Cверчки в салоне.
Re: Cверчки в салоне.
У меня вообще интересная ситуация. В левом углу стыка торпедо и стекла щель 1 см., палец пролазил и стоял сильный скрип. Приехал к ОД, говорят исправить невозможно. Начачал заниматся сам. Разобрал обе боковушки у торпедо. Выяснилось, что нет проставки кронштейна, который надевается на кузов перед установкой торпедо на участке CPM. Поэтому как бы левая часть торпедо висит в воздухе и на трясках скрипит. Пришлось применить некоторые детали с японских машин и исправить ситуацию, теперь все в норме. Косячили однако братья словаки. :lol:
Re: Сверчки в салоне
Сообщение Лисенок »
Доброго вечера.
Завелся сверчок в районе колодцев приборной панели. Вобщем решил его устранить сам, но нужно снять колодцы. Тоесть нужно провернуть операцию как на фотографиях первого сообщения. Только вот как их отщелкнуть аккуратно чтобы не сломать? Попробовал просто потянуть на себя ничего не получилось, но может просто сильнее нужно я побоялся сломать? Кто может разбирал подскажите а то сил нет терпеть скрипит как будто мыши пищат, жена говорит аж зубы сводит)))) Рукой прижмешь колодец не пищит. Кстати как раз правый с бензострелкой который. Хочу снять и стыки промазать чем нибудь или проклеить.
Сообщение pappi »
А вот неплохо бы козырек щитка приборов кожей обтянуть...
На второй день после забора из салона появился "сверчок", хотя звук не сверчковый, но противный тоже. Верхняя проушина водительского ремня безопасности издавала звуки при малейшем шевелении. Сначала сомневался - поворот этой проушины вокруг оси вызывает звук или ремень, катушка... Все-таки проушина. Только с левой стороны, у пассажира все в порядке.
Прямо над ухом моим звучал, поэтому сегодня был изгнан.
Сначала надо не снять даже, а отвести от средней стойки нижнюю, темную часть облицовки, для чего предварительно сдернуть с кромки дверных проемов, и переднего, и заднего, уплотнитель - он заходит в пазы на облицовке. Далее поддеть плоской отверткой заглушку с надписью AIRBAG в самом верху верхней части облицовки средней стойки и отвинтить шуруп головкой "на 10". Потом верхнюю часть облицовки отводим прямо внутрь салона, от стойки, там два клопа - сверху и снизу. Ну, и в сторону эту облицовку, все равно там ремень проходит, не вытащить так просто.
На направляющие наклеил по полоске изоленты обычной - почти исчезает люфт всей передвижной конструкции верхней проушины ремня на направляющих. Изначально люфт огромен, и все это там брякает.
[album]1575[/album]
Поднимаем проушину вверх, аккуратно - изолента немного мешает
[album]1577[/album]
Прыскаем смазкой из баллончика. Мой выбор - литиевая смазка, потому что она единственная, которая при любых морозах на натурных испытаниях не теряла пластичности, ни медные, ни графитовые испытаний не прошли.
С лицевой стороны
[album]1578[/album]
И со стороны стойки
[album]1579[/album]
Собираем обратно облицовку стойки, наслаждаемся тишиной ))
kamnerez
Сообщение kamnerez »
Очень скоро производители автомобилей поняли, что в производстве говна есть три важных элемента: реклама, дизайн и цена.
Благодаря рекламе любое говно можно продать. Благодаря дизайну можно продать говно чуть дороже. А правильно выбранная цена ― не слишком дорого, но и не слишком дешево ― не дает покупателю признаться, что он купил говно.
Успех говна на рынке оказался столь ошеломляющим, что очень скоро подобные практики стали общепринятыми, и не только в автомобильной индустрии.
Конечно, малину всем слегка подпортили японцы, которые плохо знали английский язык и ничего не слышали о теории успешного говна, но и они, в конце концов, включились в общую гонку.
Копроэкономика http://2k.livejournal.com/520078.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение pappi »
Они уже перешли к выпуску ПОЛНОГО говна. Поэтому вопросов к качеству нет )
Can9i
Card number: 52
Re: сверчки в салоне
Сообщение Can9i »
pooh-007 писал(а):У меня тоже сверчит, но не пойму, сначала казалось что где-то в районе салонного зеркала, теперь кажется под торпедой со стороны пассажира. Блин, всю дорогу сегодня бесил этот звук... :evil:
У меня скрип в том же районе выполз, причем только на волнах скрипит. Машине 2000
Re: Сверчки в салоне.
Результат есть и это главное! Мне ОД стекло поменял и мастер при выдачи авто принес горсть кусков стёрок обклеянных моделином! Потом с открытым ртом смотрел как я их обратно запихиваю под стекло!!! :lol:
У меня три ластика между лобачом и торпедо обёрнуты в маделин.
Последний раз редактировалось DOC 17 дек 2016, 04:44, всего редактировалось 1 раз.
DOC писал(а):У меня три ластика между лобачом и торпедо обёрнуты в маделин.
У меня пять но по половинке! Смотрится как заводские детали!!! :lol:
oi_lisa
Сообщение oi_lisa »
Даааааа, я не единственная их слышу!!!
Аллилуя!
Затрещало неделю назад. Музыкой не заглушается. Бесит!
Записалась на ТО в воскресение, но боюсь, что мне "втюхают" ремонт всего что только можно и "клубничный воздух" в колеса..
Так что это?
"Блондинка" с рождения и VENGAвод с сентября 2014 :)
oi_lisa, это панель скорее всего отошла от стекла в морозы. трется и гремит она там регулярно! Так что ластики в помощь!
oi_lisa
Сообщение oi_lisa »
TimON_003 писал(а):oi_lisa, это панель скорее всего отошла от стекла в морозы. трется и гремит она там регулярно! Так что ластики в помощь!
Ластики???))
..по ходу читать первые пять страниц темы все-таки придется ...)))
RomanV
Сообщение RomanV »
У меня пока что ничего не скрипит, но на всякий случай тоже пойду на ... 1-ю страницу :D
Роман
Venga 14/Prestige
Неужели не скрипит и не стучит? Они чего салон и подвеску переделали?
RomanV
Сообщение RomanV »
Sanek писал(а):Так они от других владельцев Венг к вам перебежали во время встречи.
Хотел к вам на встречу приехать... но теперь задумался :mrgreen:
Да не, у меня 14-года... думаю ничего там не доделано, просто вот как-то так.
Роман
Venga 14/Prestige
Тракторист
Card number: 145
Сообщение Тракторист »
RomanV писал(а):у меня пока что ничего не скрипит
Не говори "гоп" пока не обкатаешь и первое ТО не пройдешь. Скажу по секрету, я был на встрече и ко мне не перебежали, а вот когда снег с асфальтом в Москве сошли - вот тут они и появились, причем в местах отсутствия асфальта, а на МКАДе при 120 мне не до них, мне тараканов отслеживать надо.
RomanV, пусть так и остается) главное на плохих дорогах много не ездить)
Пробег то большой?
RomanV
Сообщение RomanV »
TimON_003 писал(а):Пробег то большой?
Сто семьдесят пять километров :D
Ну а если серьезно, то я всегда придерживался мнения что лучше бороться со "сверчками" чем с проблемами коробки или движка.
Да и к тому же Honda Shuttle 91г.в. многому научила :D
Роман
Venga 14/Prestige
RomanV писал(а):сто семьдесят пять километров
Это почти "Нуль". Тысяч 8-10 покажут всех жуков)))
Longyk
Сообщение Longyk »
Не зглазить бы, но пробег уже 48 тысяч и единственный сверчок периодически появляется под салонным зеркалом. И то зеркало стоит не заводское, а установленно дополнительно под камеру заднего вида. Правда резинку под лобовое стекло вставил сразу после первого прочтения форума.
