Отчет: Замена масла в АКПП (снятие поддона).
roman71rus
Card number: 160
Re: Отчет: Замена масла в АКПП (снятие поддона).
Сообщение roman71rus »
Парни, кто то может подсказать каталожный номер масла, буду заказывать через Автодок.
Kia Venga, 1.6 АКПП, 2011г.в.;Словакия.
roman71rus, в тему соответствующую посмотрите - http://forum.vengaforum.ru/benzin/maslo ... tml#p73969
Card number: 21
Сообщение yury1970 »
BCDE писал(а):Недавно консультировался в сервисе, который занимается ремонтом АКП, так мастер сказал, что полная замена "не совсем правильно" - велик риск забить соленоиды. Наверное не стОит. Получается или пан или пропал.
Значит установки по полной смене масла придумали инопланетяне :D не понимаю логики - поменять все масло и забьются соленоиды или слить 3-4 литра и столько же залить и ездить на старом масле - соленоиды не забьются :shock:
2307alex
Сообщение 2307alex »
Подскажите, плиз, про фильтр коробки. У автора в начале темы фото упакованного фильтра. Там артикул 46321-23000. А здесь http://forum.vengaforum.ru/parts/katalo ... -t395.html" onclick="window.open(this.href);return false; артикул 46321-23001
Есть ли отличие?
2013г. 1,6л., автомат
konstantin75
Сообщение konstantin75 »
Нет. Всегда ставлю - 46321-23000
Card number: 241
Сообщение PAL »
Ставил такой: 46321-23001 на 4-х ступку.
Добавлено спустя 36 секунд:
и по каталогам он же бьется!
2307alex
konstantin75, PAL, а какого года Ваши авто?
konstantin75
2012 г
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Разница в цене, но такая мизерная.
Card number: 241
Сообщение PAL »
Аналогично)
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
ну вот так
2307alex
Не в цене дело. В Минске их нет. Надо заказывать из Москвы. Если не тот, возврату не подлежит.
У Вас одного года машины и подходят оба артикула, неужели нет отличий.
Судя по всему 46321-23001 начался с 09.2011г. , а до этого шёл 46321-23000
konstantin75
Ещё раз повторяю, НЕТ!!!!!!!!!!
2307alex
konstantin75 шо ж Вы кричите, я ж не глухой :D
Всем спасибо!
Card number: 241
Сообщение PAL »
konstantin75 писал(а):Ещё раз повторяю, НЕТ!!!!!!!!!!
Каталог http://www.elcats.ru" onclick="window.open(this.href);return false; с Вами не согласен)
Не согласен с чем? Один и тот же фильтр. Просто сменили парт номер, но в продаже есть и тот и тот и в каталогах тоже, хватит мозги парить.
2307alex
https://avto.pro/crosslist/2081586987-0/" onclick="window.open(this.href);return false;
Пишут, что взаимозаменяемы.
Card number: 241
Сообщение PAL »
Александр, я Вам ничего пока не парил! Меня спросили, я ответил и аргументировал свой ответ! Вы можете чем либо аргументировать свой? Человек получил информацию и сделает свой выбор. А если Вы уж позволили себе встрять, пойдите в каталог или еще куда и дайте ссылку на применимость на нашей машине именно этого номера.
2307alex писал(а):Пишут, что взаимозаменяемы.
Да, по видимому просто разные производители...
2307alex
https://avto.pro/part-4632123000-HYUNDA ... 9816605555" onclick="window.open(this.href);return false;
В аналогах нашёл производитель JS Asakashi - комплектует прокладкой, чего в оригинале нет, вместо герметика.
Card number: 241
Сообщение PAL »
Я бы не связывался... Но решать Вам!
2307alex
PAL, ни Киа, ни Хундай фильтра не делают. Масла, кстати, то же.
Сообщение ti6 »
Вот и я поменял масло в АКПП. Пробег 80 т.км. Крайнее время стала пинаться, резко переключаться, тупить при старте. На щупе и на белой тряпке жижа красноватого цвета, не пахнет.
При замене снимали поддон, заменили фильтр, масло SP-III (Hyunday/Kia) заменили частично 3,5 л. примерно (начитался форумов, менять полностью побоялся). Магнитики были покрыты плотной шубой примерно 3-4 мм, на поддоне - эмульсия до 1 мм, масло цвета черри-кола (новое-как смородиновый кисель). Герметик - VICTOR REINZ, брюки - DOLCE&GABBANA (второе - шутка)
После замены - переключения очень мягкие, пинков не наблюдается. Мое мнение - менять надо было раньше - на 60 т.км., например.
