Все о магнитолах
А что напрягает-то? У меня на 14 гигов, ну подумает чуток, и пусть. Главное работает.
Сообщение pappi »
Я же сразу написал - время ожидания напрягает. У всех нормальных людей быстрее, то есть завелся, поехал, музыка играет. А тут завелся, поехал, и едешь, а уж потом, через полминуты, музыка заиграла. А вот вопрос был как раз - у всех ли примерно так же. Раз у всех - ничего не поделаешь. Уже придумал какую пользу от этого недостатка получать - полминуты после начала движения хоть слушаю звуки машины - не появилось ли чего лишнего, потому что потом за музыкой уже не услышу :D
Сообщение Лисенок »
Купил флешку на 16 Гб, закачал музыки "под завязку" слушаю всегда с флешки. После запуска задержка конечно есть, но не более 4-5 секунд. Запустил двигатель, пристегнулся и оп уже музыка. Но точно не 10 секунд и не больше.
Может дело еще и во флешке, они тоже по скорости отличаются. При покупке сразу сказал продавцу нужна скоростная. И пишется быстро и читается.
Vengaren
Сообщение Vengaren »
Первая была на 1Gb - прочитывалась мгновенно. вторая 8 Gb - есть задержка до минуты, ставил 16Gb - тоже подумала чуток и играет.
Что можно хотеть от головы за максимум 100$? У моего родственника в Супербе читает тоже с задержкой SD-карты, а машинка то за 30 стоит...
Реально классно это всё делать с iPod-а! Вот только после переделки моего USB я не могу подключить спецкабель к плееру - порт в бардачке, а вход AUX то в центральной консоли.
У меня флеха на 16 гигов. Забитая полностью. Стартует почти моментально. Могу напомнить, что использую только оригинальные SanDisk.
Сообщение pappi »
Буду проверять разные флешки
simx1
Card number: 84
Сообщение simx1 »
Vengaren писал(а):порт в бардачке, а вход AUX то в центральной консоли.
А если купить удлинитель аудиокабеля?
Он стоит копейки, и провести его от централки в бардачок?
А по поводу флехи, у меня Сандиск 16 гигов малюсенькая. Забита под крышечку. Читает с задержкой, ну секунд 10-15 в принципе не критично.
Но так что бы завести и ехать 30 сек без музыки, это что-то не-то.
Vengaren
Та удлинетель это не проблема, эстетический вид портится. Мне Jon предложил купить штатную панельку, просто не хочется этим заниматься. А когда всовываю просто шнур AUX в iPod и в Венгу, то пишет какую то фигню. Видимо так какой то секрет есть с USB в iPod-е.
Armageddon
Сообщение Armageddon »
у меня СанДиск 8ГБ моментально расчехляет и начинает музицировать :dance:
simx1
Card number: 84
Сообщение simx1 »
Сегодня утром специально сделал замер секундомером.
Одновременное нажатие клавиши старт стоп (двигатель) и секундомер.
Через 17 секунд мне начал орать на ухо Noize MC
Card number: 24
Сообщение mika »
Через АUX почему то падает громкость. Айфон на полную, звук магнитолы тоже, но играет тише, неужели радио или флэшка.
simx1
Card number: 84
Сообщение simx1 »
mika писал(а):Через АUX почему то падает громкость
Говорят это особенность такого способа передачи. Ведь по сути это же не цифра а аналоговый звук. А с флешки либо по блюпупсу у вас цифра гуляет.
По этому потерь то и нет.
Добавлено спустя 33 секунды:
По ауксу передается аналоговый сигнал
И тут влияет качество пайки, разьема и самих проводов, вернее их сопротивление.
А зачем Вам эти заморочки?
У меня как тока завел машину, автоматом подцепило плафон. Нажал на кнопку на магнитоле и она автоматом запускает последний проигрывавшийся трек в телефоне. Мега удобно и ниаких проводов и подключений. Все в автомате.
FCZ
Сообщение FCZ »
Приветствую коллеги. КИА Венга автомат, хрен знает какая комплектация. Кондей. 2012 г.в.
Вообщем сел аккум. Причем глубокий разряд. Скорее всего Батяня забыл выключить салонные лампы, а машинка стояла 4 дня. Даже с "прикуриванием" пришлось помучится. Вообщем завел он ее, поездил немного по району и поставил обратно в гараж. Это было на выхах. Вчера жалуется, что не работает магнитола. Причем что странно, диски она принимает и отдает. Но ничего на ней не горит, и соответственно она не включается.
В теме про глюки АКБ вычитал, что возможно магнитола не включается из-за слабого заряда аккумулятора. Но чес говоря странно, ведь машина стоит (едет) заведенная и по мне так магнитола должна работать. Какие ваши мысли?
Сообщение Лисенок »
Должна, но может после прикуривания сгорел предохранитель. Посмотри.
FCZ
Сообщение FCZ »
Лисенок писал(а):Должна, но может после прикуривания сгорел предохранитель. Посмотри.
Спасибо за совет. А пред какой? Который в блоке предов в салоне (если есть) центральный двойной (по идее должен быть)? Или пред в самой магнитоле, о нем дилерский мастер вчера сказал (я о таком и не знал)
Если диски принимает и отдает, то это не предохранитель.
1. Попробовать скинуть клему с АКБ минут на 10, возможно просто клюк электроники
2. В ходе прикуривания с проблемами, сожгли магнитолу - прикинуться чайниками и к ОД, требовать ремон по гарантии (она составляет 3 года)
FCZ
Сообщение FCZ »
LISS, Спасибо за информацию. Так и поступлю. Надеюсь Батяня не оставил следов в районе аккумулятора. Хотя ОД всегда можно сказать, что после непонятного отключения магнитолы, скидывал клеммы. По итогам обязательно отпишусь.
FCZ
Сообщение FCZ »
Вообщем все решилось гораздо проще. Пришли вчера с батяней в гараж, затянули потуже "минус", я залез в салон - магнитола не работает. Увидел кнопку включения, нажал и вуаля - магнитола заработала. Думаю это не из-за недотянутой клеммы, а все таки из-за того, что батяня кнопку не нашел. Хотя он говорит тыкал все. Вообщем хорошо, что хорошо кончается.
Спасибо всем за содействие.
Я изначально подумал написать про кнопку включения. Но честно слово думал, что этот вариант уже пробовали.
FCZ писал(а): Увидел кнопку включения, нажал и вуаля - магнитола заработала.
А слона то мы и не заметили! :D
Вернуться в «Магнитолы»
