Штатная магнитола.
Штатная магнитола.
Важное из темы
Кодировка штатной магнитолы.
Если у Вас штатная магнитола, то у нее с завода установлен код. Если три раза ввести не верный код, магнитола блокируется!!!
Если возникла необходимость ввести код (например, апосле снятия АКБ), пробуйте три комбинации кода - первая "0000", вторая "1234", третья "5678" (такая тоже была у кого-то) других кодов с завода с 2011 года мы еще не встречали (ни кто про иные не упоминал).
Блокировка была всегда, с самого начала, если три раза ввел не правильно, но она снимается через какое-то время (от нескольких часов, до нескольких суток, видимо зависит от даты выпуска или модификации - магнитолы с BT и без него могут вести себя по разному), потом опять просит ввести код.
Еще как вармиант: 0000, 1111, 1234, 4321, 5678, 8765. Если прежние хозяева не меняли должен работать какой-то из этих комбинаций. Выписка из мануала:
- Card number: 67
Re: Штатная магнитола.
Здесь распиновка разъемов штатной магнитолы, может кому пригодится.
Кубил жене б/у Kia Venga со штатной магнитолой (Prestige)... В сервисной книжке есть графа о коде магнитолы, но там ничего не написанное и никаких наклеек с кодом я в машине не нашёл.
Скажите, штатные магнитолы идут с кодом?
- Card number: 145
1. Если можно - полностью модель авто "в студию" - модель - понятно, комплектация - понятно, ГОД выпуска - ? (дорестайл, рестайл, 2015 м.г.).Mister X писал(а): б/у Kia Venga со штатной магнитолой (Prestige)
2. А не работала с самого начала?
Обычно код простой (если запрашивается - либо 0000 (может доходить до 8 цифр), либо 1234...). Еще это может быть код от иммобилайзера - тут сложнее.
Тракторист, машинка 2012 г.в.
Магнитола работает без проблем..... просто я боюсь в будущем "+" клемму с АКБ скидывать
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Возникла следующая проблема: на время отсутствия на три недели, чтобы не посадить АКБ, скинул минусовую клемму. По возвращении естественно время и прочие настройки скинулись, а сама магнитола попросила ввести security code. После двух неправильных попыток магнитола заблокировалась (фото). Думал, что спустя некоторое время снова будет предложено ввести код, но нет, до сих пор заблокировано.
Никто не сталкивался с подобным? Код уже узнал, но как снова попасть в меню ввода кода?
Модель 2012 года, luxe, 1,6AT
Заранее спасибо за помощь!
- Card number: 163
Странно. Как-то пару раз отключал АБ, но ничего подобного не происходило.
Номер всегда спрашивала. Штатная магнитола (без Блютус) 2011 года, есть, кому надо. Валяется без дела давно.
В том-то и дело что не происходило! Во всём виноваты ручки шаловливые и голова дырявая... Недавно поменял этот секьюрити код, думая что это код блютуз. И теперь он запросил, я удивился, но значения не придал, ввёл два раза, первый раз "0000", второй "1234", третий раз не дало... Когда дошло, было уже поздно и всё заблокировалось (не думал, что есть всего две попытки...)Sr Alex писал(а):Странно. Как-то пару раз отключал АБ, но ничего подобного не происходило.
Отключение АКБ и предохранителя с памятью не помогло... Неужто нет никакого способа, кроме как поменять магнитолу? Ни за что не поверю!
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Ееее! Спустя двое суток, внезапно(!), снов запросила код и я шанс не упустил...
Всем доброго времени. Случилось и у нас ... При замене батареи предложила ввести код... Заводской я вроде уже поменял на выдуманный... записать конечно забыл... С трёх неудачных попыток заблокировалась. Пока молимся о появлении более разумных существ для подсказния нам дальнейших возможно правильных действий. Будем премного благодарны.
- Card number: 163
А где заводской код пишут интересно? В инструкции пользователя авто есть?sleo писал(а):Всем доброго времени. Случилось и у нас ... При замене батареи предложила ввести код... Заводской я вроде уже поменял на выдуманный... записать конечно забыл... С трёх неудачных попыток заблокировалась. Пока молимся о появлении более разумных существ для подсказния нам дальнейших возможно правильных действий. Будем премного благодарны.
- Card number: 95
Судя по инструкции, если по-умолчанию 0000, то магнитола не блокируется. У меня же проблема не запрашивает код (после первого тупого бездумного ввода 2х раз). В инструкции написано после часа запросит, но увы уже 3й день не просит((( Поеду наверное к ОД.
Kia Venga AT 1,6 Luxe White (2014)
- Card number: 163
А зачем менял? Что бы машину не угнали с рабочей магнитолой?sleo писал(а):.... Заводской я вроде уже поменял на выдуманный... записать конечно забыл...
- Card number: 95
Короче говоря, обошлось без ОД. Через час включенная (при включенном двигателе) запросил код ввел и все тип топ.
Сергей! Вы не могли бы мне подсказать, если вы знаете, распиновку всех разъемов на штатном ГУ? Заранее благодарен!Ser46361 писал(а):zarandr72, что конкретно не ясно, отписывай - поможем чем сможем!
- Card number: 67
Да в легкую, почему бы и нетzarandr72 писал(а): Сергей! Вы не могли бы мне подсказать, если вы знаете, распиновку всех разъемов на штатном ГУ? Заранее благодарен!
Добрый день! Я на Венге второй день всего езжу, сегодня случайно заглохла - попутала передачи с непривычки (После того, как завелась снова - штатная магнитола просто не включилась, и с тех пор ни на какие кнопки вообще не реагирует. Просто не работает. Подскажите - как лечится? И что вообще можно сделать?
Спасибо!
Спасибо!
Если, через несколько часов отдыха авто, при заводе опять не работает, попробуйте скинуть клемму АКБ, дайте ей обнулиться, потом пробуйте. Возможно понадобится потом введение кода, он должен быть в мануале указан, если не меняли, либо есть в начале темы варианты.
Один из вариантов - сгоревший предохранитель. Лечится заменой. Причём, если не ошибаюсь, помимо штатного предохранителя в авто (который легко проверить и заменить), в самой магнитоле тоже есть предохранитель, который тоже может выгореть. В этом случае, для диагностики/замены понадобится снимать магнитолу и крышку с неё.
Было такое.safron писал(а):в самой магнитоле тоже есть предохранитель, который тоже может выгореть
