Межвитковые вставки в пружины (увеличение жесткости).
Bober-pumba
Re: Межвитковые вставки в пружины (увеличение жесткости).
Сообщение Bober-pumba »
safron писал(а):А износ резины ... в конце-концов, это расходный материал, основное назначение которого, обеспечивать безопасность и комфорт. То есть, фиг с ним :).
Совершенно правильно. Главное чтобы ехалось в удовольствие.
А так - ради экономии 200 грамм бензина и пару тысяч км. на всем ресурсе шин - страдает комфорт.
У меня на прошлой машине - Ланосе - родная летняя резина была дубовая - Debica называлась. Зимой я мало ездил, на шинах Toyo - было очень приятно и мягко, а весной никак не мог привыкнуть к этим покрышкам, после зимней резины - это просто жесть. В общем, со второго года эксплуатации накачивал в них давление 1,7 - 1,8 и так все время ездил. Продал машину с пробегом 50000 на родной резине, которая еще была пригодна к эксплуатации. И еще, перед продажей накачал 2,2 - и тут же офигел от грохота - и опоры стучали, и втулка на рулевом, и еще что то. Пришлось опять сдуть на 1,7 , иначе не продал бы машину своему клиенту :lol: Он бы грохота испугался.
Если покрышки немножко недокачать - они очень хорошо гасят удары,и на кузов передается меньше вибрации. Для города - то что нужно. А для трассы и высоких скоростей - все таки нужно хотя бы до 2,0 докачать, чтобы машина была устойчивой. На скорости, особенно в летнюю жару, покрышки нагреваются, и давление в них вырастает. В итоге получится то-же что и положено - 2,2 а то и выше на прогретых шинах.
Venga 1.4 MT
Сообщение pappi »
Нет, вот стуков у меня никаких не появилось. То, что амик ближе к концу хода стал - так оно и ожидалось, на отбой бывает постукивает, если превысить разумную скорость проезда лежачего. А так - Вот только что из Питера вернулся, и тут - брусчатка, рельсы, ямки, бордюры, лежачие... Я доволен.
Михан
Сообщение Михан »
Я вот тоже сегодня решил снять проставки. Лучше бы я этого не делал. Машина стала какая-то расхлябанная. Все-таки с проставки ездить намного комфортнее. У меня с проставками абсолютно ничего не гремит, все в пределах нормы. А без них тихий ужас. В выходной поставлю все обратно.
begunok art
Сообщение begunok art »
Михан писал(а):Я вот тоже сегодня решил снять проставки. Лучше бы я этого не делал. Машина стала какая-то расхлябанная. Все-таки с проставки ездить намного комфортнее. У меня с проставками абсолютно ничего не гремит, все в пределах нормы. А без них тихий ужас. В выходной поставлю все обратно.
Хороший отзыв
begunokART->партнёрская тема
Межвитковые подушки ТТС, проставки/клиренс
->Сниму квартиру
tandem69
Сообщение tandem69 »
http://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-Car- ... 52766.html" onclick="window.open(this.href);return false; Это реальная цена
Нет вот это реальная http://ru.aliexpress.com/item/High-Qual ... 38638.html" onclick="window.open(this.href);return false;
А какой наш размер?
Кто реально увеличил клиренс? На сколько и какими проставками? Перед и зад какие максимально увеличивают клиренс?
a_eugeny
Card number: 23
Сообщение a_eugeny »
JON писал(а):Кто реально увеличил клиренс? На сколько и какими проставками? Перед и зад какие максимально увеличивают клиренс?
Ставил на зад размер В - около 1,5 см. выше стало.
a_eugeny, А на перед в принципе взять наверно A, я так понимаю они влезают. Спасибо.
a_eugeny
Card number: 23
Думаю, что лучше А. Лежит в коробке, но как-то не доходят руки (точнее, жена весь день на машине, а я как бы за здоровый образ жизни :) - после месяца вахты надо немного и ногами подвигать). Но если снова соберемся в Дагестан как в прошлом году - надо будет ставить
А если и на перед и на зад поставить одинаковые, например В?
a_eugeny
Card number: 23
zuk73 писал(а):А если и на перед и на зад поставить одинаковые, например В?
Я прикидывал, что перед с В поднимется мах 5 мм.
a_eugeny, а с размером А?
Заказал на перед A на зад B. Получилось по цене 1700 рублей.
JON, идут или уже стоят?
Вышлют через 5 дней. Три года ездил, теперь еще месяц подожду. Мне главное груженым по некоторым дорогам области ездить комфортно, давно об этом задумывался.
JON тогда клиренс до и после померить не забудь! Кстати, остальная подвеска менялась или все заводское?
Все заводское, все устраивает. Померяю конечно.
a_eugeny
Card number: 23
На задке получилось так. Размер В
