Масло для коробки передач (ATF).
bobrovalexandr
Card number: 125
Re: Масло для коробки передач (ATF).
Сообщение bobrovalexandr »
Sanek, Хватило данного объёма? Фильтр также меняли?
Фильтр не менял, т.к. мастер сказал, что при таком пробеге смысла нет - деньги на ветер. Лежит на будущее.
Объем заменили сколько залили, там же методом выдавливания, сколько влили, столько и вышло. Пока на цвет все как новое красное. :dance: Хотя по факту получается, что 8 литров - это немногим больше половины полного объема, у нас вроде около 13-14 литров полный объем (тут могу ошибаться, спецам виднее).
bobrovalexandr
Card number: 125
Sanek, Какой пробег был на момент замены? На каком порекомендовали менять фильтр?
Где-то 56-57 тыс. Все еще с 45-то все собирался. :D Но как-то не сложилось.
Anatoly116
Сообщение Anatoly116 »
Жидкости в 4-х ступке 6,8 литра. На 35 т.км пробега откачал через щуп 3,4 литра жижи, залил столько-же DiaQueen SP3. Процедуру планирую повторять раз в год, на 60-70 ткм снятие поддона и замена фильтра.
AleXo
Сообщение AleXo »
Anatoly116, зачем через щуп? в поддоне болт отвернул и готово.
Card number: 241
Сообщение PAL »
Вот хочу на зиму залить - http://www.petrolube.ru/catalog/petro_c ... DMVATFC12/" onclick="window.open(this.href);return false;
Характеристики - http://www.petrolube.ru/upload/iblock/3 ... 6b10d1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Что скажет уважаемое общество?
Card number: 163
Сообщение Sr Alex »
PAL писал(а):Вот хочу на зиму залить - http://www.petrolube.ru/catalog/petro_c ... DMVATFC12/" onclick="window.open(this.href);return false;
В общем должен получиться умопомрачительный, канадский "Дурадрайв". :D
Card number: 241
Сообщение PAL »
Да я их масло моторное давно уже пользую, доволен. Вот чета :D зачесалось и в коробку ейного продукта налить :D Может Денис что скажет....
Kevin17
Сообщение Kevin17 »
Коллеги, в упор не могу найти щуп АКПП :-? Венга 1.6 6 ступ автомат. Может его там и не должно быть?
Card number: 21
Сообщение yury1970 »
Kevin17 писал(а):Коллеги, в упор не могу найти щуп АКПП :-? Венга 1.6 6 ступ автомат. Может его там и не должно быть?
Чуть правее двигателя такая красная штука торчит :D
На 6-ти ступках АКПП щупа нет, как мне объяснили ребята из Id-Auto, там надо лить, пока из специального отверстия не потечет. Контроля нет ни какого.
Kevin17
Сообщение Kevin17 »
Sanek писал(а):Контроля нет ни какого.
Ясно, спасибо. Получается поумолчанию в норме :think:
Оу :D Id-Auto _ отличное место!
Kart
Сообщение Kart »
Всем привет, хотел спросить. Менял масло в коробке АКПП у офицалов в 90000, какое было залито до этого не знаю, брал Венгу новую в конце 2013, а вот залили TOTAL FLUIDE XLD FE это масло полусинтетика, вроде откатал еще 68000 все норм, сейчас хочу поменять. Подскажите есть ли разница какое лить синтетику или полусинтетику?
Kia Venga 4AT 1,6 comfort 2013г.
Дмитрий_174
Сообщение Дмитрий_174 »
Kart писал(а):откатал еще 68000 все норм
Самое время менять.
Kart писал(а):TOTAL FLUIDE XLD FE это масло полусинтетика
Я брал оригинал и не вижу смысла выдумывать. Цена очень адекватная, в пределах 2 000 руб. При такой стоимости можно менять чаще, чем остальные.
Кто-то пишет синтетика:
https://dvizhcom.ru/catalogs/57287/?ycl ... ontent=din" onclick="window.open(this.href);return false;
Выше в теме куча инфы, почитайте.
Я лью - Mitsubishi DiaQueen ATF SP-III по 4 литра (4024610).
Я доволен этим.
Георгий
Сообщение Георгий »
Собираюсь на очередное ТО и хотел бы узнать сколько литров жидкости нужно приобрести? И какой. Venga 1.6 6 АКПП.
Kart
Сообщение Kart »
Георгий писал(а):Собираюсь на очередное ТО и хотел бы узнать сколько литров жидкости нужно приобрести? И какой. Venga 1.6 6 АКПП.
Посмотрите в книжке, там написано. У меня Venga 1.6 4 АКПП 6,8 л.
Дмитрий_174
Re: Количество жидкости в акпп
Kart писал(а):У меня Venga 1.6 4 АКПП 6,8 л.
Думаю, что в инструкции - это объем всей жидкости в АКПП (блок, плита и пр.).
При частичной замене жидкости с заменой фильтра уходит в пределах 4 л.
При замене под давлением уходит около 7-8 литров.
Так что объем при замене зависит от способа замены жидкости АКПП.
