Полный расширительный бачок.
Федот
Сообщение Федот »
Стабильно держался уровень антифриза. На прошлой неделе постоял в пробке, по приезду домой - обнаружил, что уровень антифриза в расширительном бачке почти до верха. Открыл пробку и скачал антифриз в систему (надавливая на перепускную трубочку). Сегодня опять уровень высокий, обратно в систему не уходит, так и держится. Что может быть?
Re: Полный расширительный бачок.
Сообщение ti6 »
Завоздушивается картерными газами?
Завести двигатель, прогреть и посадить когонить за педаль газа. Открываем расширительный и смотрим, просим погазовать. Если пошли пузырьки и (или) запахло выхлопными газами - оно!(
Действие - замена прокладки ГБЦ
Федот
Сообщение Федот »
Дохлая прокладка ГБЦ - проявлялась бы еще как-то. Ничего не видно, ни масла, ни газов. Похоже на воздушную пробку. Может крышка негерметичная?
Сообщение ti6 »
А может, наоборот, перепускной клапан заклинило?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Который рядом с радиаторами на стыке трубок стоит - тоже крышка
Сообщение BCDE »
ti6 писал(а):А может, наоборот, перепускной клапан заклинило?
Это ближе. А пробитая прокладка дала бы себя знать так, что мало не будет.
Федот
Сообщение Федот »
Все решилось заменой крышки на заливной горловине. Старая стала пропускать воздух, вот антифриз и не уходил обратно из расширительного бачка.
BCDE писал(а): А пробитая прокладка дала бы себя знать так, что мало не будет.
Нет. У меня например по 100 грамм каждую тысячу кушала антифриза. И только с 5 го разу нашли течь сзади двигателя наружу. Так что не факт.
Сообщение BCDE »
Мы о разных делах Жень. Подтекание это одно и не очень страшно, а попадание газов из цилиндра в систему охлаждения это другое и гораздо хуже.
Федот
Сообщение Федот »
ti6 » 30 авг 2016, 13:06
Да. :?
Longyk
Сообщение Longyk »
Такая же проблема периодически появляется уже два года. Три дня назад поменял во второй раз термостат и антифриз. Сегодня смотрю уровень опять растет. В масле антифриза нет. В антифризе масла нет. Прокладка ГБЦ цела. Сменил уже три крышки на заливной горловине и оригинал и аналоги. Куда копать дальше? Надоело постоянно сбрасывать жидкость с бачка в систему.
Longyk писал(а):Сменил уже три крышки на заливной горловине
На Ланосах клапана крышки ослабляли, откусывая часть пружинки.
Longyk
Сообщение Longyk »
А смысл ослаблять пружину? У других такого же глюка нет. На всякий случай заказал сейчас новую. Вроде как поменяю с пол года все нормально. Но почему то кажется не в ней дело. Может новый бачек купить? Сейчас начнется жара, система будет завоздушиваться и начнет закипать.
Сообщение ti6 »
Longyk писал(а): В масле антифриза нет. В антифризе масла нет. Прокладка ГБЦ цела.
Как узнал?
При холодном запуске бы скинуть крышку расшир бачка и посмотреть - начинает ли булькать, пузырьки идут?
Longyk
Сообщение Longyk »
Делали это на сервисе, пузырьков не было.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Сейчас посмотрел у мена крышка стоит на давление 1,1. Подскажите какая у нас стоит с завода, не 0,9 ли? А то может я просто не ту купил последний раз?
Сообщение ti6 »
1.1 у меня
Федот
Сообщение Федот »
У меня проблема не проявлялась пузырьками. ОД несколько раз менял крышку, не помогало. Когда решили менять прокладку,( я настаивал по совету ti6) при снятии головки обнаружили, что один болт не был затянут с нужным усилием . Именно под ним был небольшой прогар прокладки.
Longyk писал(а):А смысл ослаблять пружину?
У Ланосов куча своих специфических проблем и одна из них - слабый (механически) радиатор, который начинает течь при небольшом превышении давления.
Но у вас похоже другая проблема - обратный клапан не пускает ОЖ из бачка в радиатор.
Сообщение BCDE »
ti6 писал(а):При холодном запуске бы скинуть крышку расшир бачка и посмотреть - начинает ли булькать, пузырьки идут?
А никаких пузырей и быть не должно: просто должен повышаться уровень. Если все нормально.
Longyk
Сообщение Longyk »
Купил пару пробок, ничего не помогло. Доехал со своей проблемой наконец до сервиса. Оставили на ночь на опрессовку систему охлаждения. С утра давление не упало и утечек не обнаружено. Сняли верх движка и начали дуть в свечные колодцы. При создании давления в третьем колодце обнаружена небольшая, мизерная утечка в систему охлаждения. Будут разбирать дальше. Надеюсь что все обойдется заменой прокладки.
GVD257
Сообщение GVD257 »
Верх движка это пластиковая накладка ниочем не говорящая. Дуть воздухом в цилиндр? Так это ж бестолковое занятие для проверки системы охлаждения! Все уйдет через кольца... А точно не в картер давление ушло? почему решили что в охлаждение (как и чем проверяли?) Там давление повысилось?
