АКПП.
Re: АКП.
kash, в нашем автомобле номер скорости на дисплее не отбражается. Отображается только выбранный режим: N,D,P,R и все. При включении режима D идет переключение от 1 до 4 передачи (до 6 на 6-ти ступке). Есть возможность включать ограничения: на 3, будет работать не выше третьей, при 2, не выше второй, 1 - только на первой. Из режима 3, 2, 1 в D можно переключать на ходу без проблем.
Re: АКП.
Есть 3,2,1 на селекторе значит есть и в АКП. Похоже проблемы с включением.kash писал(а):Вопрос в том что это только у меня такая комплектация или еще есть у кого такое? Или все таки у меня проблема с концивиком на селекторе?
kash
Re: АКП.
Напишу по другому? При переводе селектора в каждое из положений на дисплее панели отображается то самое положение которое выбрано селектором, кроме положения 3! При выборе положения 3 нет принудительного ограничения коробки на 3 передачи, т.е. при движении на 4 передаче и переводе из D в 3 не происходит переключения на 3-ю передачу! Так вот я и спрашиваю есть ли еще у кого такое или у меня проблема с концевиком на селекторе?
Re: АКП.
Похоже, что проблема с концевиком в селекторе АКПП.kash писал(а):Напишу по другому? При переводе селектора в каждое из положений на дисплее панели отображается то самое положение которое выбрано селектором, кроме положения 3! При выборе положения 3 нет принудительного ограничения коробки на 3 передачи, т.е. при движении на 4 передаче и переводе из D в 3 не происходит переключения на 3-ю передачу! Так вот я и спрашиваю есть ли еще у кого такое или у меня проблема с концевиком на селекторе?
п.с. При переводе селектора на вторую и первую передачи, всё работает штатно?
a_eugeny
- Card number: 23
Re: АКП.
Саша! Ты не прав! на диспелее отображаются передачи, когда селектор переводишь вручнуюSanek писал(а):kash, в нашем автомобле номер скорости на дисплее не отбражается. Отображается только выбранный режим: N,D,P,R и все. При включении режима D идет переключение от 1 до 4 передачи (до 6 на 6-ти ступке). Есть возможность включать ограничения: на 3, будет работать не выше третьей, при 2, не выше второй, 1 - только на первой. Из режима 3, 2, 1 в D можно переключать на ходу без проблем.
Re: АКП.
Да я уже посмотрел, когда какую ставишь, то отображается выбранный режим, да. Я имел ввиду, что если поставить D, то коробка переключая скорости в автоматическом режиме номера включенной скорости не отображает.
Re: АКПП.
У товарища Рио, два года нету, наездил около 56 тыс. АКПП 4-х ступка. Ехал домой по МКАД - наступил кердык - чек загорелся и машина перестала ехать. Вызвал Киа-Ассист, приехали отвезли к дому, записался к ОД. Вчера отвезли к ОД - вердикт, пипец коробке.
Сейчас думают гарантия или нет.
Re: АКПП.
АКПП довольно надежные. Какие-то переосмысленные японцы. И на форуме особых жалоб нет. Может на ручнике прокатился? У приятеля случай был.Sanek писал(а):Вчера отвезли к ОД - вердикт, пипец коробке. Сейчас думают гарантия или нет.
Re: АКПП.
А кто ж на ручнике не ездил на АКПП?) Всяко бывало.
Вокруг себя встречал раз причину неисправности АКПП - разрушение какой-то там шестерни, сервис-мены утверждали, что водитель на скорости задний ход врубил. Другая причина была у тестя на Чироке старом - растяжение тормозных ремней (вроде так), но 20 лет машине было
Re: АКПП.
У меня приятель на Пежо прокатился на ручнике. 60 руб. отдал. Так у него там одноклассник работал.
Re: АКПП.
Тоже может быть. Но один хрен поездка на ручнике дорого обошлась.greenbus писал(а):Ну так для своих всегда хуже и дороже...
Vincenter
Re: АКПП.
Можно уточнить, в каком месте, и что необходимо снять, чтобы добраться.kash писал(а):Решил проблему, был переломлен провод на концевике селектора.
Аналогичная неисправность, только обратил внимание.
Re: АКПП.
Вот чего не знал. Надо попробовать.GVD257 писал(а):На автомате тоже зуммер противный верещит.
- Card number: 241
Re: АКПП.
Может и ремень гены, плохо натянут, (это всеж дешевле чем коробас дербанить)....Maxwell писал(а):Спрошу тут. При включении D или R появляется стремный такой свист, как от ремня генератора, но не он (поменял на новый вместе с роликами). Что это?
