Штатная сигнализация.
Re: Штатная сигнализация.
Андрей_Заff писал(а):Неотключаемое отпирание сопровождает срабатывание любой из подушек безопасности.
Что то вы не то пишите. Подушки тут вообще не причем. За них отвечает SRS модуль. Хватит страшилки наговаривать.
TimON_003 писал(а):Это разные комплектации. Запирание должно убираться простой галкой в настройках (кто то вроде отписывался). А вот отпирание при вынимании ключа - не знаю.
Да, простой галкой, если таковая есть. С отпиранием так же. В рестайловом иксе35 эта функция отдана на откуп пользователям и там можно это сделать через кнопки на руле
Андрей_Заff писал(а):Неотключаемое отпирание сопровождает срабатывание любой из подушек безопасности. Всё остальное - есть надежда отключить. Если только корейцы не учудили что-то эксклюзивное…
А вот с этого места по подробнее.
Андрей_Заff
Card number: 115
Сообщение Андрей_Заff »
JON писал(а):Что то вы не то пишите. Подушки тут вообще не причем. За них отвечает SRS модуль. Хватит страшилки наговаривать.
groover писал(а):А вот с этого места по подробнее.
Простите: так было коряво написано, что при чтении вызвало сбой в причинно-следственной связи… :)
Я хотел сказать, что срабатывание любой подушки безопасности приводит к открытию центрального замка автомобиля. Эта техническая связка с 2007 года - обязательное условие для продающихся в европе автомобилей.
Андрей_Заff писал(а): Я хотел сказать, что срабатывание любой подушки безопасности приводит к открытию центрального замка автомобиля. Эта техническая связка с 2007 года - обязательное условие для продающихся в европе автомобилей.
Во, це дело ;) а то уж я перепугался :D
Андрей_Заff
Card number: 115
Андрей_Заff писал(а):Кто-нибудь обращался к дилерам с целью отменить принудительное запирание дверей после начала движения и открытие замков после выключения зажигания?
Возможно ли поменять настройки, и сколько стоит?
Написал запрос дилеру - цену за снятие двух галок в меню выкатили "приблизительно 2500". Получив ответ, много думал... :?
AndyyyM
Сообщение AndyyyM »
А если попробовать вариант от других авто - длительное ( ~ 5 сек) нажатие кнопки запирания дверей на консоли? Никто не пробовал?
AndyyyM, пока таких идей не было)
groover, мы с тобой смотрели твою "коробочку", там эти пункты найти реально?
Card number: 87
Сообщение REAlex »
У Вас машина какого года ? Автозапирание дверей после начала движения есть ?
REAlex ну он про это и писал
Андрей_Заff писал(а):принудительное запирание дверей после начала движения
На сколько помню в Комфорте такого нет.
Card number: 87
Сообщение REAlex »
TimON_003 писал(а):REAlex ну он про это и писал
Судя по сообщению оно как раз есть и человек как раз хочет отключить. Не ?
REAlex, если посмотришь на подпись его аккаунта, то там Веник в комплектации Люкс))) На Престижах этого нет - Костик отписывался!
Андрей_Заff
Card number: 115
TimON_003 писал(а):если посмотришь на подпись его аккаунта, то там Веник в комплектации Люкс
Действительно ;)
REAlex писал(а):У Вас машина какого года ? Автозапирание дверей после начала движения есть ?
Есть.
AndyyyM
Сообщение AndyyyM »
На Престиже (2014) автоматическое запирание есть. Длительным нажатием на кнопку ЦЗ не отключается.
Андрей_Заff
Card number: 115
AndyyyM писал(а):Длительным нажатием на кнопку ЦЗ не отключается.
Тоже пробовал. Если нет какого-то хитрого алгоритма (например, только в движении после автозакрытия, или на стоянке, но с повёрнутым ключом и т.д.), то при нажатии на кнопку замок открывается/закрывается, а дальше хоть сколько держи кнопку – без результата.
Андрей_Заff, ОД.все разные поверь :D ,будешь делать ТО расскажи про проблему. Объясни, что с точки зрения безопасности это нехорошо для тебя. Я наоборот включал блокировку и без проблем. Работа сканером 2-3 минуты. Думаю пойдут на встречу.
Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:
Попробуйте так:
1 Поместить ключ зажигания в позицию 2 (лампочки зажигаются) не запуская двигатель
2 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
3 Поместить ключ в позицию 0 (совсем погашенная)
4 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
5 Вернуть ключ зажигания в позицию 2 всегда не не запуская двигателя. Прозвучит короткий бип.
6 Запереть и открыть двери 1 единственный раз. Прозвучит длинный бип.
7 Выключить зажигание.
Card number: 87
Сообщение REAlex »
Сегодня обратил внимание, что после того как влез диагност, то не только не работает автозапирание, но и перестало работать управление светом, вот же ж фигня какая. Теперь с брелка свет не вырубается :(
Андрей_Заff
Card number: 115
JON писал(а):при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
Нет у меня такой кнопки!.. :shock:
Не на двери кнопка, а у нашей Венги на центральной консоли.
Андрей_Заff
Card number: 115
JON писал(а):Попробуйте так:
Попробовал, не работает схема. Это, наверное, с форума каких-нибудь наивных немцев или японцев стянуто, а тут злые корейцы... ;)
Да, я скопировал с форума, только другой КИА. А почему наивных?
