Колпаки.
Re: Колпаки.
А оно надо? Вот все мои попытки самостоятельно ставить колпаки (которые будут держаться) заканчивались ... ну, не совсем удачно, и как это "легко" удаётся шинмонтажникам, ваще не понимаюwasya писал(а):Давайте сначала посмотрим, хватит ли у неё самой сил поставить и снять колпаки на диски KFZ. ...
Re: Колпаки.
На Лачетти колпаки сам и снимал и ставил без особых трудностей, но то были родные колпаки и они изготовлены из гибкого и не хрупкого пластика, чего не скажешь о колпаках которые сейчас в продаже.
Astra
- Card number: 99
Re: Колпаки.
Ну ладно вам, я же помощи у мужчин попрошу, они помогут )))) А сама буду лицезреть процесс )))wasya писал(а):Давайте сначала посмотрим, хватит ли у неё самой сил поставить и снять колпаки на диски KFZ. Жаль, что не написано количество усиков крепления у этих колпаков.
ОД FAVORIT MOTORS ВОСТОК
Astra
- Card number: 99
Re: Колпаки.
Вуаля ! )))
Хвастаюсь колпаками, кстати сложностей при надевании особых не возникло )))
А вот и они))! Прелестно украсили туфельки Венгуши
в центре колпака наклейка бумажная, уже была приклеена.
Последний раз редактировалось Astra 11 янв 2014, 02:59, всего редактировалось 1 раз.
Re: Колпаки.
Хорошо смотрится, только кольцо-пружина стоит совсем неудачно.
Astra
- Card number: 99
Re: Колпаки.
Спасибо ))) Простите, а что это такое - кольцо-пружина? и где оно стоит?wasya писал(а):Хорошо смотрится, только кольцо-пружина стоит совсем неудачно.
Возможно - это круглые отверстия на самом диске? А почему неудачно? Нужно что-бы оно симметрично сидело с колпаком?
Последний раз редактировалось Astra 11 янв 2014, 02:56, всего редактировалось 1 раз.
Astra
- Card number: 99
Re: Колпаки.
СпасибоDOC писал(а):Хорошо смотрится. Молодец.Astra писал(а):Вуаля ! )))
Re: Колпаки.
Если не будете отрывать колпак о бордюр, то всё будет нормально. Кольцо-пружина должно быть согнуто в одном месте, что бы проходить мимо соска по большему диаметру. В таком случае колпак при отрыве не захватывает сосок. Просто при случае посмотрите на другие колпаки и увидите отличие. Да не надо забивать голову мелочами, всё равно ко всему не приготовишься.
Astra
- Card number: 99
Re: Колпаки.
Кажется, я поняла о чем речь ))) Внутри колпака есть проволока, как ободок или каркас - это и есть кольцо-пружина?, в зоне нипеля эта проволока изгибается, дабы не задевать нипель.wasya писал(а):Если не будете отрывать колпак о бордюр, то всё будет нормально. Кольцо-пружина должно быть согнуто в одном месте, что бы проходить мимо соска по большему диаметру. В таком случае колпак при отрыве не захватывает сосок. Просто при случае посмотрите на другие колпаки и увидите отличие. Да не надо забивать голову мелочами, всё равно ко всему не приготовишься.
А удачное расположение было бы в том случае, если при потере колпака не было бы никакого воздействия на нипель, верно я думаю?
Re: Колпаки.
Всё абсолютно верно.
harmful
Re: Колпаки.
Я тут тоже купил колпаки за почти 500 р комплект. Сказали китайские, при вскрытие оказались Ростовскими. Материалы так себе, качество покраски средненькое, есть дефекты. Но из всего богатство выбора понравились только они.
Это не фотошоп, просто машину смысла нету мыть, очередная аномалия температурная, после заморозков и рекордных снегопадов стоит плюс и на дороге грязище. Только поставил.
Венга 1,4 МТ Комфорт.
Re: Колпаки.
Нормально и дешево! Были бы белыми ваще шик бы был!!!
Re: Колпаки.
В центр колпака приклеить наклейку с логотипом "KIA" и будет выглядеть ещё лучше, ИМХОharmful писал(а):Я тут тоже купил колпаки за почти 500 р комплект. Сказали китайские, при вскрытие оказались Ростовскими. Материалы так себе, качество покраски средненькое, есть дефекты. Но из всего богатство выбора понравились только они.
Re: Колпаки.
В шиномонтаже сказали, что лучше просто на штамповке ездить - грязи под колпаки набивается и на мойках не промывают!!!
Хотя сам колпаки натянул)))
SmilyCarrot
Re: Колпаки.
Это надо мерить по диску. ни у кого не встречал на нашей.
Можно попробовать хромированные колпаки от ВАЗ 2106)))
SmilyCarrot
Re: Колпаки.
- А у Вас есть такие же, только с перламутровыми пуговицами?...
- Будем искать!
(С)
- Будем искать!
(С)
Re: Колпаки.
SmilyCarrot, именно так) только Тазовские найти мне кажется проще))) Вот бы глянуть на сие чудо...
