Подсветка селектора передач (замена лампочки).
AleXo
Чтобы заменить лампочку, которая освещает индикацию положения рычага АКПП [album]2199[/album]
при включенных габаритах или ближнем свете необходимо частично разобрать консоль, где находится рычаг АКПП - снять крышку консоли с индикацией.
Для этого необходимо снять ручку рычага АКПП.
Далее, нажав тормоз перевести рычаг АКПП в самый низ (положение D1), после чего необходимо снять крышку консоли пола, где расположена индикация и подсветка:
- поддеть плоской отверткой (в начале бороды, там где D1, со стороны водителя) и тянуть вверх, чтобы вышли две защелки (видно на фото крышки снизу, третье слева);
- как выйдет из пазов, тянуть в сторону, заднего сидения;
- отключить шлейфы подсветки, USB, AUX и прикуривателя, разъем находится снизу крышки, все.
На снятой крышке консоли выкрутить патрон с лампочкой, снять красную оболочку, заменить лампу.
Сборка производится в обратном порядке.
Фотографии крышки и лампы ниже:
[album]2202[/album] [album]2203[/album] [album]2201[/album] [album]2200[/album]
- Card number: 163
Подсветка режимов АКП.
Что-то у меня какая-та черная полоса пошла с этими подсветками. Сегодня потухла подсветка переключателя коробки. (видно уже время ей пришло
). Я так понял нужно снимать верхнюю крышку с буквачками (которые не горят)? Ну тут же главное не сломать защёлки. Подскажите с какого края нужно "ломать"?
Re: Подсветка селектора передач (замена лампочки).
Там процесс не простой. Сначала придется снять набалдашник ручки АКП, чтобы не мешал - смотреть тут
Потом отщелкнуть верхнюю крышку на консоли пола - защелки с боков, аккуратно просунуть в щель отвертку плоскую и отщелкнуть.
- Card number: 163
Спасибо. Я почти понял. Завтра буду экспериментировать. Лампа, как я понял, обычная (5 Вт) как на передних габаритах, подсветке номера?Sanek писал(а):Там процесс не простой. Сначала придется снять набалдашник ручки АКП, чтобы не мешал - смотреть тут
- Card number: 163
Спасибо за советы. Всё получилось очень быстро и заняло не более 5 минут. Правда пришлось мотать на авторынок за лампочкой (не угадал).
Да вот была тема, забыл раньше. Тут и подробное описание и фото лампочки от Александра (AleXo) есть.
sergei8558
Сегодня тоже решил поменять лампочку подсветки АКПП, купил диодную. Все разобрал, ставлю лампочку эффекта ноль. У кого какие мысли? Может какой-нибудь предохранитель отвечает за подсветку? Не знаю куда дальше копать....
- Card number: 67
Нормальную ставите, горит? Если да, то поменять полярность у диоднойsergei8558 писал(а):Сегодня тоже решил поменять лампочку подсветки АКПП, купил диодную. Все разобрал, ставлю лампочку эффекта ноль. У кого какие мысли? Может какой-нибудь предохранитель отвечает за подсветку? Не знаю куда дальше копать....
sergei8558
Я купил сразу диодную, менял и полярность, все равно эффекта ноль. Может попробовать обычную купить тогда?
VENGAric
Тоже перегорела лампочка. Какую все таки ставить?
СергейК
- Card number: 219
Всем привет, подскажите какая модель этой лампочки АКПП?
СергейК
- Card number: 219
Лампа такая же, как и в приборке модель W1.2W, может кому и пригодиться, замена без полной разборки: перевел рычаг АКПП в D (полностью не снимал рычаг просто перевел в D) отщелкнул панель АКПП как описано выше, отодвинул водительское кресло до конца назад, просунул руку к патрону выкрутил его из белого короба, снял красный силиконовый колпачёк поменял лампу, надел колпачёк обратно и вкрутил патрон с новой лампой в белый короб назад, проверил включив габариты что все загорелось и потом защелкнул панель АКПП обратно в первоначальное положение.
