Все о магнитолах
Сегодня заметил вот какой глюк. Магнитола просто перестала проигрывать файлы с флешки. С компакт дисков и радио все нормально. Если выключить и включить зажигание, то все нормально. Может остановиться на разных файлах папках. Системности нет. У кого какие мысли? Я грешу на флешку. Но вроде хорошая фирма SanDisk.
Анатолий
Card number: 11
Re: Некорректная работа штатной магнитолы
Сообщение Анатолий »
Dronneo, вот у меня такая проблема была, я об этом писал но уже давно. Вы мне тогда посоветовали либо флешку поменять, либо что то ещё, я не помню.
Я попробовал по другому, просто проверил на вирус, потом форматнул и заново записал музыку. Все нормально теперь работает, при этом я удалил несколько песен,
возможно были файлы которые из за которых магнитола глючила.
Ок. Надо будет тоже самое попробывать. Спасиб. Тему не помню. Наверное на старом форуме была.
super.venga
Сообщение super.venga »
Dronneo писал(а):Сегодня заметил вот какой глюк. Магнитола просто перестала проигрывать файлы с флешки. С компакт дисков и радио все нормально. Если выключить и включить зажигание, то все нормально. Может остановиться на разных файлах папках. Системности нет.
Все то же самое было. Решилась проблема заменой магнитолы.
Ух ты ж е мое. Не хотелось бы. Тогда уж куплю с навигатором магнитолу
Можно пофлудить. ЕСТЬ ОРИГИНАЛЬНАЯ МАГНИТОЛА В НАЛИЧИИ ЗАДЕШЕВО. НА МОМЕНТ СНЯТИЯ ИЗ АВТО НЕ ГЛЮЧИЛА!!!!!!
А скока у нас гарантия на магнитолу? :think:
Maxwell
Администрация
Администрация
Card number: 1
Сообщение Maxwell »
JON писал(а):Можно пофлудить. ЕСТЬ ОРИГИНАЛЬНАЯ МАГНИТОЛА В НАЛИЧИИ ЗАДЕШЕВО. НА МОМЕНТ СНЯТИЯ ИЗ АВТО НЕ ГЛЮЧИЛА!!!!!!
+1 :D Причем в Москве :D
Maxwell
Администрация
Администрация
Card number: 1
Сообщение Maxwell »
Ну я вроде как не в питере :) Я же тоже сменил магнитолу. Да я не специально :) Мне собственно не к спеху, пусть лежит.
vnkorol
Сообщение vnkorol »
Никто не сталкивался с проблемой: штатная магнитола, на флешке папка, файлы начинаются с 001, 002, 003 и т.д. А воспроизводит в каком-то непонятном порядке...
Есть такое. Воспроизводит в порядке записи на флешку. То есть тот файл который был записан первым, тот и играет первым. Соответственно тот который записан последним - играет последним. У меня так.
KiNN
Card number: 237
Сообщение KiNN »
vnkorol писал(а):А воспроизводит в каком-то непонятном порядке...
Значит на магнитоле включена функция воспроизведения "В случайном порядке" как на телефоне...
vnkorol
Сообщение vnkorol »
Нет, точно выключено. Пробовал даже вкл/выкл делать специально. А на компакт-диске с мп3 играет нормально, по порядку.
Вот скриншот
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Dronneo писал(а):Есть такое. Воспроизводит в порядке записи на флешку. То есть тот файл который был записан первым, тот и играет первым. Соответственно тот который записан последним - играет последним. У меня так.
Глупый вопрос: а как записать в нужном порядке? По одному файлу чтоли? :(
Ну вы конечно будете смеяться, но я так и делал. Глупо и беспощадно, но других вариантов не нашел. Я дополнительно разбил по папкам.
vnkorol
Сообщение vnkorol »
Бред какой-то... Буду искать спецутилиту.
KiNN
Card number: 237
Сообщение KiNN »
Файл 0017 показывает общее число записанных композиций на носителе....
vnkorol
Сообщение vnkorol »
Точно... Но почему 17, если их там 100... Может, во флешке дело?
KiNN
Card number: 237
Сообщение KiNN »
:lol: следующий будет 18-ый...и так далее,никаких проблем нет у вас,дальше пойдет 19-ый...по сотый пока все не проиграют,на сотом файле будет высвечиваться цифра 100...
vnkorol
Сообщение vnkorol »
KiNN писал(а)::lol: следующий будет 18-ый...и так далее,никаких проблем нет у вас,дальше пойдет 19-ый...по сотый пока все не проиграют,на сотом файле будет высвечиваться цифра 100...
В своем непонятном порядке?
Card number: 3
Сообщение ahk »
Посмотрите на время создания файлов. Вполне может по этому параметру сортировать...
Вернуться в «Магнитолы»
