Диагностическая программа Torque для Android.
simx1
Card number: 84
Re: Диагностическая программа Torque для Android.
Сообщение simx1 »
Sanek писал(а):simx1, если программа запущена, то про ошибки появится информация, ничего дополнительного запускать не надо, порядок оповещения об ошибках настраивается.
А если блютус и прога всегда включены? Тогда при заводе она сама спарится и будет все работать автоматом?
gimi
Card number: 2
Сообщение gimi »
Sanek писал(а):нет, просто у Георгия смартфон работает как регистратор, а параллельно на экран выводятся данные с диагностической проги, которая запущена на этом же смартфоне.
У меня Torque Pro и Track Recorder. Но телефончик слабоват и не могу долго ползоватся для записи прим. на 200 километров.
simx1, один раз пропишите настройка Блютуса, найдете устройство - адаптер и всегда он (какал связи) будет подхватываться автоматом, а программу сами запускаете ручками каждый раз.
simx1
Card number: 84
Сообщение simx1 »
Sanek отправил в личку по адаптеру. Получили ?
Да все ок, все упаковал, оставлю, может дочь отправит завтра, или сам в понедельник.
Купил сегодня адаптер ELM327 версия 1.5 OBD2 Wi-Fi. Конектится быстро и прога Торкью вроде не плоха, но есть пару вопросов! Не показывает уровень топлива в баке, замер скорости показывает 80км/ч при 88 по спидометру! Показание тахометра вроде одинаково. Проездил два часа и постоянно мониторил, температура охлаждения не повышалась больше 83 градусов! Мож кто что подскажет!?! :think:
Макс69 писал(а):,замер скорости показывает 80км/ч при 88 по спидометру
Не знаю как в Торкью, но в прошлой машине был Мультитроникс,там, чтоб он правильно показывал скорость надо было проводить тарировку с помощью ЖПС.Проезжаешь участок дороги с замером по штатному одометру, потом по ЖПС, вводишь поправку на расстояние и порядок. Тут тоже может надо настраивать.
Семен Семеныч,а я про колеса и забыл!!! :doh: Завтра время будет,попробую поковырять глядишь че срастется!Спасибо!!!
Я думаю погрешность в показаниях спидометра не столько важны, главное температуру антифриза показывает с ошибкой в минимум 10 градусов.
Надо попробовать другие проги, мож че изменится! Не в курсе при какой температуре у нас включается винтилятор?
Вентилятор включается при 98. Я показания Мультитроникса проверял по термостату, совпадает на 100%.
Спасибо! Сегодня проверю!
После покупки адаптера быстро понял что на телефоне на ходу машину сильно не поманиторишь! Хоть у меня и Самсунг Нот2 с 5.5 дюймами параметров на экран влазит очень мало и как-то мелковато получается! Решил пробовать с планшетом, т.к. один в нашей коллекции 10.5 дюймов (был сразу забракован из-за огромного размера), а второй у дочери 7 дюймов (его и решил попробовать). Пока шел до машины был в думах: Куда и как его крепить? Крепление на стекло не рассматриваю т.к. они грамоздкие (такое ощущение что решил плазму повесить, как минимум 106 см). Попробовав примастырить его на верх торпедо в чехле он сам нашел себе место. На фотке я думаю будет видно, что он зашел за вторую верхнюю панель и оперся на стекло. Стоит как влитой, на поворотах и торможении не юзает. Хочу для страховки с задней части чехла сделать крепление к решетке обогрева стекла (шоб точно никуда не делся в экстренной ситуации). Таким образом я получил 4*1.2Ghz навигатор (конектится по блютузу с магнитолой и соответственно барышня разговаривает прерывая радио), 32Гб памяти под свои нужды, 2Гб оперативки, телефон и соответственно программу Torque с интересующими параметрами прям перед носом. По городу считаю не нужная вещь, а вот в поездках будет любопытно! Тем более что можно все включить одновременно! Минус во всем этом только один, дочери придется покупать новый 9 дюймовый планшет (по другому не отдавала) :P
Сообщение ti6 »
Для крепления посоветую просто липучий коврик, он там удачно на панель вписывается по центру как родной
ti6 писал(а):Для крепления посоветую просто липучий коврик, он там удачно на панель вписывается по центру как родной
Планшет там и так мертво стоит и чтоб его вытащить нужно усилие! Крепление к торпедо нужно с целью удержать его там если удар сзади будет (не дай бог)! Просчитывать надо все...
gimi
Card number: 2
Сообщение gimi »
А как можно определить моментная мощность двигателя?
gimi писал(а):А как можно определить моментная мощность двигателя?
Я думаю что ни как! Хотя сам еще не совсем разобрался... Могу ошибаться :think:
gimi
Card number: 2
Сообщение gimi »
Я вывел инфо с одного датчика - Horsepower (at the wheels) Может быть это и есть мощност двигателя?
Для программы TORQUE появился плагин KIA advanced Lite. Там есть расширения для нашей Венги. Пока не пробовал.
Ничего там нет. Купил и сразу денег вернул.
Вернуться в «Диагностические программы»
