Помогите найти запчасть.
potap40rus
Re: Помогите найти запчасть.
Сообщение potap40rus »
Ауууууууу ну залесте кто нибудь под свой капот поскажите номер резинки которая давит на концевик!!!!!!!!!!!!!
Сообщение alexlex »
potap40rus писал(а):Ауууууууу ну залесте кто нибудь под свой капот поскажите номер резинки которая давит на концевик!!!!!!!!!!!!!
Нужен VIN, там есть варианты.
Ну или самостоятельно выбрать вариант:
92736-2D000 - 22.09.2011 - 09.01.2013 - ПОДКЛАДКА-ВЫКЛЮЧ. КРЫШКИ, 16MM HIGH Опции: TYPE - FOLDING, SMART KEY-FR DR
92736-2S000 - 25.10.2013 - ............. - ПОДКЛАДКА-ВЫКЛЮЧ. КРЫШКИ Опции: TYPE - FOLDING, SMART KEY-FR DR
92736-3A000 - 22.09.2011 - 25.10.2013 - ПОДКЛАДКА-ВЫКЛЮЧ. КРЫШКИ Опции: TYPE - FOLDING, SMART KEY-FR DR
bobrovalexandr
Card number: 125
Сообщение bobrovalexandr »
Потерял заглушку для фары. Менял лампочку, где то оставил. Всё, с концами. Где найти её????
bobrovalexandr писал(а):Потерял заглушку для фары. Менял лампочку, где то оставил. Всё, с концами. Где найти её????
Смотрите на пятой странице темы - http://forum.vengaforum.ru/parts/pomogi ... tml#p73616, подходит от Опеля.
a_eugeny
Card number: 23
Сообщение a_eugeny »
a_eugeny писал(а):езжай в Автодок и закупайся по "Рекомендациям" и к нам на замену (30% скидка на работу).
Вот теперь надо определяться и закупаться
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер "Тройник охл.жидкости ГБЦ", который надо переустановить.
Не знаю что они так называют, там есть два места, где на три разделяется:
Может разветвитель системы охлаждения - [25329-1P100] - 25329-1P100, он висит на шлангах,
или блок с термостатом - контроллер температурный в сборе - [25600-2B003] - 25600-2B003, этот крепится к ГБЦ. К нему надо еще брать [25623-2B000] - 25623-2B000 кольцо уплотнительное.
Если не в сборе, то по частям:
[25620-2B003] - 25620-2B003 - корпус термостата;
[39220-38030] - 39220-38030 - датчик температуры;
[11403-06207S] - 11403-06207S - болт крепежный (М6) - надо 3 шт.
Что из них они имеют в виду не знаю, пусть пальцем ткнут. :? Полазил по просторам сети, скорее всего второй.
a_eugeny
Card number: 23
Sanek писал(а):Не знаю что они так называют, там есть два места, где на три разделяется:
Может разветвитель системы охлаждения - 25329-1P100, он висит на шлангах,
или блок с термостатом - контроллер температурный в сборе - 25600-2B003, этот крепится к ГБЦ.
Благодарю за информацию!
Card number: 241
Сообщение PAL »
Добровольцы дня коллеги! Помогите пожалуйста с номером защитной пленочки в угол заднего крыла и задней двери!
Card number: 241
Сообщение PAL »
PAL писал(а):Добровольцы дня коллеги!
:D :D :D вот огрызок отжег!!! Номер пленки нашел, позже сброшу!
Loner_Wolf792
Сообщение Loner_Wolf792 »
Здравствуйте, пишу первый раз, простите если что не так.
Купили битую Венгу, было пробито днище двигателя. Есть там одна пластиковая деталь, часть с ВИН кодом сломана и потеряна после удара. Нашел кое-какие фотки, с этой деталью. Как она называется, чтобы я мог найти её по каталогам? Обвел в красным (сам подозреваю что это воздуховод, для охлаждения внутренней гранаты). Заранее спасибо!!!
V_I_K_T_O_R
Сообщение V_I_K_T_O_R »
Сегодня поменял масло и как то всё пошло не так.. На задних колесах нет ни одной гайки что крепят подкрылок. Спереди после замены усилителя бампера я не заглядывал..
Нужен совет что за детали то есть их номер?
Локеры крепятся такими клипсами:
[86590-28000] - 86590-28000 - Клипса крепления переднего бампера нижняя
[14913-05000] - 14913-05000 - Уплотняющее кольцо-винт
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 0a5&Title=
Но по Вашим фото по-моему это крепеж бампера, а не подкрылка. Там разных винтов и болтов много есть
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... a21&Title=
V_I_K_T_O_R
А Усилитель переднего бампера на что крепить?
Снизу видно, что стоять должны болты, а какие кто знает их номер? А то по схеме находит болт передней фары 92162-1C000, но какая там фара на усилителе.
помогите?
http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?mo ... &office=ru" onclick="window.open(this.href);return false;
Да назвать его поставщик может как хочет, на схеме он (там их два на сторону, один снизу, второй на кронштейне под фарой), значит 92162-1C000 его и надо - упаковка 10 штук, 50 руб. нормально. А можно выкрутить тот который стоит и найти такой же в россыпных продажах. Там, кстати, который стоит похож на шпильку с гайкой - на фото 4.
На вашем фото пыльник бампера, а усилитель это железяка - 86530-1P000, к ней еще крепится 86520-1P000 - Гаситель энергии переднего бампера, а снизу все это прикрывает пыльник. :dance:
Для бампера:
- 12493-05207B - Винт крепления бампера (которые снизу), которых нет на фото 3.
А что это крепится на фото 1 и 2 я не очень понимаю.
V_I_K_T_O_R
Что не закрепили в сервисе.. Пришлось самому доставлять.
ЭЛЕМЕНТ ЖЕСТКОСТИ В СБОРЕ - ПЕРЕДН. БАМПЕР, НИЖН. ЧАСТЬ - крепится сверху 4 болта и снизу 3 болта.
крепил на эти 92162-1C000 БОЛТ ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ.
V_I_K_T_O_R
После снятия в сервисе задних сидений обнаружил отсутствие клипс сзади.
Внизу задних сидений идет защитный коврик стыкуется на клипсы с низом багажника (закрывая при это нижние болты задних сидений) на 5 клипс... из которых нашел 1.
Это она? 85746-02000 они ни одинаковые с этой 85746-29000?
http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.asp ... &office=ru" onclick="window.open(this.href);return false;
Ну на схеме же все расписано:
85746-02000 - их 9 шт. используется в задней отделке, крепятся задний и боковые пластики
85746-29000 - 18 шт (хотя на рисунке вижу 5 шт., может еще где используются). используется в задней отделке, крепится напольный пластик вокруг запаски.
Были бы одинаковые, наверное и номер был бы одинаковый, но надо снимать и сравнивать.
V_I_K_T_O_R
Я вчера по схеме видел это!!!!!
85746-02000 - 18 шт крепится напольный пластик прикрывающий болты заднего сиденья
85746-29000 - 9 шт крепится задний и боковые пластик
У Вас что другая схема?
На Вашу схему перешел и там смотрел. Вы правильно написали, я наоборот. :cry:
V_I_K_T_O_R
Бывает. Заказал.
85746-02000
шляпка - 18 мм
высота - 20 мм
толщина - 8 мм
Вернуться в «Запасные части»
