МКПП. Проблема, нужна помощь.
Примерно с месяц как появился посторонний шум в коробке, сначала на нейтралке, сейчас уже и на скоростях. Плюс пару дней стал замечать еще и затруднение переключения передач. Что можно сделать и вообще что может быть ?
Re: МКПП. Проблема, нужна помощь.
Kori, ну на нейтрали да плюс проблема переключения - процентов на 80 сцепление
Самое просто что можно сделать – масло проверить. Может уровень упал или вообще заменить пора.
И сцепление проверить не "ведёт" ли оно. Заодно посмотреть уровень жидкости в бачке и главный/рабочий цилиндры на предмет течи (или там трос а-ля "лада-самара?" я не знаю, ибо у меня автомат)
Хотя если шум, да еще и по-нарастающей..... Не иначе подшипники первичного вала накрылись... На выжимной не похоже... Пробег большой?
Сделал, не помогло. И уровень нормальный был, на протечки проверил, вроде все в порядке. Что ещеAerranol писал(а):Самое просто что можно сделать – масло проверить. Может уровень упал или вообще заменить пора.
Пробег 28 тысячGVD257 писал(а):Пробег большой?
Подшипники первичного вала, а пробег ниочем вообще
Kori, ну сам больше ничего не сделаешь. Вези на СТО, возможно синхронизатор, вернее муфты. В любом случае сначала диагностику сделать надо.
Так не вовремя, машина нужна край просто. Если самый неудачный вариант, на сколько ремонт затянутся может ?
Столкнулся с проблемой. На 6 передаче в диапазоне после 80 км/ч начинается гул. А при скорости 110-120 через сапун выбрасывает немного масла. Сапун с резиновым клапаном. Кто знает в чем может быть проблема ? Пробег 115 000 км.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
