Обсуждение масел.
Re: Обсуждение масел.
Sr Alex, главное проверять почаще масло. Чтобы жиденькое было и по черноте соответствовало пробегу.
Sr Alex, тема про подделный Shell на Oil-Club: Как отличить оригинальный Shell от подделки
п.с. На ваших фото есть признаки оригинала, имхо. Для полной уверенности нужно больше фото.
TimON_003 писал(а):Sr Alex,Чтобы жиденькое было и по черноте соответствовало пробегу.
Макс69, не на солидоле же махать...
Я не видел что бы масло со временем густело или солидолилось! Отложение - согласен, но для установки этого факта как минимум нужно сдернуть крышку! А это не дешевле чем канистра хорошего масла т.к. прокладки под крышку стоят 1800 р и 900 р... Как то так...TimON_003 писал(а):Макс69, не на солидоле же махать...
Есть сомнения - лучше потратиться и заменить, а не катать до замены и трястись.Sr Alex писал(а):Да, по ходу попал. Главное движок не загубить до следующей замены. Теперь только корейское беру. И фильтр левый и масло такое же наверное.
Ну кое-что видно и через заливную пробку, а много и не надо.Макс69 писал(а):Отложение - согласен, но для установки этого факта как минимум нужно сдернуть крышку
Когда становится видно через горловину - это уже через моториста...
- Card number: 163
Очень надеюсь, что хоть один будет биться с оригиналом.alexlex писал(а): п.с. На ваших фото есть признаки оригинала, имхо. Для полной уверенности нужно больше фото.
Увеличение по клику:
Спасибо за информацию.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Всё правильно, но ещё не залил. Хотел идти менять. Что-то жаба задушила меня за 2.5 рубля.BCDE писал(а): Есть сомнения - лучше потратиться и заменить, а не катать до замены и трястись..
Sr Alex, по всем внешним признакам (описанным на Oil-Club, людьми встречавшими подделки и проводившими лабораторные исследования этих масел), у вас - оригинальное масло Shell, произведённое на заводе Shell в г.Торжке.
- Card number: 163
alexlex, спасибо огромное за информацию, а то уж думал ехать менять. Уж сильно меня этот отворот на видео смутил.alexlex писал(а):Sr Alex, по всем внешним признакам (описанным на Oil-Club, людьми встречавшими подделки и проводившими лабораторные исследования этих масел), у вас - оригинальное масло Shell, произведённое на заводе Shell в г.Торжке.
Отворот "задней" наклейки раньше был на маслах Shell, произведённых в Европе (Германия). Как сейчас с немецким shell - не знаю.Sr Alex писал(а):alexlex, спасибо огромное за информацию, а то уж думал ехать менять. Уж сильно меня этот отворот на видео смутил.
На "торжковском" масле отвоврота нет.
- Card number: 138
Вчера поменял масло, фильтр на 6500 км. До ТО-3 как раз пол года ещё 7000 км. наезжу. Погода жара, по горам дорога. Думаю нормолёк будет. Второй раз заливаю масло Хюндай-Киа.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
По деньгам фильтр-масло 1950 р.+700 р. за смену не у ОД.
А вот что-то никто не запал на ZIC? А года три назад зарулевцы тестили. Так першее место. И подделать жестянку сложнее.
- Card number: 138
ZiK пробовал на 6-ке. Лил несколько раз. На "Вени" тоже хотел после 1 ого ТО, но решил попробовать хюндаевское. Посмотрим!!!
- Card number: 163
Такой же комплект приобрел недавно. Но по производителю сходиться только тормозная жидкость.Морячёк писал(а):
По деньгам фильтр-масло 1950 р.+700 р. за смену не у ОД.![]()
http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.Php" onclick="window.open(this.href);return false;
Возможно кого-то заинтересует. Сам полностью согласен.
- Card number: 67
При замене масла, всегда двигатель продуваю (16 атм). Все эти промывки - от лукавого! ИМХО.BCDE писал(а):http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.Php
Посоветовали масло. Кто, чего скажет?
По ссылке о промывке - бред написан. Почти все промывки -"мягкие" и неочень - содержат обычный пакет присадок моторного масла в меньшем обьеме. Какой теоретический вред вы можете нанести свежим маслом?
Промывочное масло - обычное масло моторное с минимальным пакетом присадок.
Страшное "поддельное" масло - тоже обычное масло, только имеющее минеральную базу. Что в этом плохого? Разве что вы вместо "суперсинтетики" брендовой покупаете какое нибудь ТНК за 300 р ведро. Но плохого в нем чего?
Вообще, назовите хоть 1 доказанный(!!) факт превосходства суперсинтетики над банальнейшей минералкой 10-40. Только без маркетингово бреда про размер молекул, прочность пленки, холодный запуск (для средней полосы, экстрим не в счет, там это действительно реедкое исключение), защиту от "износа"!(покажите ремонт двигателя по причине "износ").
Это чистота базы. Синтетическое масло не содержит в базе никаких элементов кроме углерода и водорода.zarbagan писал(а):назовите хоть 1 доказанный(!!) факт превосходства суперсинтетики над банальнейшей минералкой
Гидрокрекинг так же позволяет существенно очистить базу от ароматики, непредельных углеводородов, серы и прочих примесей.
И синтетика, и гидрокрекинговая база (полусинтетика) стоят в разы дороже минеральной базы, что позволяет применять дорогие добавки и не ломать голову над тем, будут ли они стабильны в присутствии загрязнений минеральной базы.
Если тот же пакет присадок добавить к минеральной основе, получится масло по цене премиального, но без всяких гарантий, что присадки доживут до пробега хотя бы 10 000 км.
