Лампы KIA Venga (характеристики и возможные замены).
Re: Лампы KIA Venga (характеристики и возможные замены).
Sanek писал(а):Из недостатков. Частота работы реле поворотника стала намного быстрее. Щелкает не прывычно. :lol: :lol:
Вот такие сопротивления нужно ставить для обычной работы поворотников http://www.aliexpress.com/item/2pcs-pai ... 73612.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Нужно исправить в характеристиках ламп в самом верху.
Лампа накаливания (задний ход) Тип лампы 16W16 (безкорпусная). Правильно будет W16W.
Кто подскажет какие лампы стоят в задних ПТФ, тех что в бампере установлены?
мудрый Каа
Card number: 35
Сообщение мудрый Каа »
Поставил вчера ближний на светодиоды 2.8 w в Ашане взял (до х...я диодов на лампе). Поставил на стоянке магаза. - посмотрел на них вроде ярко (по 430 р за лампу). Выезжал в город сразу в 17-30 (темно - полная ЕРУНДА. Видно только в 1,5 метра от машины, хотя она явно заметна из далека. Короче в очередной раз понял что до эволюции светодиодных ламп ещё года два.
мудрый Каа писал(а):очередной раз понял что до эволюции светодиодных ламп ещё года два.
Это правда. Есть уже конкурентные лампы ближнего света,только стоят по 4000 рублей штука. Да и заметил такую особенность, в машинах где штатно установлен ближний и дальний на светодиодах, там регулируется наклон не лампой, а отражателем, а сам диодик малюсенький. Скорей всего в сфере вмонтирована линза.
Сообщение alexlex »
Отражатели фар в нашем авто спроектированы по лампу накаливания, лампа накаливания имеет источник света в одной точке (нить-спираль), светодиодная лампа - множество таких источников (светодиоды), и они находятся не там, где нить обычной лампы.
По этой причине не одна светодиодная лампа не будет правильно работать в фаре (ближний, дальний, противотуманный свет), спроектированной под лампу накаливания. Такая же ситуация с ксеноновыми лампами, установленными вместо ламп накаливания, источник света - газ занимает весь объём колбы.
Под светодиодные лампы фары разрабатываются-проектируются специально, например: Kia Quoris.
Причем на Nissan кристалл светодиода находится сверху, его вообще не видно, за счет отражателя проецируется на дорогу. Свет не слепящий, лучше мягче ксенона. Кристалл очень маленький 8 мм на 2 мм. На Kia Quoris другая система, по типу прожекторов.
Сообщение alexlex »
JON писал(а):...На Kia Quoris другая система, по типу прожекторов.
Так оно.
Я писАл про "колхоз" в внешнем освещении, не безопасен он, ослепляет других участников движения. Про светодиодные лампы, ксеноновые лампы вместо ламп накаливания.
Если уж хочется поставить ксенон, то нужно ставить модули прожекторные под ксенон.
alexlex, Солидарен я с тобой. Колхоза очень много к сожалению и бороться бесполезно. Им пофигу на окружающих. Это уже другая тема, не будем углубляться.
То что предусмотрел производитель - лучше не трогать. Все же не дураки работают и нормы все должны знать.
Если что-то подобное - http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-lamp ... 200lm.html" onclick="window.open(this.href);return false; - источники света почти точечные, в случае правильной установки проблем с паразитной засветкой быть не должно.
Другое дело, стоит ли оно того. И лично меня в принципе не устраивает замена желтоватого света на "чисто белый". Я при нём хуже вижу (при прочих равных условиях), причём существенно. ДХО, габариты, пусть белым светят, оно для окружающих. А ближний / дальний для себя, и тут ксенон / диоды идут в сад (разве что диоды тёплого свечения появятся).
Согласен, синий свет очень сильно проигрывает желтому в плохих погодных условиях: снег, туман дождь и иже с ними!
Наконец то умерла первая диодная лампа. :D В поворотнике в левой фаре сегодня обнаружил, что лампоска не горит, надо менять - два года ходила. :D
Card number: 3
Сообщение ahk »
Sanek писал(а):Наконец то умерла первая диодная лампа
Мне казалось, что они практически вечные. Может ее бросками питания добило?
angey
Сообщение angey »
Менял в Каренсе своем лампы головного света, ставил такие - Osram H4 64193NBU-HCB, эффект был заметен на лицо, многие знакомые так же меняли на такие же.
http://avtozvuk.ua/info/30377" onclick="window.open(this.href);return false;
Хотел бы в Венге поменять, но цена, явно кусается :(
angey
Сообщение angey »
Лазил в компе нашел фотку, при замене лампочек, результат на "лицо ". С водительской стороны штатные.
garlex
Сообщение garlex »
Подбор ламп Osram http://am-application.osram.info/en" onclick="window.open(this.href);return false;
Не плохие лампы водительский потлочный 5W5 http://ru.aliexpress.com/item/Big-Promo ... 72458.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Хорошие лампы в центральный потолочный плафон http://ru.aliexpress.com/item/2014-New- ... 42045.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Хорошая цена даже в кризис. :D
Последний раз редактировалось JON 16 фев 2016, 06:19, всего редактировалось 1 раз.
S4astliff4ik
Сообщение S4astliff4ik »
JON писал(а):Не плохие лампы водительский потлочный 5W5
У меня все эти лампы при работе двигателя, чуть-чуть светят. То есть, полностью не выключаются! Это напрягает!
Нет такого.
