Дверные ручки с кнопками (SmarKey).
Re: Дверные ручки с кнопками (SmarKey).
Да, ход маленький. У меня даже бывает (по морозам) что вообще не нажимается, но кнопка работает.
Вот-вот, фиг заменишь по гарантии. Кстати, а сколько она?
VENGAric
Ход кнопок тоже уменьшился. Даже подумал перейти на зиму на кнопки с брелка. Мою чаще теперь машину и продуваю воздхом. Чуток помогает, но не на долго. Примерно на неделю.
так и поступаю.VENGAric писал(а): Даже подумал перейти на зиму на кнопки с брелка.
VENGAric
Значит, я не одинок
Но уже так привык, что не надо шариться в карманах. Просто подошел и... открыл.
А у кого и при каких морозах перестают работать кнопки? При -8 работают. При -15 тоже. Но стоит намочить и вот уже при -3 не срабатывают. Получается, что на ручки при морозе не должна попадать влага, но это не реально, так как при любых морозах на КАД слякоть.
nvoskr
До прошедших выходных работали (работала - на водительской двери, другими не пользуюсь), несмотря на минус на улице. В воскресенье, пока оттепель, заехал на мойку. С понедельника (на улице как раз в минуса ушло), не работает. Однозначно вода попала и замерзла.
VENGAric
4-го декабря, когда шел дождь, кнопки еще работали. Машина чистая была и прогретая.
Сегодня 6-го - уже никак. Не продавливаются даже. Машина стояла в гараже продуваемом. Погрел рукой - результат "0".
Скоро ТО-1, буду просить исправить.
VENGAric
Они оттают и заработают - проблемы нет, сплошной неприятный осадок от КИА.
VENGAric, лучше заехать сейчас к дилеру предъявить, пусть заказывают новые по гарантии, а на ТО-1 как раз и заменят.
А кто менял кнопки? Результат есть? Или тоже самое.
mika, есть конечно, кто менял, говорит, что сейчас ставят доработанные, работают всегда без проблем.
А через год и восемь месяцев ехать с этой проблемой нормально? Прошлой зимой проблема была, не поехал к ОД. Ну, а если новые кнопки работают нормально, то почему бы и не поменять. Просто я так боюсь вмешательства ОД. Лишний раз не хочется, чтобы они лазали. Одно сделают, а другое покалечат. Ручки поставят, а обшивку не закрепят нормально, будет дребезжать. Доверия к ним мало.Sanek писал(а):mika, есть конечно, кто менял, говорит, что сейчас ставят доработанные, работают всегда без проблем.
Maxwell
- Администрация
- Card number: 1
Я менял. Так-же замерзли.
джулиджа
Если мигает лампочка, значит машина ключа не видит, у дилера сказали справа под рулем есть место, ключ туда вставляете и он ЗАРЯЖАЕТСЯ! От чего и как не понятно, так сказали и все!
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Кнопки на дверях работают только летом! Зимой для понта, что комплектация топовая!!!!
simx1
- Card number: 84
А вот у меня справа ничего нет, некуда смарт вставлять.
- Card number: 21
Если есть смарт, то его вставляют справа в рулевой колонке, где у других вставляется ключ зажигания. Заряжается при длительном движении, при коротких переездах нет смысла. Если забудете смарт в рулевой колонке, двери не блокируются при нажатии кнопки на ручке.
Даже если просто оставить в салоне (кроме багажника!!!), двери не закрываются и машинка "пищит"yury1970 писал(а):Если забудете смарт в рулевой колонке, двери не блокируются при нажатии кнопки на ручке.
- Card number: 72
yury1970, смарт ключ не заряжается, слот сделан просто для удобства, чтобы не кидать в подстаканники или под торпеду. В нём обычная круглая батарейка которой хватит очень надолго.
Я так думаю, что ключ может работать в пассивном режиме, а вокруг гнезда для ключа - антенна иммобилайзера.
