Круиз контроль.
Re: Круиз контроль.
Завтра поеду к ОД "Ирбис", забирать позицию для охлаждения бордочка, поинтересуюсь сроками и ценами на эти мульки
Re: Круиз контроль.
Кстати я кнопки заказывал через дилера и цена была около 1400 рублей и привезли их через полтора месяца.
Re: Круиз контроль.
В Автодоке:
561921P700 - (411,74 (9 дн.), 476,00 (6 дн.))
967001P300EQ - (1778,73 (9 дн.), 2052,90 (6 дн.))
967001P200EQ - (1778,73 (9 дн.), 2052,90 (6 дн.))
934902M300 - (1399,37 (21 дн.), 1891,74 (8 дн.)) большое предложение - это самые дешевые.
Итого, если ориентироваться на 9 дней, то получается - 5860,94руб.
Обновления все свежие.
Последнюю позицию в Екзисте можно купить дешевле при поставке - 7 дней, остальные сейчас дороже и предложений там по одному.
Кстати, там где 6 дней - это какая-то контора КИА - KIA3
Re: Круиз контроль.
А как посмотреть версию прошивки ЭБУ? Или на ЭБУ написано будет?
Где правильно покупать позиции? Появились ли доступные места?
Re: Круиз контроль.
ahk, перейди сюда посмотри как должен выглядеть ЭБУ http://forum.vengaforum.ru/faq-f37/krui ... -t744.html" onclick="window.open(this.href);return false;
У тебя скорей всего то, что нужно.
Re: Круиз контроль.
JON, распиши как руль скинуть и группу которую снять. И как шлейф поменять.
Re: Круиз контроль.
Да, уже все нужное доступно в Exists. Кнопки самые дорогие. Получилось на сумму 6 655,84р. (подвижная группа за 8 дней, так значительно дешевле).
Re: Круиз контроль.
В кратце:
1.Отключаем массу на аккумулятор.
2. Отворачиваем два винта (шестигранник), размер не помню, по бокам руля и вынимаем подушку безопасности, сзади есть отверстие можно вытолкнуть ее после отворачивания винтов, например отверткой, отключаем подушку.
3. Отворачиваем гайку центральной оси, головкой (не помню какой), на гайке есть метка, поэтому перед отворачиванием лучше руль установить прямо. Снимаем руль меняем подрулевой шлейф, просто отщелкнув контакты, он находится под рулем. Не забудьте вынуть заглушку желтую из контактной (новой) группы перед установкой.
4. В руле заменяем кнопки на новые, нужно овернуть несколько саморезов. Устанавливаем шлейфик 561921P700 по анологии со старым.
5. Собираем в обратной последовательности. Обратите внимание что все контаты соеденяются до щелчка. Руль совместите согласно рисок.
Последний раз редактировалось JON 12 авг 2012, 02:59, всего редактировалось 1 раз.
LEx_x
- Card number: 18
Re: Круиз контроль.
На комфорте 2012 года с блоком Х69 круиз пока не удалось активизировать. Так что перед заказом комплектующих - удостоверьтесь какая у вас прошивка блока управления, возможно это связано с отсутствием курсовой стабилизации, т.к. проводка вся присутствует.
- Card number: 21
Re: Круиз контроль.
без ESP круиза не будет
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Сегодня не утерпел, разобрал приборку - нет там ничего - ни светодиодов ни резисторов. Методом нахрапа впаял то и другое - результат ноль. Пришлось копать глубже. Так вот, вердикт - не хватает на плате еще пару каких-то элементов от микросхемы управления до каждого светодиода. Если найти принципиальную электрическую схему приборки, то возможно вопрос решился бы положительно, а так пока ездим без индикации.
- торкс (звездочка) там стоять можетJON писал(а):В кратце:
LEx_x
- Card number: 18
Re: Круиз контроль.
На что влияет ESP? Я так понимаю к.к. зашит в мозгах, у неня на фокусе нет ESP и всё работает... буду копать дальше...
Re: Круиз контроль.
Принципиальной нет, может в каталоге на англицком что найдется, а в книжке только общая:
Re: Круиз контроль.
Неужели там светодиоды на плате прямо припаяны, или вставляются?
