GPS магнитола.
Все о магнитолах
Re: GPS магнитола.
И немножко почти рекламы.
Автор лучшего автомобильного лаунчера :) CarWebGuru, не поленился сделать подарок к Новому Году своим пользователям, добавив новогодний скин -
Весьма мило и приятно.
Re: GPS магнитола.
Нашел как решить свою проблему со сбросом настроек радиостанций. :dance:
Не правильно искал - на 4PDA мониторил не те темы по своему незнанию (на одном процессоре Rockchip 3188 Cortex A9 оказалось реализованы разные платформы - MCU, MTCC, MTCB, MTCD и др.).
У меня как раз MTCD. Не знаю почему в других темах вопрос сбрасывания сохраненных радиостанций не был решен (может платформы не позволяли), но у меня оказалось все просто:
Чтобы не сбрасывались надо в Заводских настройках - вкладка Другое - в строке Состояние питания по умолчанию - поставить Память последнего состояния. (спасибо человеку который в декабре уже столкнулся с вопросом и получил внятный ответ от гуру).
Re: GPS магнитола.
А снова я о том же :). Автор чудесного лаунчера CarWebGuru обновил новогоднюю тему ( http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry68217808" onclick="window.open(this.href);return false; ).
Вот Зинчук (обложка) особо удачно вписался :) -
Кстати, несколько пояснений. Нолик в часах под обложкой (альбома из плеера) - цифровые показания спидометра (по GPS). При отличной от нуля скорости, Санта - олень - снеговик ... прячутся за края экрана. Между окружностями часов, где римские цифры, круговая гистограмма более светло-голубого цвета имитирует аналоговый спидометр. В ёлочном шарике с буквой Р - длительность парковки. Информационное наполнение текстовых виджетов (дата, местоположение) можно выбирать из ба-альшого списка по желанию. И так далее...
Ну на каком штатном ГУ можно получить такую прелесть, а-а? Только универсальное Андроид-устройство! ;)
Дополнение - если кому интересно ознакомиться, появился небольшой обзор CarWebGuru - http://4pda.ru/2017/12/22/348788/" onclick="window.open(this.href);return false;
Дерзкий
Re: GPS магнитола.
Сообщение Дерзкий »
Коллеги, а также Ser46361, подскажите, магнитола как у Ser46361, но ОЗУ 1Гб это достаточно? Просто среди предложений от Joying за ценовую категорию от 11 до 14 т.р. на Али с ОЗУ 2Гб есть только магнитолы с крутилками (а хочется без кнопок)
zarandr72
Re: GPS магнитола.
Сообщение zarandr72 »
Ser46361 писал(а):zarandr72, что конкретно не ясно, отписывай - поможем чем сможем!
Добрый вечер! У вас случайно нет схемы распиновки разъемов родной магнитолы? Если есть, можете прислать?
Собственно меня интересует верхняя колодка питания!
Re: GPS магнитола.
zarandr72, смотрите заглавные сообщения как в этой теме, так и про родную магнитолу.
zarandr72
Re: GPS магнитола.
Sanek писал(а):zarandr72, смотрите заглавные сообщения как в этой теме, так и про родную магнитолу.
Можете ткнуть носом, не могу найти!
Card number: 67
Re: GPS магнитола.
Сообщение Ser46361 »
zarandr72 писал(а): Можете ткнуть носом, не могу найти!
Здесь посмотри. В следующий раз лучше задавай вопросы в ЛС, раз здесь творится такая хрень!
1.6 АКПП ,Comfort Изображение
Kisel666
Re: GPS магнитола.
Сообщение Kisel666 »
Ser46361 писал(а):safron, пост специально для тебя!!!
По поводу звука, снеси к чертям штатный плеер, поставь JetAudio, у него 10-ти полосный эквалайзер, звук сделаешь такой, какой нужно! (Настраиваем качественный звук в программе jetAudio)
Вот мои настройки
Добрый день. Дайте пожалуйста еще раз ссылочку, на эту магнитолу, и что там еще нужно докупить, чтобы поставить и радоваться. Столько много всего написано, хотелось бы по пунктам, магнитола, рамка.. и что там еще. Заранее огромнейшей спасибо!
Re: GPS магнитола.
"На эту" - как у меня и Сергея? Уточняю - за время между нашими покупками производитель (Joying) сменил процессор (и чипсет), и у меня, например, отсутствует возможность получения двойной функциональности на кнопках руля.
Дабы у нашего администратора было меньше соблазнов перемещать моё сообщение (возможно, кусками) в пришедшие ему в ... куда нибудь места, отвечу ссылками :).
В этом сообщении - http://forum.vengaforum.ru/magnitoli/gp ... ml#p103735" onclick="window.open(this.href);return false; - ссылка на описание модели на сайте производителя. В полученном мной комплекте отсутствовал переходник для подключения антенны (радио), ссылка есть в том же сообщении. На Али магнитола была тут - https://ru.aliexpress.com/item/Joying-C ... 03854.html" onclick="window.open(this.href);return false; - в самом низу страницы можно посмотреть схожие модели этого и других производителей.
Рамка нужна, исходную ссылку от Сергея я повторял тут - http://forum.vengaforum.ru/magnitoli/gp ... ml#p103564" onclick="window.open(this.href);return false;
То есть - магнитола, рамка, антенный переходник. Два USB-кабеля с фишками под монтаж (у меня штатного USB не было). Ещё у меня была ещё камера заднего вида, но без неё магнитола вполне работает :).
Kisel666
Re: GPS магнитола.
safron писал(а): То есть - магнитола, рамка, антенный переходник. Два USB-кабеля с фишками под монтаж (у меня штатного USB не было). Ещё у меня была ещё камера заднего вида, но без неё магнитола вполне работает :).
Правильно понимаю, что если у меня есть штатное USB, кабеля не нужны?
Re: GPS магнитола.
Kisel666 писал(а):Правильно понимаю, что если у меня есть штатное USB, кабеля не нужны?
У магнитолы два свободных USB, если не подключать фронтальную камеру как регистратор (что вполне, если есть желание, софтинка DVR в комплекте есть), один понадобится (не, можно, конечно, и не выводить для доступа, пусть себе внутри где-то болтается...).
И с подключением штатного USB-разъёма вроде были какие-то заморочки, Сергей в теме ранее где-то описывал. Я подробно не интересовался в связи с отсутствием оного.
Card number: 67
Re: GPS магнитола.
safron писал(а): И с подключением штатного USB-разъёма вроде были какие-то заморочки, Сергей в теме ранее где-то описывал. Я подробно не интересовался в связи с отсутствием оного.
Проблема со штатным USB-разъёмом решена, в теме есть все наработки по этому поводу (правда нужно немного заморочится, но это больше для USB-3.0)
Alexfly
Card number: 73
Re: GPS магнитола.
Сообщение Alexfly »
Добрый день !
У кого нибудь воспроизводится видео в 1080 на Joying ???
Card number: 163
Re: GPS магнитола.
Сообщение Sr Alex »
Мальчики и девочки! Сейчас на "Алиэкспресс" Черная пятница с хорошими скидками. Можно воспользоваться случаем и взять нормальное ГУ. Кто набрал хлама от Витсона, можно сделать обгрейд, а так же поменять штатный патефон. Ну вот например у меня такой, только на Андроиде 6 уже два года:
https://ru.aliexpress.com/item/Android- ... cf85dedda5" onclick="window.open(this.href);return false;
Удачного выбора!
Безнадежный Ватник
Re: GPS магнитола.
Сообщение Безнадежный Ватник »
Поставил магнитолу Андроид, с проводами более-менее разобрался - всё работает.. Не пойму куда подключить провода KEY-1 и KEY-2 - управление кнопками на руле. Может кто сталкивался - выручайте. Венга 2013г. Спасибо.
ВЧЕРА ЕЩЁ ВСЁ БЫЛО ХОРОШО.. А СЕГОДНЯ- БАЦ! И ЕЩЁ ЛУЧШЕ!!
Безнадежный Ватник
Re: GPS магнитола.
Почитал форум - нашел ответы на все вопросы. Всем спасибо!)
VVeter
Card number: 217
Re: GPS магнитола.
Сообщение VVeter »
Безнадежный Ватник, кнопки по CAN шине управляютя.
Безнадежный Ватник
Re: GPS магнитола.
VVeter писал(а):Безнадежный Ватник, кнопки по CAN шине управляютя.
Да, разобрался, спасибо!
Вернуться в «Магнитолы»
