Камера заднего вида.
Re: Камера заднего вида.
Ок. Буду колхозить. Придётся что-то с креплением придумывать т.к. с таким наклоном проушин на штатное место не встанет. Придётся их срезать
http://ru.aliexpress.com/item/NewStyle- ... 0.4.HG6aEw" onclick="window.open(this.href);return false;
А на этих камерах разметка есть?
Думаю есть, но я бы написал, спросил.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Вот она за 525 рублей http://ru.aliexpress.com/item/2016-1pc- ... 9.4.0Lpz4i" onclick="window.open(this.href);return false;
Ну направление понятно. Также понятно что красный это +, чёрный это -. Осталось понять как жёлтый и белый штатной проводки подключаются
В интернете есть схемы подключения. На сайтах продаж штатных камер тоже есть схема, я сначала там смотрел.
Принцип подключения мне понятен. Также понятно что будет если поменять местами + и -
А что будет если перепутать остальные два провода? Я так понимаю что это выход видеосигнала.
Там по моему один используется. Не чего не будет, если перепутаешь.
Разметка как правило есть на всех. Правда в 95% она статическая, если нужна динамическая для использования IPAS, то будет чуть дороже и надо искать.Фрунчик писал(а):А на этих камерах разметка есть?
- Card number: 146
Другу ставили, попутали + с - в итоге сгорел предохранитель на экрнчике к которому была подключена камера )Фрунчик писал(а):Принцип подключения мне понятен. Также понятно что будет если поменять местами + и -А что будет если перепутать остальные два провода? Я так понимаю что это выход видеосигнала.
KIA Spectra --> KIA Venga
https://yandex.ru/images/search?text=сх ... source=wiz" onclick="window.open(this.href);return false;
- Card number: 67
Прошу кого нибудь сфоткать штатное место установки камеры заднего вида. Очень нужно. Решил поставить себе камеру
Ser46361, Вот эта чтоле: http://www.aliexpress.com/item-img/Bran ... .11.MmRNlc" onclick="window.open(this.href);return false;.
А подскажи есть на ней парковочная разметка, хотя бы статичная.
pedro, от HYUNDAI IX20 должно подойти.
п.с. Нет, не подойдёт, поспешил с выводом.
Заказал в себе вот такую камеру - ROLSEN RRV-220, на следующей неделе привезут, буду пытаться поставить в штатное место. Позже отпишусь.
- Card number: 163
Вот камера недорогая на "Венгу" "Спарк". Класс "А" почти прибор ночного видения (то что ниже освещённости ниже 0,01 лк).pedro писал(а):...
Понял одно - НАДО МЕНЯТЬ камеру.
"Будем искать..." (с)
https://sparkavto.ru/kia/spark-k4" onclick="window.open(this.href);return false;
В общем поставил эту камеру. Пришлось рассверлить штатное отверстие сверлом из комплекта.mslvov писал(а):Заказал в себе вот такую камеру - ROLSEN RRV-220, на следующей неделе привезут, буду пытаться поставить в штатное место. Позже отпишусь.
Плюсы: хорошая видимость при полном отсутствии освещения (помогает инфракрасная подсветка), цена (950 руб)
Минусы: не видно собственного бампера, дальность обзора очень маленькая.
Вывод: с помощью этой камеры, парковаться можно.
Как-то так
https://ru.aliexpress.com/item/CCD-Rear ... 0.0.l5rcTf" onclick="window.open(this.href);return false;
Здравствуйте подскажите если поставить камеру 12v как подсоединять вместо 6 v что к чему
Добавлено спустя 45 секунд:
Фрунчик выручи пожалуйста
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Ну чтобы работала со штатным дисплеем в зеркале
RUS DAUDOV не совсем понял Ваш вопрос. У Вас камера 12 вольт? Они все идут как 12 вольт. Подсоединять на штатную проводку. Там 6 вольт. Не знаю почему, но всё работает нормально.
