Развал-схождение.
Card number: 241
Re: Развал-схождение.
Сообщение PAL »
Ну вот, где, чего?
Добавлено спустя 54 секунды:
Штангелем прошелся, круг)
Card number: 241
Сообщение PAL »
Да, пожалуй я был не прав, на первой фотке, видно цифры рядом с кружками. Только как ими руководствоваться?
Сообщение alexlex »
PAL писал(а):Да, пожалуй я был не прав, на первой фотке, видно цифры рядом с кружками. Только как ими руководствоваться?
Эти цифры относятся к производственным данным (например, дата производства и т.д.). Нет там эксцентрика.
alexlex писал(а):Нет там эксцентрика
А зачем эксцентрик? Сдвигать правее-левее?
Там отверстие не перпендикулярное опорной плоскости. При повороте изменяется угол стойки.
zarbagan
Сообщение zarbagan »
Посоветуй пожалуйста, куда на сход-развал заехать?
Да можно и к ОД. Там цены сейчас приемлимые. Только на Венге регулируется только сход передних колёс, всё остальное только проверяется.
zarbagan
У меня после замены подвески "ноль" чуть вправо уплыл.
А смысл проверять, если исправить нельзя?
zarbagan, кувалдой можно сделать все ))) А вот по инструкции производителя - действительно не регулируется.
groover писал(а):на Венге регулируется только сход передних колёс
Тем же самым регулируется нулевое положение руля - на руль закрепляют фиксатор положения и потом выставляют сход.
Арчи
Сообщение Арчи »
Всем доброго времени суток)
Знатоки, подскажите плз что делать и в чем проблема.
Ещё вчера машина ехала прямо (правда руль слегка повернуть влево), никуда не тянуло... вчера сделал диагностику ходовой, сказали что стойки амортизатора разбиты. Сек дня принёс стойки, заодно заказал сход развал и попросил переставить колеса (с зимней резины на летнюю перешел). Итог: все поменяли, мастер сказал, что с задним правым колесом проблема, но на задние колеса сход развал из-за балки не делается, в остальном заверил, что все норм. Еду домой, и замечаю, что руль стал немного прямые, но машину стало влево уводить. Подскажите плз в чем причина, лечится это или нет и стоит ли вообще беспокоиться
Арчи писал(а): машину стало влево уводить.
На высокой скорости или на низкой?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
И развал переднего правого колеса стал еще хуже и не влезает в допуск.
АДЕ
Сообщение АДЕ »
Арчи писал(а):но машину стало влево уводить
Со времён "не компьютерных"стендов развала-попробуйте поменять передние колёса местами - если стало уводить машину в другую сторону - то проблема в износе резины.
На ТО-6 заменили левую стойку стабилизатора, сделал-сход-развал. С правым передним изначально был полный раздрайв (жаль не сфоткал картинку на компе). :shock: Как оно ездило не понятно.
Теперь так:
Машинка едет как по рельсам.
Морячёк
Card number: 138
Сообщение Морячёк »
Поделюсь и я своими проблемами. Осенью стал ездить на дальние расстояние и по прямой заметил машину уводит вправо. В декабре было ТО мастер посоветовал при переходе на летнюю резину сделать развал-схождение. Пришла пора сменил и начались поиски неизвестного. Развал делал шины местами переставлял, пошёл к ОД сделал развал и т.д. за 3 тыра, а машина едет вправо и едет, а "мастера" плечами пожимают. Поеду в Астрахань по делам и как раз Нужно ТО посмотрю может тамошние рукодельные что подскажут.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Вот "бумажки" с развала не додумался отсканировать.
Морячёк писал(а):а машина едет вправо и едет, а "мастера" плечами пожимают.
Может помогу. Но не крутите сразу пальцем у виска. На ГАЗ-63 (там тоже ШРУСы) тянуло в право. Поменяли полуось и прошло. Удачи.
После замены передних стоек сделал сход-развал и калибровку руля:
303030313032
nik-86-venga
Сообщение nik-86-venga »
Здравствуйте у меня проблема с задней балкой показывает что увело и съедает заднюю резину что делать не знаю. Как я смотрю балка нерегулируемая. Что делать подскажите? Новая дорого, а б/у как проверить и где купить?
Балка то не регулируемая, но все можно регулировать при помощи подкладки шайб (ступицы крепятся к балке). Трудно найти тех кто берется этим заниматься, т.к. процесс достаточно трудоемкий и гемморный. Раньше в гаражах такие умельцы были, сейчас даже не знаю где их и искать.
https://www.drive2.ru/c/2214133/" onclick="window.open(this.href);return false;
nik-86-venga, вот контора, пишут, что делают заднюю ось, позвоните, спросите
http://shod-razval.gmclub.ru/?utm_sourc ... 0091757373" onclick="window.open(this.href);return false;
nik-86-venga
Спасибо огромное за информацию попробую.
