Повышение уровня масла в двигателе.
mvkirichenko
- Card number: 168
Добрый день! После каникул полез проверять машину и увидел что повысился уровень масла мм на 5-7. Масло субъективно прозрачнее стало, перед НГ проверял казалось темнее. Выхлоп нормальный белого дыма нет. На крышке масло заливной горловины есть эмульсия но немного. На каникулах стояли морозы до -30 машина стоит на улице на прогреве. Что и куда смотреть в первую очередь?
Re: Повышение уровня масла в двигателе.
mvkirichenko, если проверять на холодном двигателе и на горячем, то холодное масло будет темнее горячего. Почему не объясню, но это есть. Возможно и незначительное повышение уровня объясняется тем, что проверяли при разных Т. Вообще повышение уровня масла это попадание антифриза (но тут сразу эмульсия) или бензина, но тут только через неисправные форсунки, а это как-нибудь себя проявляет. Удачи.mvkirichenko писал(а):Масло субъективно прозрачнее стало,
mvkirichenko
- Card number: 168
При попадании антифриза как я понимаю меняется цвет масла значительно. Тут такого не вижу. А как проверить форсунки? На стенд их? Уровень проверял на холодную несколько раз. Обычно после нескольких часов простоя.
Михаил, Вы не горячитесь. При попадании антифриза эмульсию Вы увидите сразу, там не цвет, а в общем видно. 5-7 мм ни о чем. Прокатитесь, давление в норме, антифриз не уходит, уровень не повышается, ну и все в порядке.mvkirichenko писал(а):При попадании антифриза как я понимаю меняется цвет масла значительно.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Вдогонку: при попадании бензина масло им и пахнет и уровень придет в норму после небольшого пробега, если конечно нет источника пополнения.
mvkirichenko
- Card number: 168
Спасибо! Уровень к сожалению не падает после поездок, но и не поднимается. Так что будем поглядеть
mvkirichenko
- Card number: 168
Откачал лишнее масло пока так и езжу. Дилер что то толковое сказать не может.
Вот, тут было
http://forum.vengaforum.ru/engine/polni ... ml#p102640" onclick="window.open(this.href);return false;
неплотно затянутый болт и прогар прокладки
-Тезис Николая)BCDE писал(а):Почему не объясню, но это есть.
При разнице температур плотность меняется ?BCDE писал(а):Почему не объясню, но это есть.
