сигналка? Когда я открывал двери при включенной штатной сиге-машина начинала орать, я судорожно искал ключ и вырубал ее ;)
Да, это тоже вопрос интересный, сколько будет орать сигналка. Насчет концевика капота я выходит поторопился, 30 секундную задержку никто не отменял. Осталось только разобраться со звуком постановки на охрану.
Volond199
Сообщение Volond199 »
Кто знает, что за лампочка моргает на торпеде у самого лобового стекла по центру. Обычно оранжевым, а теперь красным и очень ярко!
Volond199 писал(а):Кто знает, что за лампочка моргает на торпеде у самого лобового стекла по центру. Обычно оранжевым, а теперь красным и очень ярко!
Индикатор от штатной сигналки - моргает при постановке на сигнализацию со штатного ключа. У меня она всегда была красной.
У меня всегда красная.
На моей моргает этот индикатор постоянно.
У меня не штатная сигналка туда подключена по моей инициативе шоб лишних диодов не плодить!!!
pacool
Card number: 187
Сообщение pacool »
Рядом с датчиком света моргает всегда (и на охране и при открытых дверях) красным светом светодиод.
Андрей_Заff
Card number: 115
Сообщение Андрей_Заff »
Кто-нибудь обращался к дилерам с целью отменить принудительное запирание дверей после начала движения и открытие замков после выключения зажигания?
Возможно ли поменять настройки, и сколько стоит?
Андрей_Заff писал(а):Кто-нибудь обращался к дилерам с целью отменить принудительное запирание дверей после начала движения и открытие замков после выключения зажигания?
Поменять точно можно, а вот сколько стоит не знаю! Скорее всего столько же как и диагностика!
a_eugeny
Card number: 23
Сообщение a_eugeny »
А на нашей Венге изначально отключено - порой приходится самому запирать
Это разные комплектации. Запирание должно убираться простой галкой в настройках (кто то вроде отписывался). А вот отпирание при вынимании ключа - не знаю.
Андрей_Заff
Card number: 115
TimON_003 писал(а):А вот отпирание при вынимании ключа ....
Неотключаемое отпирание сопровождает срабатывание любой из подушек безопасности. Всё остальное - есть надежда отключить. Если только корейцы не учудили что-то эксклюзивное…
Андрей_Заff писал(а):открытие замков после выключения зажигания
Сорри, не досмотрел. Но если ключ не вынимаю из замка - двери остаются запертыми.
