Замена подшипника ступицы переднего колеса.
S4astliff4ik
Re: Замена подшипника ступицы переднего колеса.
Сообщение S4astliff4ik »
roman71rus писал(а):Всем привет. На 99500 заменил левый подшипник ILJIN IJ111010. На Автодоке за 1067 р. В воскресенье заказал, сегодня установил. За работу отдал 1500 р. Не дёшево. На всякий случай мастера посоветовали в следующий раз приобрести заодно стопорное кольцо. Думали что сломают, но все обошлось. Стоит порядка 280 р.
Прочитал тему. Не увидел написанного артикула ступичного подшипника и стопорного кольца!
S4astliff4ik
517182H000 HYUNDAI/KIA
Кольцо стопорное подшипника ступицы передней
517200Q000 HYUNDAI/KIA
Подшипник ступицы передний
dronik
Сообщение dronik »
Может кто подскажет - замена подшипника ступицы гарантийный случай? Может кто сталкивался!
Сообщение safron »
dronik писал(а):Может кто подскажет -замена подшипника ступицы гарантийный случай?может кто сталкивался!
Сталкивался. И в этой теме писал. На предыдущей странице http://forum.vengaforum.ru/post89951.html#p89951" onclick="window.open(this.href);return false;
dronik
Сообщение dronik »
Почему то в Питере с этим вопросом отшивают! Мол типа подшипник на гарантии до 15 км, а потом является расходниками!
Сообщение safron »
У меня пробег на момент замены был 46 тык. Никаких вопросов. Я бы поинтересовался, на основании чего возникла озвученная цифра. Если не ошибаюсь, у нас в руководстве можно найти цифру ограничения (не припомню точно на что) в 70 тык, но ни разу не 15.
Сообщение BCDE »
Ну не может быть гарантия на подшипник 15 000! Ну ни на какой не может! Даже рыться не хочу.
dronik
Сообщение dronik »
Посмотрим как официал будет объяснять свои гарантийные сроки! 26 сентября узнаю! Отпишусь
dronik, если пробег меньше 70 тык, то они должны его заменить по гарантии. В случае отказа пишите претензию в КИА на имя главного и т.д.
dronik
Сообщение dronik »
Был вчера у официала! Вердикт таков - замена левого подшипника ступицы по гарантии! Гарантия на этот подшипник 80 тыс км! Так что проблем не возникло! Жду запчасть.
starikkk
Сообщение starikkk »
Пробег 165 000 сдох первый подшипник с завода.
Передний левый как ни странно)) заменил на SKF VKBA6923 2400р. + 1500 работа
GVD257
Сообщение GVD257 »
Ступичные подшипники, как и амортизаторы, меняются парой! Ибо если 1 загудел - то 2й уже на подходе. Я на 96-й тысяче поменял оба, хотя гудел только правый.
