Не заводитcя КИА ВЕНГА 1,4 CRDI.
wowik-radist
Сообщение wowik-radist »
Не заводиться КИА ВЕНГА 1,4 CRDI? Крутить надо аккумулятором очень долго, может завестись, может нет.
wowik-radist
Re: Не заводится КИА ВЕНГА 1,4 CRDI.
На диагностике сказали - нет давления в рампе, появляется, заводиться.
Serg713
Сообщение Serg713 »
А сканера ELM327 нет? Он должен номер ошибки показать.
Card number: 163
Сообщение Sr Alex »
wowik-radist писал(а):Не заводиться КИА ВЕНГА 1,4 CRDI? Крутить надо аккумулятором очень долго, может завестись, может нет.
Это ж дизель. Для него это нормально.
wowik-radist
Диагностику делал - ошибок нет, я же писал. Заводилась до этого с пол оборота.
Serg713
Сообщение Serg713 »
wowik-radist
Спасибо, буду пробовать.
wowik-radist
На стенд поставили - 4 форсунки текут + насос ТНВД. Может такое чтоб сразу все форсунки и насос? Причина?
GVD257
Сообщение GVD257 »
Текут в смысле писают, а не распыляют? Т.е. нет факела?
wowik-radist
Да, не держат давления. Форсунки Делфи (программируемые), сложный ремонт я даже боюсь спрашивать стоимость. Попал по полной наверное. Форсунки и насос.
Тракторист
Card number: 145
Сообщение Тракторист »
wowik-radist писал(а):чтоб сразу все форсунки и насос
Такое может быть, если насос умер первым и не сработал перепускной клапан, т.е. давление в рампе превысило максимально-разрешенное и следом "ушли" форсунки. У меня почти так на Пассате было - сначала помер вакуумник (он у меня тандемный с топливным), потом если не менять - следующим ходом идет ТНВД и привет - твой вариант.
GVD257
Сообщение GVD257 »
Тут либо паленая соляра, либо вода, или все вместе разом. Вы прям страсти какие-то говорите :o . Хотя я сталкивался только с грузовыми дизелями...
Re: Не заводитcя КИА ВЕНГА 1,4 CRDI.
Сообщение BCDE »
wowik-radist писал(а):Может такое чтоб сразу все форсунки и насос? Причина?
Может быть все, но сомнительно. Если льет одна форсунка - это грязный выхлоп и должен загореться чек, да и из трубы чернота пойдет. Если насос не выдает нужное давление, то это сопровождается потерей мощности и опять-таки неправильным выхлопом. А из-за чего льют не сказали? Электроника или распылители накрылись? Распылители должны меняться.
wowik-radist
Чек не загорался, ошибок ни каких нет при диагностике. Тяга нормальная. Выхлоп бывает чёрный.
wowik-radist
Вердикт - под замену 4 форсунки и ТНВД. Я в шоке.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Насос погнал стружку, поэтому форсунки - замена, ремонт одной 200$ насос ремонту не подлежит выработка большая, тоже замена. Блин на спидометре 120.000.
wowik-radist
Купил 4 форсунки и насос ТНВД, всё б/у, на стенде проверил всё - ок. Буду ставить. Фильтр топливный жду delphi.
Тракторист
Card number: 145
wowik-radist писал(а):Насос погнал стружку,
Откель она, неладная, взялася? Мож фильтр топливный до кучи глянешь?
wowik-radist
Фильтр менял каждые 7.000, там нормально всё. Покупал не дешёвые. Жду delphi.
wowik-radist писал(а):Фильтр менял каждые 7.000
Вы ничего не путаете? Речь вроде бы о топливном фильтре...
wowik-radist
Поменял форсунки и ТНВД, всё пока в порядке, заводиться с пол-оборота. Форсунки не прописывал.
