GPS магнитола.
Все о магнитолах
val-dem
Re: GPS магнитола.
Сообщение val-dem »
Sr Alex писал(а):стрелки "вверх" на руле (возврат к предыдущему треку)
Вверх - это как раз "следующий", вниз - "предыдущий".
Sr Alex писал(а):поколдую со штатным разъемом
Когда сдавал в ремонт - сдох DVD, мне на этот вопрос сказали: "Там корейцы запрятали целый электронный блок на микросхеме (летом попробую снять и посмотреть), который не стыкуется с новыми ГУ".
Так что - флаг тебе в руки, может разберешься, так и я что-то изменю с твоей помощью.
У меня не 2, аж целых 4 USB сзади в пучке. Только толку мало.
А тебе проще подцепить внешний диск на 300-500 Гб, на нем много разной музыки поместится.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Sr Alex писал(а): Выбрал на мониторе "BACK"
"BACK" это и есть "возврат"(в данном случае типа отмена операции), а не "предыдущий". Следующий помню - "NEXT", а как "Предыдущий" - ?
А, "previous", вроде так.
Card number: 163
Re: GPS магнитола.
Сообщение Sr Alex »
val-dem писал(а):...
"BACK" это и есть "возврат"(в данном случае типа отмена операции),а не "предыдущий".Следующий помню - "NEXT",а как "Предыдущий" - ?
А, "previous",вроде так.
val-dem, спасибо за подсказку. Так и оказалось иконка "prev" это листание назад. И радиостанции и треки гонит в обратную сторону. Всё настроил, во всем разобрался кроме одного. Это подсветка клавиш RGB. Никак не могу найти это приложение:
Изображение.
Конечный вывод:
Плюсы:
1.Устройство убойное.
2.Звук на самом высоком уровне.
3.Радиостанции ловит хорошо. Поймал 10 качественных вещаний. (на старой магнитоле было столько же). Отличий не заметил.
4.Навигация работает отлично. Сбоев ЖПС не наблюдалось.
5.ВиФИ также на уровне.
6.Телевидение- пока вопрос. Что-то не наблюдаю сигнала. Антенна мудреная, видно подсоединил не как положено.
7.Качество изображения и качество экрана выше всяких похвал. На любом солнце изображение четкое, сочное.
8.Интерфейсы все удобные.
Минусы:1. -не могу найти подсветку RGB
2. не продумано подключение штатного разъема USB\AUX.
3. не доложили кабель "Digital TV cable". (может из-за него у меня ТВ не кажет. Подключался через RCA).
Пока доволен как слон :mrgreen: , но а дальше нужно смотреть за надежностью, безотказностью и долговечностью.
Card number: 67
Re: GPS магнитола.
Сообщение Ser46361 »
val-dem писал(а):....Там корейцы запрятали целый электронный блок на микросхеме (летом попробую снять и посмотреть), который не стыкуется с новыми ГУ
Ничего там сложного нет, все подключается элементарно и просто и отлично работает!
1.6 АКПП ,Comfort Изображение
val-dem
Re: GPS магнитола.
Сообщение val-dem »
Sr Alex писал(а):Это подсветка клавиш RGB. Никак не могу найти это приложение:
Настройки>Настройки магнитолы>Расширенные (или по-другому)>Спросит код : 123456>Настройки MCU>Управление подсветкой.
Появится эта программа.Только толку мало : все равно один красный.
Почитай еще здесь http://car-smart.ru/
Ser463610
Отломи кусочек, не будь жадиной.
Card number: 163
Re: GPS магнитола.
Сообщение Sr Alex »
Спасибо, Сергей, хоть обнадежил. Попробую поиграться проводами. Если не хватит тямы, то придется идти к специалисту. (но интересно же самому разобраться).
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
val-dem, благодарю за информацию. Буду пробовать. А пока жена забрала автомобиль, сказала что уже не в состоянии ездить на трамваях. :D Экспериментировать буду завтра. Как раз буду подключать OBD.
Красный как раз и нужен, но более насыщенный, а не светло-розовый.
Card number: 67
Re: GPS магнитола.
val-dem писал(а):....Отломи кусочек, не будь жадиной.
val-dem, дружище! Да разве я похож на жадину?! Держи, сейчас все разъясню: Когда у меня была S150, было принято решение подключить штатный разъем (кстати на RK3188 - штатный разъем тоже работает!). Вот распиновка с нашими штатными проводами, надеюсь по цвету проводов определишься куда подключать. Я лично резал штатный разъем (мама) который коннектится со штатной магнитолой и паял. Если не хочешь резать, можно заморочиться с переходником (на штатную "маму", найти ответный разъем "папу"). Все будет работать - 100%!!!
Card number: 163
Re: GPS магнитола.
Сообщение Sr Alex »
Ser46361 писал(а):...Вот распиновка с нашими штатными проводами, надеюсь по цвету проводов определишься куда подключать.
:naughty: Ну во-первых это не наша распиновка. Это наверное "Лексус". :D Что-то ты отрезал не там. На твоем фото так называемая "мама" имеет расположение проводов квадратом, а на моем разъеме буквой "Г". Как я понял на твоем фото 1.коричневый провод-это 5v, 2- желтый-USB-D-(+)RX, 3-белый-USB-D-(-)ТX 4-черный -"земля" (VGND) (5-я и 6-я ячейки свободны).
Во-вторых: что дает твоя фотография твоего срезанного разъема? Не о чем. В общем какая-та фигня.
Если знаешь как соединить шестипиновую "маму", которая была извлечена из штатной магнитолы и подключить её таким же разъемом (6-ти пиновым "папой") к разъему нового головного устройства USB 2.0, то сообщи если не трудно или нарисуй.
Шестипиновые разъемы соединить не проблема конечно (цвет в цвет). Главное как от этих разъемов (6-ти пиновых ) подключиться к стандартному кабелю USB 2.0? Коричневый к красному, черный к черному, белый к белому, желтый к зеленому? И соединяемо ли это вообще? У меня что-то не работает. Если это работает нужно соединять подбором, а не логикой. (понял позно когда всё собрал).
Так что объясни нам баранам конкретно, а не постами с фото, которые и так видны.
Card number: 67
Re: GPS магнитола.
Sr Alex, это цветовая маркировка наших штатных проводов (отрезанные от нашего штатного разьема и припаянные в S150), которая проработала у меня 2 года, затем была передана в дар Костику (Пермь). Этот конектор (на фото) я отрезал у себя и отдал Костику. Что не понятно, какой лексус? Не знаешь - не лезь! Можешь экспериментировать сам и искать нужные пины!
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Ser46361 писал(а):Sr Alex, это цветовая маркировка наших штатных проводов (отрезанные от нашего штатного разьема и припаянные в S150), которая проработала у меня 2 года, затем была передана в дар Костику (Пермь). Этот конектор (на фото) я отрезал у себя и отдал Костику. Что не понятно, какой лексус? Не знаешь - не лезь! Можешь экспериментировать сам и искать нужные пины!
P.S Повторяю еще раз. Шестипиновая мама была отрезана и провода были распаяны в разьем, который шел с магнитолой. Затем магнитола была отдана в дар Костику и разьем тоже (на фото), т.к у меня сейчас на новой RK3188, таких разьемов нет! Конектится непосредственно в тот разьем, который ты указал у себя на фото USB
Добавлено спустя 17 минут 54 секунды:
val-dem, по разьему на фото: крайний левый верхний (белый) - это +5В, вправо (желтоватый верх) - Данные - , внизу крайние левый (двухцветный) - GND земля, внизу крайний правый - Данные+
val-dem
Re: GPS магнитола.
Сообщение val-dem »
Парни, не нужно собачиться. Нужно искать решение. Каждый из нас прав по-своему.
На моей штатной нет такого разъема, как у Ser46361, да и на новой тоже не такие разъемы, как у Sr Alex.
Поэтому нужно думку думать, я не зря говорил про подлянку от КИА, мне об этом USB говорили серьезные люди из автосервиса, они конкретно занимаются комплексной установкой и наладкой аудио-компонентов на авто, причем даже очень крутых.
Да, и здесь на форуме этот вопрос поднят, но до финала пока далеко.
Card number: 67
Re: GPS магнитола.
Как нет??? Вот на фото посмотри ! Тот же самый разъем! Не думаю, что китайцы что-то новое придумали! Затем посмотри на цвета проводов своей шестипиновой "мамки" в автомобиле, и все станет ясно! Как еще объяснять то? Я не знаю. У меня новая магнитола Джоинг, там разъемов на USB нет - выведены кипа проводов. Разъем только на питание, колонки и кнопки руля
P/S Все работает, и у Костика тоже!
val-dem
Re: GPS магнитола.
Сообщение val-dem »
Ser46361 писал(а):Тот же самый разъем
Еще раз повторю - НЕТ у меня таких разъемов, ни на штатной, ни на новой.
На штатной буквой Г 4-х контактный, на новой 3 плоских.
Ясно, или опять будешь про свою рассказывать.
А почему у нас с Sr Alex разные разъемы на новых, потому что он покупал, как я понял, в алиэкспрессе, а я у официального дилера.
Card number: 163
Re: GPS магнитола.
Сообщение Sr Alex »
Ser46361 писал(а):Как нет??? Вот на фото посмотри ! Тот же самый разъем! Не думаю, что китайцы что-то новое придумали! Затем посмотри на цвета проводов своей шестипиновой "мамки" в автомобиле, и все станет ясно! Как еще объяснять то? Я не знаю. У меня новая магнитола Джоинг, там разъемов на USB нет - выведены кипа проводов. Разъем только на питание, колонки и кнопки руля
Сергей, не всё так просто! Там ошибка (я думал, что там аналогичные разъемы как на S-160,S-150. Но там засада :D ). Так что твой конектор четырехпиновый засовывать только в.... S-150.
Еще китайцы, гады, именно этот разъем не подписали.
Ser46361 писал(а):P/S Все работает, и у Костика тоже!
У Костика понятно, что будет работать. У него такие разъемы:
Ладно, будем экспериментировать методом тыка.
val-dem
Re: GPS магнитола.
Сообщение val-dem »
Вот так выглядит :
Это QR-7042,которая на 6 андроиде,а KR-7042 на 4 андроиде и ее выпуск завершен.
Card number: 67
Re: GPS магнитола.
Раз у вас такие разъемы делается все просто.
1. Берете свой разъем (свободный)
2. Вызваниваете (руками) от начала USB до разъема (который вставляем в магнитолу)
3 Конектим провода, согласно полученных результатов
Штатные цвета (которые в машине) я расписал что и куда соответствуют
Card number: 163
Re: GPS магнитола.
Сообщение Sr Alex »
Ser46361 писал(а): Штатные цвета (которые в машине) я расписал что и куда соответствуют
Вот! Это то что нужно. :clap: Спасибо, Сергей, за ликбез. Всё получилось! Ура! :banana-rainbow: :banana-rock: :banana-wrench:
Единственное что изменил, так это поменял местами белый и зеленый провод (белый установил на край, а зелёный в центр). Видно какой-то кабель китайский бракованный попался из старых моих запасов. (а может уже стандарт поменялся со временем).
Это я у принтера старого "НР" 2000г.в. отобрал:
Теперь работают два USB разъема. Один в бардачке - dvd, а другой штатный разъем - 3g. :banana-stoner: Причем видео без тормозов показывает только с разъема в бардачке. В штатном (3G) картинка периодически останавливается. (этот разъем можно использовать только для музыки и фото).
Последний раз редактировалось Sr Alex 19 май 2017, 05:51, всего редактировалось 1 раз.
Card number: 67
Re: GPS магнитола.
Ну вот видишь, а больше разговоров было - что мол спецы советуют, не возможно и прочее. Поздравляю! Единственный минус не читают флешки USB 3.0. Нужно менять сам разъем на 3.0. У меня в бардачке вывод с магнитолы USB 3.0 видит и читает. Но это так лирика, главное достигнуто. Не я один теперь со штатным USB теперь ездить буду! (так прикол)
Card number: 163
Re: GPS магнитола.
Сообщение Sr Alex »
Ser46361 писал(а):Ну вот видишь, а больше разговоров было - что мол спецы советуют, не возможно и прочее.
:D Та я вообще нисколько не сомневался в компетентности спецов на этом форуме, люди все грамотные. Ни разу не получил ложной информации.
Ser46361 писал(а): Единственный минус не читают флешки USB 3.0. Нужно менять сам разъем на 3.0. У меня в бардачке вывод с магнитолы USB 3.0 видит и читает.
Пока не закрыли производство флешек с USB 2.0 - это не серьезная проблема. Вот если б я потратил деньги купил магнитофон, мучился неделю что бы его подключить, а потом оказалось что он работает только с кассетами МК-60, которые уже не производят, вот это было бы обидно. :D
Card number: 67
Re: GPS магнитола.
На S150, я наоборот 3g модем в бардачек вывел, а полноценный USB на панель. Но кому как удобно, как говорится хозяин-барин
P.S.На новой необходимость модема отпала, т.к. инет раздает телефон (в режиме модем точка доступа, безлимит МТС), возле дома конектится по Wi-Fi из квартиры
Card number: 67
Re: GPS магнитола.
Итак, USB 3.0 - ПОБЕЖДЕН!
Описываю как это было достигнуто:
Вот наша распиновка штатного USB разьема.
Снизу общепринятая цветовая маркировка, сверху наша (штатная) цветовая маркировка
Магнитола никик не хотела определить USB 3.0. Было решено сдемонтировать блок USB AUX и проанализировать всю схему
При прозвонке контактов (от USB до общего шлейфа) было выявлено сопротивление 14 Ом от контактов (USB) -Data до -Data (шлефа) и +Data (USB) до +Data (шлейфа). Вот где собака порыта!!! val-dem, вот почему у тебя не завелся USB разъем! Было принято так на скорую руку напаять перемычки от контактов (USB) -Data до -Data (шлефа) и контактов (USB) +Data до +Data (шлефа). На фото я все показал. Все заработало, USB 3.0 заработал и считался. В понедельник все облагорожу и вставлю в машину. Кстати разъем легко снимается без всяких премудростей. Кому нужно распишу
Последний раз редактировалось Ser46361 22 май 2017, 03:20, всего редактировалось 4 раза.
val-dem
Re: GPS магнитола.
Сообщение val-dem »
Ser46361 писал(а): Было решено сдемонтировать блок USB AUX и проанализировать всю схему
Вот это то,о чем я и говорил -"корейцы устроили подлянку".
Ser46361 писал(а):Кстати разьем легко снимается без всяких премудростей. Кому нужно распишу
Разобрал "бороду", сфоткал все, там разъем 16-ти контактный, используется 10, а вот разобрать не смог, да и времени больше не было возиться.
Да, подключать я пока даже и не пробовал, поскольку и здесь встречал инфу и от профи получал, как я говорил, подобную информацию, что там "в коробочке" что-то есть, поэтому решил сначала разобраться, а потом делать.
Ser4361, грубо прикинем - от входных разъемов (USB и AUX) сколько уходит цепей? 4 (USB) плюс 3 (AUX), а из коробочки в пучек идет 10. А в свободном разъеме (который некуда впихнуть в новой) 6 контактов. Значит там есть какая-то схемка. Вот когда разберу (если разберу), рассмотрю, тогда и буду решать, как делать и стоит ли вообще это делать, у меня, все-таки сзади ГУ в пучке есть 4 USB.
Вернуться в «Магнитолы»
