"Тормозные" размышления.... )
Re: "Тормозные" размышления.... )
Да, Костян тоже ответил - "Правая, по часовой."
http://forum.vengaforum.ru/garages/inst ... tml#p87373
Спасибо. Заказываю.
Парни. Расскажите алгоритм прокачки тормозов. Не могу найти клапан прокачки.
Все решил, прокачал. Всем спасибо))). Ориентир для прокачиваемого штуцера это резиновый колпачек.
Добавлено спустя 50 минут 10 секунд:
Расскажу свой опыт обслуживания направляющих и тормозного цилиндра. Так как ключ для утапливания цилиндра не подошел. Он оказался и не нужным. После того как выкрутил цилиндр, снял с него пыльник он и сам утапливается от руки :D . Заменил все пыльники. Смазал новомодной смазкой для направляющих суппортов МС 1600. Ну и прокачал тормоза. Все заняло не более 2 часов (без прокачки и переобувки). Заодно заменил диски тормозные и колодки.
IStukalov
Сообщение IStukalov »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, тормозные диски у Венге сильно греются?
Вопрос к чему, что на машине жены (Венге) диски палец обжигают. А на моем Опеле ну так горячие, но не очень... Т.е. палец держать можно. Вот думаю, клинит тормозные цилиндры, или это норма?
KIA VENGE 2015 1.6 AT6
На Венге клинит суппорта, если за ними не следить, т.е. не смазывать направляющие хотя бы раз в год. Когда клинило у меня, диск был горячий, даже были видны тепловые потоки. А так греются в норме, касаться можно.
IStukalov
Понял, спасибо.
Направляющие я конечно смазал, но что-то как то не очень мне результат...
Добавлено спустя 14 минут 40 секунд:
Еще вопрос, а как тормозные цилиндры себя показывают? Есть смысл их поменять?
По цилинрам проблемы если и были, то разовые и то давно, смотреть надо в теме - Неисправность тормозного цилиндра.
IStukalov
Спасибо!
Тогда понаблюдаю, если все равно будут греться, попробую посмотреть цилиндры в самих суппортах.
Добавлено спустя 21 минуту 50 секунд:
Почитал.
Как определить главный тормозной цилинд или что?
В теме симптомов нет. У меня в принципе работает все нормально и ошибок никаких нет.
Диагностика есть этой хрени?
Кстати на днях менял диски и колодки. Так вот когда в первый раз пытался отжать цилиндр суппорта (с обеих сторон), не отжимался блин. Со 2 или 3 раза уже отжиматься начал и пошел как по маслу...
Тогда просто купите ремкомплект Frenkit 234025 переберите. Диски еле теплые должны быть, если вы не дрифтер.
GVD257
Сообщение GVD257 »
Это перед или зад?
Это зад, есть аналогичные на перед.
IStukalov
Я не дрифтер. Данный авто, это для жены с детьми. Катается медленно. Да и я не газую особо...
Хорошо, посмотрю ремкомплекты.
И еще один момент. Есть смысл менять сам цилиндр? Может он там проржавел или коррозия пошла и в итоге это ему мешает нормально двигаться?
И еще один вопрос. На задний мост есть два ремкомплекта: Piston with mechanism и Piston without mechanism.
В чем различие, не подскажите?
IStukalov писал(а): Есть смысл менять сам цилиндр?
Нужно разбирать и смотреть.
IStukalov писал(а):На задний мост есть два ремкомплекта: Piston with mechanism и Piston without mechanism.
Не подскажу.
IStukalov
Еще один тогда вопрос. Я так понимаю, вы суппорт сами разбирали. Есть подводные камни? Когда менял диски и колодки, вроде все смотрится просто. Но в реальности фиг знает, с чем можно столкнуться.
Может требуется какой то спец инструмент? Собираюсь производить замену в июле месяце. Раньше не получится. Хотя машина до этого каталась без проблем, хоть диски и грелись неплохо так...
IStukalov писал(а): хоть диски и грелись неплохо так...
Если катится на ровном месте без проблем, то все нормально. Если нет - определить какой цилиндр держит. Все сразу вряд ли.
