Фильтр топливный, замена (дизель).
ValentinKisluk
Решил заменить топливный фильтр, и тут началось:
1) Отсоединил патрубок воздухана;
2) Ослабил 3 болта которой крепится пластина с мозгами, чтобы снять аккумулятор;
3) Отсоединил клеммы от мозгов и снял сами мозги;
4) Открутил 2 гайки которыми крепится стакан в котором находится топливный фильтр;
5) Отсоединил 2 топливопровода от фильтра, 2 клеммы по бокам и 1 снизу. Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Еще фото
Еще фото
Re: Фильтр топливный в дизеле
А на Венге есть какая нибудь система, чтоб воздух потом удалить? Как пускаться после замены топливного фильтра?
ValentinKisluk
К фильтру сверху присоединена системка (типа ручного насоса) на фотографии видно, после замены и установки на место, с помощью черного круглишка (нажимами раз 20-30) закачать топливо в фильтр и далее заводи...DOC писал(а):А на Венге есть какая нибудь система, чтоб воздух потом удалить? Как пускаться после замены топливного фильтра?
Re: Фильтр топливный, замена (дизель).
ValentinKisluk, Перестала ехать машина педаль в пол, а она еле едет и еще на табло перестали гореть цифры переклечения передач причем все в один момент резко. Это может быть фильтр, менялся он 17000 назад
gimi
- Card number: 2
drugeduha, Андрей, посмотри здесь.... в топливном баке тоже есть фильтр http://forum.vengaforum.ru/post73817.html#p73470" onclick="window.open(this.href);return false;
Сбрасывать клемму аккумулятора на 5 минут для обнуления мозгов пробовали?drugeduha писал(а):Перестала ехать машина педаль в пол, а она еле едет и еще на табло перестали гореть цифры
В нейтрале мотор можно до красной зоны раскрутить?
Неужели все так сложно?!! И это для того что бы поменять простой расходник!ValentinKisluk писал(а):Решил заменить топливный фильтр, и тут началось:
Всем привет! Ребята, может кто знает ... Такая проблема, на датчике воды, в топливном фильтре повреждена резьба, может у кого была уже такая проблема??
Может кто знает диаметр резьбы и какие подходят
1.4 дизель 2011г
1.4 дизель 2011г
VVeter
- Card number: 217
Berkut, резьба обычная, М10\1,5 (метрическая, диаметр 10 миллиметров, шаг 1,5 миллиметра)
