Точно не клапана. Им фиолетово когда стучать. Цепь гремит скорее на ровных оборотах, а не при нагрузке. Больше похоже на детонацию: при нагрузке позвенит, потом пропадет. Но это так - "Угадай мелодию".Kart писал(а):Небольшая нагрузка появляется звон, когда разгонится звон пропадает, кто скажет что это такое.
Был на ТО 120000 сказали что не цепь, а скорее всего детонация. Я заливал с новья только 92, редко 95 сказали попробуй 95, попробовал стало меньше но совсем звон не пропал, зиму покатаю а летом будет видно в основном звенит когда горячая.BCDE писал(а):Точно не клапана. Им фиолетово когда стучать. Цепь гремит скорее на ровных оборотах, а не при нагрузке. Больше похоже на детонацию: при нагрузке позвенит, потом пропадет. Но это так - "Угадай мелодию".Kart писал(а):Небольшая нагрузка появляется звон, когда разгонится звон пропадает, кто скажет что это такое.
